Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 242 243 244 245 246 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 10:11
Да, они длинее. Но лучше подпилить чем переплатить за АПР.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 19:34
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
а что делать если в блоке провернутся болты? только по этому поводу и парюсь, почему и смотрю на шпильки. но 200$ за такое впадлу платить.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 00:45
Женя. турбо к тебе выслал.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 21:29
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
всмысле провернутся? резьба рванется?тяните с нужным моментом и ничего не рванется. эти болты работают на пределе текучести, в общем по идеи должны болты порваться , а не резьба.хотя сам когда себе последний подход доворачивал , было очень сыкатно..
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 17:09
Код мотора: AGP 1,9
не подскажите случаем, в адаптациях видны всего две группы, для остальных нужен логин? двигатель AGR
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 17:41
Код мотора: ALE 1,9
12233
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 17:43
Код мотора: AGP 1,9
и все откроется? спасибо дружище
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 10:35
Код мотора: AGP 1,9
Кто в курсе, подскажите плз, насколько живучая коробка шестиступка от 1,9 ASZ мотора и как сцепление двухмассовое там ходит? Сколько оно крутящего держит?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:23
Коробка крепкая если ее "не ломать" то она переваривает все что может выдать 1.9.
Если ты не собираешся уходить в сторону увеличения мощности, то твой сетап маховик выдержит. Я так считаю :)
P.S. но ты учти еще такой момент, как возраст маховика.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 00:22
Код мотора: AGZ 2,3
Коробка переваривает 0.320 лейки и 2 избытка с GTB2260V, т.е. около 2.1 избытка с GTB2260VK, 2.3 c GT2260V. Маховик двумассовый у меня разнесло на 11той секунде. :-). Потому одномасс и спорт сцепа.
У нас много интерестного - по чуть чуть всякого, но я на вконтакт группу выкладываю всякие картинки.
А для сюда могу сказать такое - однозначно эксперементально и окончательно установленно, что 0.260 не могут выжать 11мм плунжер :). Потому 11мм плунжер - с головой для Блоков ALH/ASV.
Еще чутка юмора - приехал еще один клиент, хороший Дядка на хорошем Г4, на 110 сильном ТДИ 1.9 после чип-тюнинга от модной конторы - одной из, - хочу сказать это лучшая из хреновых что я видел :) Если Большинство тупо увеличивают запрос с педали и лимитеры на 2000 об (дабы по ощущениям машина пуляла), а дальше все как было - дохнем, тяги нет, - то тут - вау! даже роспись кое-какая по оборотам и топливу присутствует. А дальше - все как всегда - Мозги разницы между наддувом для 40мг и 50мг не понимают - дуют одинаково, причем зачем-то дуют для 40мг больше чем с завода - чего бедной смесью и высоким давлением в выпускном коллекторе хотели добиться - не знаю. Лимитер по дыму тоже не вкурсе наддува выше заводского, моя твоя не понимать, просто теперь вкурсе, что можно на 25% богаче смесь лупить - дымит правда, но ниче - пусть турбо засирается. Карта управления механизмом турбины - без изменений, не вкурсе она что дуть стали больше и механизм соплового аппарата ставить в нужный угол атаки нужно. Завалы по смесям на верхах - как были так и остались. Короче не открыв прошивку гадали с коллегой - чего ж она дымит, скотина на 80% газа и выше, а перед этим тупит? - оказывается из-за того, что мозги просят турбо дунуть больше на том-же топливе, а потом они просто не вкурсе что льют больше - вот и получаем бедную смесь и тупизм вначале, и дымок потом. Ну а углы - там как всегда печально, но тут чуть лучше! - тут хоть пораньше сделали для более длительного впрыска, но - блин, все-равно не там где нужно! Невкурсе ТНВД более длительной подачи, льем до ВМТ поршня как при заводской. Спецы зачем-то на заводской подаче 2 угла добавили, х.з, вдруг прокатит? :) А мозг дальше невкурсе что лить стали теперь дольше и больше, лупит +2 угла с 80% газа и пофик :). И под финиш - в процессе езды на газе выше 80% - дымить то дымим, т.к. льем дохераськи как для такого наддува, а дуем не там где нада, а под конец еще и с завалом-уменьшением, но а льем то так-же много как и на серединке! Получается смесь все богаче и богаче! температурко растеть-то, в том числе и т.к. углы не там подняли, и турбинко от расширяющихся ВГ начинает передувать за 1.25.... Так и до Бадабум недолго.
Но - пока это самая крутая и злая из всех Брендо-прошивок что я видел. Особо порадовало что не тупо на 2000 горба момента дали и педаль чуствительнее сделали, а таки что-то подправили. Беда только в том что авто неподготовленно - впуск забит ЕГР, углы ТНВД не в норме. Короче Мак-дональдз - Вильна касса! Велкам! Щяс защьем - поедите..... Даже циферку на дино покажем!
А мы тем временем как придурки два дня машину катаем, день готовим, чистим, натсраиваем базовые параметры, потом день катаем... :)
п.с. Какой конторы прошивку в этот раз разбирали - писать не буду. На нас уже не одни обиделись :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 07:59
Жень, это какой же блок такое выдерживает?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 09:55
Код мотора: AGZ 2,3
ASV. Я его иконками обвешал :-):-):-):-). Но правда там гбц расточена, и греется он некисло - думаю чем его похолодить.... Есть дурацкая идея ребер на поддон наварить :-)
Касательно 0.320 - на 0.260 макс что вливалось всеми правдами\неправдами сжигалось 1.7 избытка на правидьных углах. Я имею ввиду что можно было дунуть 1.85 но смысла небыло - просто смесь бедная и давка на выхлопе дурная из-за того что лопатки в турбо сложены. Отдача на 50% открытых лопатках больще от мотора чем на 30% открытия. При этом 2052 дула 2 дабы спалить 0.260 полнонстью.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 10:12
Так почему не установить дополнительный масленый радиатор в нужное место? 100% лучше чем ребра городить.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 10:21
если не хочется маслянные шланги таскать от блока к радиатору - можно сделать доп радиатор ОЖ из старого испарителя кондиционера или из радиатора печки перед штатным маслокулером :) (повысить его эффективность).
я например так испаритель пропановый повесил :) помогает сильно
Востаннє редагувалось 27 березня 2014, 21:38 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 16:03
Код мотора: AGZ 2,3
проще не значит интерестнее :-)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
