Сьогодні: 26 жовтня 2026, 03:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 256 257 258 259 260 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 09:59
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
такие коллектора в стоке идут на 140 сил. инженеры вага посчитали что надо уже на 140
а VB это заявка на поболе.
большой впуск хорош когда он большой весь. а если весь отстальной детский - толку будет мало.
ну или если в планах перестройка всего на 60мм то конечно ставь
просто хотелось бы узнать, от скольки лс вообще требуется (имеет смысл) менять ?
т.е. до Х л.с. - 50мм, после Х л.с. - 60мм
по опыту Х - это сколько лошадок ?
ps про инженеров VAG я вкурсе, но чую впуск 60мм и на 200лс бывает а то и поболее :)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 10:28
вот я расписывал ранее...даже чтото считал :)
viewtopic.php?f=11&t=1646&p=623643&hili ... 8C#p623643
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 11:37
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
По своему опыту покупки впускного коллектора от PD140 (шаран BRT) могу сказать что он был 55 мм внутреннего диаметра
И потом его все равно пришлось превратить в такой
И ребята, будьте осторожнее с тряпками! (используйте вместо них бумажные салфетки) Заткнул впускной коллектор, дабы ничего не попало во впуск, вытащил, да видать не все... :(
Вот видны остатки тряпки
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 15:47
Кстати, добиваю ветку сейчас (читаю 223 страницу), встретился посл Жени про поршна ARL с маслоканаломи для форсунок, хочу показать какую поршневую купил я.
Это Nural.
По началу мне продали разные поршня (фото ниже)
Номера 87-114907-60 и 87-114907-70 соответственно (1/2-ой цилиндры и 3/4-ый).
87-114907-60 выглядят так
А вот парочка "твиксов" 87-114907-70
Носил на весы в магазин, 87-114907-60 один поршень 787 гр, второй 786 гр, поршня 87-114907-70 один поршень (который внешне похож на пару 87-114907-60) весит 787 гр, а который отличается 782 гр.
Это сравнение "гадкого утенка" 87-114907-70 с оригинальными поршнями Mahle, которые я снял со своего мотора
Понятное дело, что нашел я один недостающий поршень и купил, а "гадкого" сдал.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 19:10
Вот и настал тот день, когда я добил эту ветку до конца! :D
Нашел свои вопросы по куллеру, прикольно читать самого себя с глупыми вопросами.
Пока переварил штатный кулёк, посмотрим, если его не хватит буду городить больше. Другой куплен, но его внедрять - гимор капец, так что пока смотрим что мне даст штатка заколхоженная под 2.5 входы :)
Пайпы развальцовывал вот такой фиговиной (фото не моё). Купил на рынке клещики (их продаваны называют "самозажимные собаки" почему то))))) и приварил к одной губе часть хомута 64 мм, а ко второй шайбу толстую, предварительно обточив грань шайбы до 1 мм, чтобы она сильнее давила на люминь и лучше его гнула. Развальцовывает офигительно!
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 19:52
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
моему хорошему товарищу когда-то посчастливилось найти на "поле чудес" вот такую штуку
развальцовка труб от 2" получается практически идеальной
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 13:11
З нами з: 11 серпня 2014, 12:23
Код мотора: AGZ 2,3
Добрый день, уважаемые господа. есть проблема, надо найти вариант решения=)
Дано- гольф 4 1.9ТДИ AHF на мехе 230к прообег
Когда купил машину - ехала с 3к и очень бодро, но потом турбина отключалась! Отвез в сервис , вердикт - Передув,(заклинила геометрия и умер актуатор) не правильно выставлено зажигание и показатели ТНВД были около 0
1 этап был - выставление момента механически и "сдвиг головки" в тнвд ( что это такое - я не очень понял, тк с дизелями не знаком)
после этого машина стала странно ехать, а именно - выше 3600-4000 раскручивается очень тяжело, полумал что после 2 этапа все придет в норму, но нет! а 2 этап был - чистка геометрии и замена актуатора и клапана турбины
собственно имею проблему - плохая тяга на низах ( если на скорости 10-15кмч включить 2 передачу - очень тяжело становится или глохнет) и если динамично разгоняться и "крутить" мотор то турбина включается около 2000 и машина "Прет" до 3500-3700 а дальше - еле еле! на трассе 170кмч разогнался и уперся в этот "тугой набор оборотов" около 3700. по городу расход около 7.5-7.8л
Вопрос - что смотреть, куда копать ? есть возможность почтитать машину, но я не знаю на какие параметры смотреть и куда лезть =)
А собствеенно - почему пишу именно в этой теме, потому что после решения вот этих тупняков - хочу сделать чип, а перед ним вырезать кат(на его место надо ставить пламягаситель или просто трубу?) и поставить большой интеркуллер и нормальную систему пайпингов =)
всем спасибо кто прочитал мой пост и еще большее спасибо тем кто дает советы =))
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 13:25
давай тут не срать, тут про тюнинг.
в личку кидай логи на хх и под нагрузкой
1-3-11
1-4-8
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 13:27
Код мотора: AGZ 2,3
1-3-11
1-4-8
В какую тему лучше написать?
и что значат эти цифры?
под нагрузкой - это на ходу или просто погазовать?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 14:18
Под нагрузкой, это на 3-й передаче, например, можно на нагрузочном стенде или на дороге.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 14:44
1-3-11
1-4-8
Пишите в єту viewtopic.php?f=20&t=7732
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 23:42
Я тут выехал уже, обкатываю, 300 км уже накатал :D
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 14:21
Мужики, а кто какие юзает показометры давления?
Не хочется мне обвешивать стойку приборами, но скорее всего это уже необходимость, чем просто желание или же понты...
Вообще хочу VDO, у нас тут нет ничерта, с ебея уже не притянуть нормально. Есть выход через друга в Риге (он покупает через ебай и мне поездом отправляет).
Хочется точный прибор. Броскость не люблю, нравятся строгие аналоговые приборы, не кричащие "смотрите какой я красивый весь и всюду" :D
Китайские Defi уже схавал)))
К бустометру в пару есть VDO с Ауди 80, давление и температура масла.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 17:49
Да, как-то тема совсем сдохла :(
Заказал механический показометр JOM YoungTimer, позже отпишусь как установлю (это не скоро будет).
Вот так выглядит
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 20:49
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
пасаны. у кого на большой турбине 4х4 стоит? как он вообще справляеца? или что надо менять?
подумываю взять или гольф 4 на полном приводе, или а3 кватру и 2260 турбу туда.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
