Сьогодні: 14 жовтня 2026, 03:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 263 264 265 266 267 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 19:34
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
rt5.iau весение обострение ?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 09:56
Как думаете, эта ветка ещё долго продержится? Жаль, что сложилась такая ситуация....
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 10:03
если срать в тему не будем. для срачей есть свои ветки.
давайте в тюнинге о тюнинге.
я вот ардуину мучаю, хочу на ней трекшен контроль собрать. чтоб с датчиков абс мониторила пробуксовку и душила горючку через расходомер.
как идея? может кто собирал такое чудо уже?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 10:42
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Фигасе ты заморочился! А штатных решений нету?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 11:55
есть блоки абс с есп, но там менять много чего и бюджет будет больше чем платка за 10бачей
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 19:17
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Всем привет! Кто нибудь переводил двигатель AFN на управление подачей по MAP сенсору? Есть несколько вопросов по картам.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 19:43
у тебя ж 1зед :)
я переводил. но мне с ним вообще не понравилось.
никаких смоклимитеров! только хардкор! :)
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 20:53
да, Миша, 1z, но прошивка от афн. подсунул ради интереса, а он завелся и работает нормально. для этой проши почти все адреса карт в инете нашел. карты топливные и наддува я подправил. н75 не трогал,т.к. управление вестгейтом все равно через механический буст контроллер. вот хотел заморочиться на отключение расходомера, но карт похожих на МАР лимитер не нашел. При диоде в расходомере, 0,240 распылителях и 11мм плунжере плюется дымом пока турбина не раскрутится
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 21:16
Интересно бьі попробовать с родньім н75, мне кажется должно работать - т.к. логика управления клапанами одинаковая - чем больше actual превьішает requested, тем ближе скважность ->100% :roll:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 21:27
Код мотора: AHF 1,9
Боюсь что Н75 на прошивке АФН не справиться с вестгейтной турбиной,
да еще и с диодом в расходомере, 0,240 распылителями и 11мм плунжере)))
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 21:28
Код мотора: AHF 1,9
rainman, могу помочь найти карту МАР лимитера...
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 21:45
Может после корректировки, но работать будет. Я в свое время не имея программатора поднимал наддув самодельным буст контроллером на шарике. да так он и остался. Его плюсы - это простота. Ни тебе скважности, ни вычислений и правки карт. Ввернул болтик = поднял наддув, вывернул = убавил. Просто как грабли. За помощь буду очень признателен! Файлы https://cloud.mail.ru/public/e28c9840ff16/CHIPTUNE
Гуру чип тюнинга за критику буду благодарен!
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 23:04
Практика покажет :wink: Я не про данньій екземпляр скорее, а про сток 1Z c сток мозгами+распьілами от АФН :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 00:49
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
Вопрос конечно ламерский, но как посчитать контрольку на MSA15 ?
Winols версии 2.24 и 1.7 - не умеют
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 04:54
Андрей, как раз таки контрольки для msa15 считают winols1.5 и 1.7. Но для них winXP нужен. Можно и на win7 запустить но в режиме XPMode.
