Сьогодні: 11 листопада 2026, 00:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 259 260 261 262 263 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 18:33
Оливний
Масляный у меня Mann,а топливный взял БОШ.
СКТ и МЕЙЛЕ отходили по пару тыщ.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 18:59
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
Комрады, подскажите, спидометр врёт в большую сторону. С чего начинать искать причину? Сначала нужно определить, какая коробка стоит, потом купить соответсвующий трос спидометра?
Трос не обязательно,вобще меняют морковку (пластиковая шестеренка на конце тросика,вставляется в коробку).Тут даже тема вроде была.С телефона не найду.
От размера колес тоже может врать.
Колеса стандартные.
Как я понял, морковки бывают двух видов (15 и 16 зубцов). Значит, нужно достать свою морковку, посчитать количество зубцов и купить с другим количеством?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 19:40
Ну да,белая и красная.
Только вытаскивать нужно аккуратно,а то может соскочить и утонуть в коробке.(если стопорного колечка нет).У меня уже их там две)
Морковка красная 1170600600
Колечко (если нету) N 900 154 01
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 21:13
Спасибо! Стояла красная, заказал белую. Буду менять, смотреть )
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 07:57
Поставив ГБО, підскажіть, як підібрати свічки під газ (який зазор має бути? :shock: )
Двигун 1,6 PN
Я знайшов такі http://lpgtech.ua/svecha-zazhiganiya-silver-lr15ys4k/ не бачу там особливого вибору по зазорам..
Тоже планирую ставить газ. А что, свечи отличаются?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 09:07
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
По факту отличие только в зазоре!
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 09:40
Код мотора: PL 1,8
Двигун 1,6 PN
Так, використання звичайних свічок може призвести до ряду проблем, а також в рази зменьшує їх ресурс . - вичитав з корисних статей .
Сьогодні буду робити сертифікати і переговорю ще з установщиком ГБО. Є ще теорія, що це маркетинговий хід, щоб зрубить більше бабла =)
а взагалі я вибрав собі ось ці http://www.autoklad.ua/buy/brisk_1464_113745 , по "применяемости"вони не б"ються, але от по екзісту є аналогічна модель, з тим же зазором, що підходить мені
http://exist.ua/price.aspx?pid=57208E6F&sr=29&cn
Є ще такі http://www.autoklad.ua/buy/ngk_LPG2_19871 , з в двічі більшим ресурсом . Мені їх в магазині радили . Але друг їздив на brisk майже 70к і теж все ОК, тому вирішив взяти їх.
Цитатка
"Газовая смесь беднее бензиновой. При работе двигателя на газе для воспламенения топливовоздушной смеси требуется более высокое напряжение (бензин 14кВ, газ 16кВ). <-(зайве навантаження на катушку, може привести до того,що вона вийде з ладу)
Температура в камере сгорания двигателя при воспламенении и последующем горении газовой смеси существенно выше. Все вышеперечисленное приводит к быстрому износу электрода свечи зажигания. Поэтому, на газовый двигатель желательно ставить свечи с более низким калильным числом."
http://gbo4.ru/svechi-zazhiganiya-dlya- ... ybrat.html
http://www.zr.ru/content/articles/23658 ... azhigalki/
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 13:15
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Колеса стандартные.
Индекс на приборке правильный? Подходит под ваш мотор?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 20:46
Вот чувствовал я, что не всё так просто =)
А можно, пожалуйста, поподробней про эти индексы (где смотреть и что значат), или ссылочку где про них почитать?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 21:22
надо погуглить что к чему :) у меня 1.8бенз - индекс на приборке (внизу на табло спидометра) 950. какой мотор и индекс?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 22:10
Але друг їздив на brisk майже 70к і теж все ОК, тому вирішив взяти їх.При работе двигателя на газе для воспламенения топливовоздушной смеси требуется более высокое напряжение (бензин 14кВ, газ 16кВ). <-(зайве навантаження на катушку, може привести до того,що вона вийде з ладу)
Обожнюю псевдонаукові статті :)
Катушка віддасть рівно стільки, скільки може, незалежно від того що у циліндрі та чи загориться воно.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 09:37
Мотор тоже 1,8. Индекс приборки гляну в обед. Но, что-то число "950" кажется мне знакомым )
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 10:14
Проте у мене, здається, інше пакування. Вдома лежить - ввечері гляну точно.
Невірно запам'ятав. Пакування таке саме - біло-жовте.
Коробка заклеєна.
Зроблено у Польщі.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 10:28
Код мотора: PL 1,8
Зрозуміло =D
я вирішив піти практичним шляхом, той же друг купив собі комплект свічок під газ , візьму в нього поганять =D
побачу різницю.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 13:23
Я так понимаю было уже, но вопрос не решил, может кто что новое подскажет:
поменял трос спидометра (поставил неоригинал новый, был походу оригинал но перетерся) и теперь при езде накатом на нейтралке счелчки слышны из - за приборки, при чем достаточно громкие и раздражительные. Вроде и изгибов резких нету, и не трется нигде, и масло шприцом внуть рубашки заливал.
Что самое интересное когда сразу поставил было все ок, не счелкало, так было около 100 км по городу. В один прекрасный день спускаясь с горки начало счелкать и теперь не перестает. Есть какие то варианты решения, а то голова уже болит от громкой музыки =))
