Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 237 238 239 240 241 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 00:09
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Повторюсь
У меня шаран с мотором AFN, уже есть BV43-109, куплен силикон и алюминь 2,5 на впуск, выбираю куллер, не знаю какой взять. В стоке у меня фронтальник вот такой, не знаю что на его место взять.
Вот такой хочу купить http://www.aliexpress.com/item/front-mo ... 99905.html
Ни кто не пользовал? Боюсь как бы не рванул он...
По размерам вот такое еще лучше подходит http://www.aliexpress.com/item/UNIVERSA ... 44683.html
По прежнему не определился, плюс уже склоняюсь к варианту самодельного куллера (купить от спринтера и переварить).
Кто чего посоветует?
для начала - убедиться что не хватает родного
на шаране с кулером все не так печально, как на гольфо-сеатах и подобных
Для того, чтобы убедиться придётся пластиковые бачки с трубами 51 мм удалить, и приварить алюминь с трубой 63 мм. Вот не знаю может сразу купить бОльший куллер и из него ваять максимально большой, который только поместиться, или с родным поковыряться...
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 02:57
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Понял, Valeo 835050.
Проблемный Шаран это беда, денег много выпьет.
Спасиб большое, передам ему номер, цена у нас 595 евриков - скидка и того гдет 500 евриков получиться..
Смотрел по номеру там для мотора ASZ, нечо страшного, встанет ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 10:09
Номерок ребята давали для AUY, размер 240 мм, много куда подойдёт. Вот темка http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=356&t=109741
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 10:30
По применимости выбрал VW, на второй страниуце
Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI [AUY; BVK] 115 л.с. Дизель 2000 — 2010
Сцепа с гольфа ARL :D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 11:38
Повторюсь
8K0145805E - это от 3.0 TDI Audi - 63mm пайпинг, его размеры 720-140-80, т.е. довольно толстый и длинный, но невысокий. Померяй себе рулеткой.
есть меньше 8K0145805G - это от 2.0 TDI Audi - 57mm пайпинг, его размеры 663-142-64.
Себе на гольф буду что-то из этого ставить, что влезет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 11:53
самый лучший вариант это от S3.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 12:21
Под FMIC AUDI S3 нужен бампер с хорошей продувкой. На Г4 можно поставить бампер от R32. В случае Шарика и Гольф3 -зона хорошего обдува в сток бампере - щель под номером, под нее нужен длинный и узкий FMIC.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 13:04
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
не нужно ограничивать себя мнимыми препятствиями
потому как если следовать этой логике, то от радиаторов ОЖ и кондиционера должна остаться третья часть
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 17:53
Код мотора: AGP 1,9
Сегодня заметил, что машина не так тянет, подключился и вот оно аир мас флоу, тоесть расходомер и показания были 550, снял, промыл и стало 460, Но чувствую, что замена не за горами, а он мне в будущем не нужен ведь, есть у меня пачка диодов а вот куда его впендюрить я хз.. Сам расходомер 5 контактов, а фишка 4 контакта и в 5-ом просто отверстия.. куда втыкать этот диод, а то пугали если не правильно воткнуть то можно мозг спалить, а мне его заменить нечем =0
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 14:18
У меня Пирбург, как ставил есть фото и описание, если у тебя Бош - слегка иначе.
Вот нашёл, у тебя должно быть это в личке, если не удалил:
Диод для замены ДМРВ нужен один. Можешь сделать сам, всё очень просто. Я вставил диод без пайки в разъём. Диод у меня 1N4148 (или можно BAV 20) ток на диоде течёт в сторону кольцевой метки. Всё это описано в теме. На Пирбурге соединяется 1-й контакт с 6-м, на Боше 4-й с 5-м, номера выходов написаны на разъёме. То есть, ток течёт из 1-го контакта в 6, или из 4 в 5. Мозг видит много воздуха и льёт сколько может. Спрашивай, если что.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 17:46
Код мотора: AGP 1,9
1) Как не разглядывал фишку надписей на ней не видно! Всмысле бош или пидбург
2) В разьёме 4-е контакт ( пятый отсутствует )
Я ваще врубить не могу как там подключиться, диоды есть и много!!!
Может нужно соеденить на расходометре контакты и потом фишку одеть или как я ваще не пойму!!!!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 21:57
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
мне тоже интересно какие контакты соединять. Где почитать про диод?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 02:46
Код мотора: AGP 1,9
В этой теме есть, но там сугубо для умников написано.. Я вот диоды купил, а не врубаю как воткнуть.. Если у меня 4 контакта в фишке, как мне тыркать диод ?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 03:13
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
так втыкать надо в фишку а не в расходомер. в расходомере 4 пина, в фишке 5.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 10:33
Код мотора: AHF 1,9
Было два вида разъемов :!:
Диод так ставим :idea: ....
diod.jpg [ 53.62 Кіб | Переглянуто 3960 разів ]
Так понятно :?:
Зачипуй динозавра)))
