Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 238 239 240 241 242 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 15:28
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
нужен совет ,масло Elf TRANSELF NFJ 75W-80, подойдёт ли это масло в коробку джетта 2 (1991 год )?
Віддають за дуже дешево?
Оригінал завжди коштував на рівні якісного неоригіналу.
меня интересует можно его лить в мою коробку или нет ???
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 16:04
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Подскажите пожалуйста какая толщина передних тормозных колодок стает на гольф 2 1.6 бензин, 89 год выпуска, тормозные диски стоковые...
15,3 мм либо 19,7 мм???
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 19:22
Код мотора: PL 1,8
Якщо не помиляюся то все залежить від твоїх дисків.
На вентильовані диски йдуть тонші колодки, так як сам диск товщий за звичайний. І навпаки.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 14:10
там ещё, вроде, суппорта бывают разные
под 10мм или под 12/20мм диск (если речь про 239 тормоза)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2015, 19:57
Чем тоньше возьмете, тем выше вероятность, что они встанут. У меня 15мм не лезут из-за выпирающих во внутрь пыльников направляющих, пришлось фрезеровать ( . 239 мм тормоза. Как сказал архивариус "самые овощные на Гольф 2" (повезло :) )
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:18
гольфоводы привет!!! есть такой вопрос: почему при разборке внешнего шруса его нужно метить? и каковы последствия если я провтыкал)
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:38
Не зовсім зрозумів запитання, що значить "метить"? Це типу як коти мітять....
Кілька разів розбирав та збирав і все норм..
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:42
Автор видимо имел ввиду сепаратор. Да, его нельзя переворачивать, так же как и внутренний кулак ШРУСа. Иначе при полном вывороте он будет упираться и сломает сепаратор со всеми вытекающими.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 11:54
Код мотора: AWG 2,0
Отличная статья-руководство по этому вопросу - http://remontvw.spb.ru/?p=203
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 12:00
Roma
это внутренний шрус! именно этой статьёй и пользовался!
babay
да именно сепаратор, но я его не перевернул! просто не поставил метки и шарики получается в разные пазы поставил(
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 12:25
babay
Ну такое. Шарики самые твёрдые детали ШРУСа, по этому, скорей всего, пофиг.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 14:38
еще вопрос: можно ли на вид отличить какой стороной правильно поставить сепаратор? если не наметил сразу.
нашел ответ в книжке))) сепаратор пофиг как поставить, главное было метки поставить для канавок корпуса и обоймы(чего я не сделал) всё равно буду позже менять, пока думаю пойдет.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
Востаннє редагувалось 11 березня 2015, 15:54 користувачем MX#82, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:40
З нами з: 15 вересня 2014, 23:15
Код мотора: MH 1,3
Вітаю! Порадьте, порвав кріплення ричага в балці, коли це сталось незнаю, замітив на тижні. Варити, міняти чи залишити та підфарбувати щоб не гнило? Дякую.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 15:58
можешь подварить! но я подрамник заменил. совет поменять,но работы пипец.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 17:30
Код мотора: AWG 2,0
если все пойдет гладко, то работы там не много, как кажется. Расскажу как было у меня. Треснуло там же, что и на фотках выше. Решил менять подрамник - купил его. Начал снимать - лопнул передний правый болт, тот самый, у которого квадратная закладная гайка в лонжероне. Пришлось разрезать тот конверт, в котором она лежит, точить новую гайку, обратно заваривать. Дальше - лопнула, вернее оторвалась гайка задняя левая, которая тоже закладная - резать пол изнутри салона и вваривать поновому. И самый веселый прикол - я начинаю примерять новый подрамник, а отверстия задних болтов в нем не совпадают с отверстиями в кузове на 1,5 см. Или подрамник кривой, или кузов, я так и не понял. В итоге, заварил старый подрамник, покрасил и залил все полости, и собрал обратно. Так что - тут как повезет. П.С. Все болты подрамника ставил новые, ориджинал. Они пришли почему-то под ключ на 18.
G4-2001-1.4 - AXP
