Сьогодні: 11 листопада 2026, 03:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 268 269 270 271 272 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 16:18
знаю, що на 1.3 мають бути 10мм а на 1.8 12мм.
на 1,8 стоят 239 блины ??? :shock:
жесть, я на Г2 (1,6D) ставил 256 вентиля и это был скромный минимум, чтобы относительно нормально тормозить
сейчас сзади стоят такие :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 16:28
Код мотора: AWG 2,0
по каталогам ELCATS, так на 1,3 и на дизеле должно быть 10мм, в то же время на дизель подходит и 12. Хз вобщем. Нужно смотреть по колодкам - на 10 мм - все колодки одинаковые и 17,3 мм толщиной, на 12 мм - внутренние отличаются от внешних + толщина 19,7. Вобщем, чтоб не купить то, что не надо, нужно разбирать и смотреть, что там установлено.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:03
Короче надоело мне заводить моего гольфа путём замыкания проводом с + на аккумуляторе на сам стартер. Двигатель 1.6 td. Сначала грешил на убитый аккумулятор, поставил новый, проблема не ушла. Проворачиваешь ключ и слышишь только щелчки со стартера. Думал может в проводке дело, поставил кнопку, взял + напрямую с аккумулятора - через кнопку-на фишку стартера. Проблема не ушла. Все контакты очень сильно нагреваются, если подержать пару секунд в замкнутом состоянии ( но стартер не крутит). Иногда может завестись с ключа, но очень редко. Еще свечи накала при этом себя как-то ведут непонятно. Кстати, на горячем двигателе, при включении зажигания у вас свечи срабатывают? у меня тишина, даже лампочка не загорается.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:09
Код мотора: AWG 2,0
Зачистить клеммы проводов, что идут к стартеру. Если не пройдет - стартер на диагностику.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:10
Код мотора: AWG 2,0
Да, и массу тоже.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:15
Я это сделал в первую очередь :D
И еще аккум полностью заряжен, заводишь машину - она с полуоборота заводиться. Через 5 минут заглушил, начинаешь заводить, стартер еле крутит, как будто на севшем аккумуляторе
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:26
Код мотора: AWG 2,0
У меня такое случилось, как только купил машину, в 12г. Болты аж до красна накалялись, но стартер еле крутил. В итоге снял его, оказалось, что был разбит планетарный механизм и что-то с обмотками. Решил не заморачиваться с ремонтом и купить новый - все работает ок. Так что - снимать и на диагностику.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:46
А свечи накала на горячем моторе работают?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 10:57
Код мотора: AWG 2,0
у меня нет. По крайней мере лампа не загорается.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 11:02
У меня тоже не загорается. А долго крутить стартером приходиться пока заведется?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 11:11
Код мотора: AWG 2,0
заводится сразу, крутить надо, наверное, секунду максимум
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 11:30
Стартер в ремонт/на свалку, реле не включает свечи если мотор тёплый. Определяет по датчику ОЖ. Если снять фишку с датчика свечи будут срабатывать всегда.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 12:00
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, есть ли смысл для дизельного мотора заморачиваться с установкой фильтра с подогревом обраткой?
3-60.jpg [ 54.67 Кіб | Переглянуто 1672 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 12:01
З нами з: 26 червня 2015, 11:50
Здравствуйте всем , заинтересовался заменой родного Pierburg 2e на Solex, авто Гольф 2. Возможно кто-то уже занимался такой переделкой. Скажите какие есть подводные камни в этом деле и где можно найти переходную пластину для этого. Спасибо .
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 12:44
Завтра буду разбирать. На него есть в продаже ремкомплекты?
