Сьогодні: 06 листопада 2026, 12:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 241 242 243 244 245 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:54
Код мотора: AGZ 2,3
Я недавно опять gt1646v с новых 1.9 и 2.0 тди в руках крутил - я плакаль :-). Кстати - Дима, priexali - есть интерестная идейка кастельно 1756 твоей. Набери меня вконтакте.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 18:23
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
ДАЛОЙ ПРИВАТ, ИНФУ В СТУДИЮ
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 22:08
З нами з: 14 березня 2014, 21:49
Код мотора: AQY 2,0
Доброго времени суток ребята, есть вопрос к знающим.)
У друга авто - Golf 4 1.9TDI ARL, чипованый, удален програмно ЕГР, и удален Катализатор. Такой она приехала из Италии.
Машинка конечно самолет, первое впечатление было "вседловжимающее"))
Не знаю как у остальных, но когда включалась турбина машина просто рвала, при этом издавая свист чем то похожий на канарейку(не знаю как по другому объяснить), от чего ее можно было сразу услышать когда тебя обгоняют))
Года через 3, после вечерних покатушек(очень активной езды) порвалась гофра, следовательно изменился звук и тяга в худшую сторону.
После ремонта на каком-то среднестатическом СТО(заменой гофры), машина стала конечно не черепахой, но совсем не то что было, нету той взрывной мощности от турбины, она тянет... и неплохо тянет, но все равно не то... Можете ли что нибудь посоветовать с такой проблемой? Или это на СТО что-то не добросовестное сделали или произошла какая-то поломка?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 11:49
А что диагностика пишет?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 13:47
Код мотора: AQY 2,0
До поломки у одного диагноста глаза на лоб лезли от цифр, когда его прокатили.:))) После поломки никаких ошибок не было, но диагност сказал что по цифрам ощущение что турбине что то мешает раскрутиться... Да и свиста "конорейки" после ремонта больше нету...
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 21:47
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
А где вы живете? Может не сезон для конореек..?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 11:49
Код мотора: AQY 2,0
Ну не знаю как тот звук описать, но под нагрузкой после тысяч 2ух мотора было почти не слышно, только этот необыкновенный звук турбины... Я из Белоруси.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 16:27
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
я понял о чем ты. логи смотри. вроде 11 группа. нет ли передувов. на днях пасик приезжал с кон конореечным звуком. шток еледвигался. передувало огого. на холостых в аварийный режим кидало.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 17:35
Код мотора: AQY 2,0
Ошибок не было и ездила машина лучше намного с конорейкой чем теперь... Пару дней назад вообще масло начало откуда то переть, весь низ двигателя в масле, вытекает очень быстро... Пока ничего не делал, т.к в командировке.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 17:55
Код мотора: AGP 1,9
Как вариант где-то была дырка, чирикала канарейка и передувов не было, убрали дырку, умерла канарейка и турба в аварийку уходит или ещё чего..
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 18:09
Код мотора: AQY 2,0
Вот насчет дырки были мысли что в гофре старой возможно была дырочка, а потом ее вообще порвало, т.к тупняк начался после замены гофры.
И диагност говорил что цифры наддува были большими, но не сказал что это плохо.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 22:34
собираюсь капиталить двигло. что думаете- стоит заморочиться и взять шпильки ARP 204-4706?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 23:09
От 150 PD достаточно.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 23:46
они полностью подходят? ничего пилить ненадо?
просто беда такая, что боюсь 2 болта провернет при очередной затяжке, поэтому хотел бы перейти на шпильки, но цена все же кусаеца. ((
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 07:12
на афн хотел воткнуть, но не стал ставить.
1 они длиннее. надо подпиливать
2 на них нет шайб, надо со старых болтов выкручивать
