Сьогодні: 11 листопада 2026, 03:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 257 258 259 260 261 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 16:40
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Полез смотреть под крышку трамблера,все проводки на месте,всё припаяно.Попшикал ВДшкой во всевозможные разъемы.Так и глохнет :(
хотел залезть "поглубже" и сломал стопорное колечко :? (не нашел его на Экзисте,на картинке № 20).
Какой там диаметр,ни кто не в курсе или с чего подходит.Без него можно ездить?
Подскажите куда еще обратить внимание,что проверить?На СТО уже устал ездить с электрикой,хочу попробовать разобраться самостоятельно.
Насколько помню без него не будет держатся шторка 17А, колечко там надо.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 16:43
Были у меня дома разобраные трамблеры, если не увез в гараж....сегодня посмотрю если не забуду...если найду колечко, то подарю!)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 16:45
Я и хотел ее снять,но так и не вышло,даже без кольца не снял.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 16:48
Спасибо,но я ж в Харькове.Разве что почтой в конверте :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 20:57
Год выпуска:: 1960
...Попшикал ВДшкой во всевозможные разъемы...
Там единственный разъём - от Датчика Холла только.
Его ВДшкой мочить ненадо...
Покуда других вариантов никто не предлагает, сделай следующее:
1. Замени Датчик Холла, но для этого тебе-таки придётся разобрать весть трамблер. Этот вариант тут неоднократно проскакивал и не проверить его только потому что трамблер не разбирается... А то будет как в том анекдоте:
-Ты что ищешь?
-Да ключ потерял!
-А где ты его потерял?
-Вон там, в кустах.
-А чего тогда ищешь тут а не в кустах?
-Так кусты-то колючие!
2. Прозвони тестером провода от Датчика Холла до коммутатора. При прозвонке, постарайся щупы тестера закрепить хорошо, а сам тестируемый провод - помять, покрутить - проверить на приедмет обрыва. Предел измерений на тестере ставь омный: х1 или х10 - так он более наглядно покажет увеличение сопротивления при шевелении провода. Если стрелка будет прыгать когда провод трогаешь - ему хана.
3. Проверь сопротивление катушки зажигания: найти в инете параметры (я на память не помню сколько там должно быть). Катушка может выделываться с такими симптомами.
4. Таки найди провод от лямбы и временно отключи его. Это самое простое - его можно сделать прежде чем менять ДХ.
А вообще-то, коль ты уже снял эту скобу, аккуратно разбери нижнюю часть трамблера, вытяни все внутренности и замени ДХ - хоть этот момент будет исключен 100%
А еще - обязательно проконсультируйся с инетом или с народом надо ли разбирать трамблер так основательно, что бы ДХ поменять.
У меня двигатель не такой как у тебя, и когда я свой трамблер генералил - я б врагу не пожелал снимать его нижнюю часть!
Но я не смог снять скобу, а у меня ДХ снимается только после того как вытащишь все внутренности...
Блин, а чего ты сразу не сказал что ты из Харькова? )))))) В какой районе твоя джетта стоит?
Востаннє редагувалось 14 травня 2015, 21:07 користувачем Buzzer, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 20:59
У ААМ сигнал від ДХ йде на мозок.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 21:04
Год выпуска:: 1960
Пофиг.
Там всё равно есть разъём...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 21:14
Пофиг.
Один на ДХ, другий великий круглий загальний роз'єм проводки двигуна, далі на мозку.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 22:05
Код мотора: GZ 1,8
Підсажить будьласка які задні стойки кращі,масляні чи газомасляні.Буду брати каяба.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 22:09
с.Салтовка.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:41
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
Ребята, есть вопрос по кузовщине: как правильно называется задняя часть задней арки и есть ли на неё некие ремонтные комплекты? И внутрення часть заднего окончания заднего крыла интересует.
Фото, может, прояснит, что я имею в виду. Чем заменить то, что ржавое и гнилое?
Левая сторона еще страшней.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 15:59
У меня есть ремвставка арки,посмотри в моих темах,если подходит отдам за недорого.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 16:14
Видел, спасибо. Но, у меня правая арка нормальная, гнилая левая. Но, с арками более-менее понятно, понятно и с этим - Зображення местом.
А вот чем ремонтируют места, показанные на моих фото мне пока не понятно.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 18:33
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Хто знає чи ліва подушка КПП від дизеля 1.6 (020) підійде на 1.3 (085). Продавець каже що "Верхнюю часть переделал под Golf II,Jetta II
В оригинале была на Golf III,Vento
Она масляная внутри"
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 19:38
Год выпуска:: 1960
Люди!
Кто знает почему может уровень тосола в расширительном бачке подниматься аж до самой горловины?
Когда он холодный, уровень на минимуме.
При незначительном прогреве, уровень поднимается настолько, что надувается верхний патрубок радиатора и я боюсь что хомут не выдержит.
Мне один раз такое было уже!
Крышку на бачке поменял на новую - была версия что там клапан не работал.
Что еще можно придумать?
