Сьогодні: 10 листопада 2026, 20:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 271 272 273 274 275 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 21:46
З нами з: 01 червня 2015, 15:58
подскажите размер сальника на ГУР ?
Corteco 19019934
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 22:05
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
Короче надоело мне заводить моего гольфа путём замыкания проводом с + на аккумуляторе на сам стартер. Двигатель 1.6 td. Сначала грешил на убитый аккумулятор, поставил новый, проблема не ушла. Проворачиваешь ключ и слышишь только щелчки со стартера. Думал может в проводке дело, поставил кнопку, взял + напрямую с аккумулятора - через кнопку-на фишку стартера. Проблема не ушла. Все контакты очень сильно нагреваются, если подержать пару секунд в замкнутом состоянии ( но стартер не крутит). Иногда может завестись с ключа, но очень редко. Еще свечи накала при этом себя как-то ведут непонятно. Кстати, на горячем двигателе, при включении зажигания у вас свечи срабатывают? у меня тишина, даже лампочка не загорается.
Зачистить клеммы проводов, что идут к стартеру. Если не пройдет - стартер на диагностику.
Я это сделал в первую очередь :D
И еще аккум полностью заряжен, заводишь машину - она с полуоборота заводиться. Через 5 минут заглушил, начинаешь заводить, стартер еле крутит, как будто на севшем аккумуляторе
впускное реле подгорело болячка старого или плохо перебранного стартера, лечится у нормальных электриков
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 22:54
Код мотора: ADD 1,8
Вопрос актуален, какой радиатор шириной, покупать под дефлектор Ady(станица 272)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:05
630X320MM 1,8 AКПП 2,0
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:29
Код мотора: GZ 1,8
Проблема в пусковом реле,и тут следует задуматся:"-По деньгам одинаково что купить стартер б.у,что купить новое реле не оригинал."Выбери то что тебе по душе,и будешь заводить нормально.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2015, 23:51
Год выпуска:: 1960
После запуска двигателя,иногда, не сразу гаснет лампочка масла на приборке.В основном гаснет сразу, но может и секунд через 15-20.
Это намек на что-то или просто глюки?
У меня лампочка масла загорается при перегреве двигателя, причем вместе с еще какой-то.
В твоём случае это наверно намёк на засоренные масляные каналы где они там есть: если чистые - лампочка тухнет сразу. Если забитые - тухнет когда в канале выше засора создастся достаточное давление.
Примерно так.
А еще проще - проверь надёжность крепления клемм на датчиках давления. Там часто бардак творится как всегда.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 01:16
Примерно так.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:23
Код мотора: ADD 1,8
спасибо Паша. уже нажал кнопку купить
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:44
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Добрый день!
Прошу совет.
Заклинил вентилятор на радиаторе, покупать новый, крутить старый(наверно хана щеткам(какие поставить?)) или покупать БУ вентель?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:28
Код мотора: ADD 1,8
Добрый день!
Прошу совет.
имел давеча опыт разборки вентилятора. Впринципе ремонтопригоден, одно что он завальцован и после разборки нужно прихватывать компоматом. Внутри двигатель на постоянных магнитах. Щетки легко купить на базаре, только главное что бы были медно-графитовые иначе кирдык коллектору(если еще не пришел). Разбери, посмотри что не так и потом будем думать, что теперь будем делать)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 14:02
Код мотора: PL 1,8
Добрый день!
Прошу совет.
Щетки менял два раза, хватает на 6 мес. Первые покупал на рынке, второй раз сами точили, по долговечности одинаково (
Этот раз пока не успел разобрать, с работы вернусь раскурочу посмотрю, может он вообще загнулся (жутко вонял). Приехал с Одессы в Киев остановился и услышал запашок )
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 18:34
Год выпуска:: 1960
Кстати о щётках:
После запуска двигателя, лампочка зарядки на приборной панели тухнет только после оборотов в 3000 где-то. Похожая история была в некоторых других авто разных марок и всегда виноваты были щётки.
Намёк понятен: надо менять щётки.
Вопрос: в гольфовских генераторах это проблематично или нет?
У меня стоит какой-то BOSCH.
IMG_20150706_173550548.jpg [ 637.13 Кіб | Переглянуто 1424 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 18:52
Кстати о щётках:
Если менять вместе с регулятором напряжения, то пару минут времени - открутить два винтика, снять старый регулятор со щетками, установить новый и закрутить два винтика.. Отдельно щетки не менял..
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 19:04
Добрый день!
Прошу совет.
Розбирав кілька разів після заклинювання. Після останьої розборки замінив мідні втулки на підшипники - пропав шат, крутиться лекше, політ нормальний.
В планах його замінити на коротший вентилятор..
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 19:22
Год выпуска:: 1960
Кстати о щётках:
УУУУ!
Там какое-то очень страшное реле стоит у него... Какой-то громадный транзистор видно и никаких намёков на винтики. Причем транзистор стоит с торцевой стороны, где подшипник.
Я или плохо посмотрел или, что скорее всего, там, как всегда ----> (|) (задница)
Еле открутил я его - второй винт не даёт открутить масляный фильтр и выпускной коллектор. Надо или отвёртку длинной в метр или я не знаю...
Ну как я и ожидал - это щётки:
Одна короче другой....
А заменить только щётки - проще простого!
Там есть паяные пятачки - я такое делал уже где-то.... Наверно когда работал автоэлектриком в "93-м))))))
