Сьогодні: 06 листопада 2026, 08:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 244 245 246 247 248 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 08:38
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
Евгений на мой тнвд к сожалению 11 плунжера нет ((( и распылителей больше .260 тоже не подобрать (( а то что сетап требует более позднего впрыска из-за того что с 12 и большими лейками наливает раньше и больше? Заводиться конечно подтраивая на холодную. Но я прошивку пока не трогал, хочу еще подкачку в бак поставить.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 21:50
Код мотора: AGZ 2,3
Заводиться должен без троений. Это вопроснастройки распылителей, который обычно все фейлят.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 12:03
Распылители сам настраивал, обе ступени причем. Вторую через проставку. Разница в погрешность манометра+- 2 бара. Заказывал штивты и шайбы по отдельности. Ну да ладно меня это особо щас не парит. Чуть прогреется работает ровно не шелохнется
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 14:22
С 12 плунжером рекомендуется oil cooler устанавливать.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 14:58
Стоит Зображення
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 14:59
А у тебя же тоже 12 плунжер стоит?! и как оно ходит? как на высоких оборотах?!
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 21:18
жесткий зигзуг :)
парни, не первый раз слышу про траблы 12мм и высоких оборотов. в чем беда то? хотелось бы физику понять что там происходит?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 23:10
Простите, я описался. Не oil cooler, a fuel cooler. Ето связано с тем что 12-й производит много тепла и как бы это не очень хорошо.
А oil cooler тоже весьма не лишняя деталь в таком конфиге. Если присутствует датчик температуры то наглядно видно как изменяется поведение в зависимости от температуры.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 23:12
Физика проста- вес.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 15:09
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Добрый! Подскажите плиз на какую модель турбы можно глянуть для продольного мотора что бы задуть 2.1-2.2 ?
сам пока тока слышал про gtb1756vk и gtb2056vk ...
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 16:06
А почему 2.1-2.2? Какой то странный вопрос :)
К примеру выход по мощности у gtb1756 и у gtb2056, на одном и том же давлении, будет разным. Больше буста не всегда больше мощности, не говоря уже о не нужных нагрузках.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 20:03
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
мерить мощность барами глупо
завари выхлоп, оставь дырочку с монетку - и хоть пять бар задувай
а лучше даже не выхлоп, а выход с турбины
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 03:04
Код мотора: AGZ 2,3
Гоняли распылители AJM. Все что они смогли это 165 л.с. по нашему внутреннему стенду. ARl может макс. 205. Откуда 199 л.с.? :-) Все что может AJM можно спалить 1.4- 1.5 избытка на 2056. Дабы раздуть 2.1 с 1756вк нада хотя-бы R783 сопла.
Конечно если чип корявый и соляра на ротторе горит - теоретически можно 2056 до 2 раздуть с AJM. Только кпд будет как при 1.4
Гоняли AWF распылители с 130 сильного прдольника - все что выжали это 1.4 с 2056.
Гоняли ARL - все что могли дать они спалили 1.75кг. с 2056. И 1.82 с 2052.
Гоняли R783 на 2056 - при разумной длительности впрыска 2.1 кг избытка хватает.
Короче я бы выше 1756 с AJM не ставил.
Забавно, но с 2260 для езды со скоростью 120км час и поддержания скорости хватает 0.09 (!!!!) кг избытка. На 1749vb нужно 0.46 кг. Главное это литры\час воздуха а не кг\см.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 08:07
Код мотора: AGP 1,9
Женя, 2056, о которой ты упомянул, это вестгейт?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 11:12
Код мотора: AHW 1,4
Евгений К. а вроде как все говорят что с ARL распылителей можно и снято было сил 230
