Сьогодні: 06 листопада 2026, 15:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 239 240 241 242 243 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 08:11
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
Для Гольф 3 АFN турбина ВV-43 может кто нибудь подсказать полностью её номер?
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 08:23
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172140
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 13:24
Код мотора: AGZ 2,3
Хух, вроде чутка расбросался с делами всякими, выложу небольшой отчетик из последнего интерестного. Вообще же УРА! Зима прошла... пошла череда интернестных проектов, покаталок и прочих автобесовств.
Короче Г2, моторчик ARL. Был с поставленной ранее 2052, на родном сеатовсом куллере и разводке, приемная 50, выхлоп 55. Поставили GT2056V (гибрид из былой 2052 и новой 2256), переделали пайпинг и куллер, сменили радиатор, обновили выхлоп - 63мм приемная и до хвоста. 4-бар датчик вместо 3-бар сменили, перенастроили. Отсечка 5400. Вебасту еще добавили, но тема не про нее. Сейчас будем R783 распыли ставить. Заранее скажу что форма труб воздушной разводки специально закрученная для гибкости соедениений мотор-кузов.
56 колесо в 20-м тримме ведет себя очень радужно - раздувается гораздо быстрее и лучше чем 2052 и 2256.
DSC_0124 (2).JPG [ 496.87 Кіб | Переглянуто 2530 разів ]
DSC_0113 (2).JPG [ 2.61 МіБ | Переглянуто 2530 разів ]
DSC_0096 (2).JPG [ 1.04 МіБ | Переглянуто 2530 разів ]
DSC_0095 (2).JPG [ 2.28 МіБ | Переглянуто 2530 разів ]
DSC_0092 (2).JPG [ 2.39 МіБ | Переглянуто 2530 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 13:31
Код мотора: AGZ 2,3
Сейчас качегарим PD100 ATD, - весьма занятный аппарат, который несмотря на свою овощность имеет неслабый запас по форсункам, и дефицит по турбо. Родная турбо 15-ka кончается на 60% лейки. Подгоотовим впуск, попробуем поставить 1749VB и Куллер повеселее. Задача получить максимум сменив минимум.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 19:53
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Прям слюнки потекли :-P
P.S. Женя, скажи мозг с AHF на AGR пойдет?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 21:58
В итоге гибрид получился GT? Почему бы не сделать GTB?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 12:26
Код мотора: AGZ 2,3
Жтб с жт не подружить. Касательно мозга - да. Но нада иммо перепрописывать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 17:40
Код мотора: AGP 1,9
Просто на британских ебеях нашел комплект - приборка, все замки, ключ и мозг. Т.е. получается просто поставить все?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 20:28
З нами з: 20 лютого 2014, 20:15
Код мотора: AHF 1,9
Ребят, извиняюсь если не в тему, хочу поменять распылители на 1,9 тди АНН (90 л.с.) на таковые с мотора со 110 л.с. Собственно вопрос, нужно менять в блоке управление какие параметры, и если нужно, что именно, а также одинаковое ли давление открытия форсунок у моторов 90 л.с. и 110 л.с. Заранее благодарен
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 21:45
Код мотора: AGP 1,9
Saidjet, по моему нет. После замены распылителей надо выставить углы. Давление открытия выставляют на тюнеговых форсах.
Более опытные коллеги меня поправят, если что :D
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 19:46
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
после замены распылителей в любом случае регулировать на стенде.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 21:44
Всем привет. Ребята, у кого в Украине есть ненужные/горелые/глюкнутые мозги ТДИ 61 пин (нужен только разъем)?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 09:25
Код мотора: AHF 1,9
и все, больше ничего делать не надо?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 09:30
Код мотора: AHF 1,9
Евгений К., можешь что подсказать, у тебя же сток 110 л.с., и наверное в курсе какие параметры отвечают за количество подаваемого топлива. Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 17:42
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Хахаха:)
Ну да)
Именно у Жени сток 110 сил :lol:
