Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 234 235 236 237 238 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 14:02
З нами з: 08 січня 2014, 01:57
Вот и дождались ( турбинка на моторе 1z доживает свои последние дни . По этому вопрос к знатокам , ставить родную особого смысла не вижу КАКИМ ОБРАЗОМ НА ЭТОМ МОТОРЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВНТ ТУРБИНУ так как турбинку имеем внт он 2х литрового дизельного санта фе . Выхлоп само собой будет 76 . Менять мозг или есть еще какието варианты всетаки внт и вест гейт технологии разные .ждемс ваших предложений господа . П.С. Автомобиль семейный ))) по этому желательно без особого корчевания
так оставайся на вестгейте тогда, что бы не заморачиватыся с внт. если всетаки решишь перейти на внт- то нужны мозги от внт авто, н75 клапан с белой головой и немного вакумные шланги переделать.
пс. выхлоп не обязательно такой большой. 63мм с головой хватит.
А какова цена мозгов потянет ли это за собой замену проводки эбу либо можно родную перепиновать . Выхлоп просто уже есть от стихи его надо просто немного переварить
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 17:00
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Я тоже собираю инфо по свапу вестгейта на внт. Пишут, что можно через карту егр управлять неплохо. Там я так понял частота клапана н75 отличается от частот других вакуумных клапанов и поэтому гемор. А если реверснуть карту буста? Хз, вопросов масса, а ответов как всегда нет :-) вам то можно мозг менять. А у нас на опелевских 2хлитровых моторах внт нет. Есть на одном 2.2 моторе. Отсюда вопрос. Поедет ли мой 2литровый на мозгах 2.2? В чем в теории отличается управление на движке большего объема? Только количеством впрыска или еще чем?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 23:04
З нами з: 10 січня 2014, 22:47
Привет всем,подскажите.Двигатель 1Z 96 года,стоит мозг от AHU 038906018R,сейчас захотелось поставить мозг с CAN шиной,перепаивать не хотелось бы,то есть 018 серии,нашел по каталогам что только 1 блок поддерживает ESP,018FR,это для AHU.Но найти его не реально,все перерыл,нет нигде не задорого или цена космос.Так собственно вопрос в чем.Можно ли поставить мозг от AFN или похожего,где управление турбой не вестгейт и будет ли этот мозг работать на двигателе типа 1Z,AHU.Или всё таки надо править карты.В прогах не силён.Или лучше поставить турбу VN,но это уже дороговато.Как бы сильно увеличение мощности не интересует,можно конечно 20 лошадок добавить.
И ещё,так как мозг не родной,то авто вроде как потдымливает,думаю переливает чуток. Солярой попахивает уж больно.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 23:28
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
прошивку от блока с ESP можно перезалить
но что-то мне подсказывает, что блок ESP тоже понадобится с CAN-шиной
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 03:38
Код мотора: AGZ 2,3
Реверснуть карту н75 нельзя, т.к. мозги управляют наддувом не по этлй карте, карта лишь опорная точка. Можно пробовать через клапан егр и его карту - но это будет очень топорно и моги не смогут в реалтайм управлять внт.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 04:47
Да это понятно,тем более они все идут с CAN,другой вопрос,есть два производителя блоков ESP,так вот состыкуются ли блоки ABS с мозгами моторного.Кстати,мозги вчера нашел для AHU совершенно случайно и очень дёшево,это я про поддержку ESP и CAN шиной.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 01:36
я бы рискнул предположить, что CAN-протоколы будут идентичны
но мнение без проверки ничего не стоит
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 18:53
Ну я понимаю что протоколы одинаковые,я даже и не думал об этом.А вот система команд может быть разная.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 12:03
Код мотора: AHF 1,9
Ребята, подскажите, где можно надыбать бюджетный бустометр (манометр)???
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 12:12
http://www.aliexpress.com/item/AUTOFAB- ... 74338.html
дешевле я не видел
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 12:58
З нами з: 02 лютого 2013, 20:50
Код мотора: AUY 1,9
ребят подскажите пожалуйста.скоро собираюсь делать выхлоп.лейки 240 bv43 впуск 63 коллектор пдшный.двиг 1.9 avg тот же afn.будет достаточно 63 выхлопа от турбы с одной банкой?или брать 76 трубу?и достаточно ли будет банки одной?нужно чтоб несильно громко было.читал тему тысячу раз уже и если все верно понял 63 заглаза.а про стронгер для тишины вопрос тк машинка седан и длиннее гольфа.те хватит ли мне глушителя одного для комфортного неназойливого выхлопа?спаибо.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 15:30
хватит
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 15:36
Код мотора: AUY 1,9
благодарствую)значит гофра 63 труба и банка)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:29
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Если еще актуально, то AHU были на шаранах (гэлакси, альхамбра) в достаточном кол-ве (как до 2000 года, так и после), правда точно могу сказать, что кан шина там есть только на общение дверных замков и некоторых блоков. Диагностического кана нет в помине.
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 16:42
Ребят, зарегился, тему читаю почуть когда время есть, хотел попросить совета по выбору куллера.
У меня шаран с мотором AFN, уже есть BV43-109, куплен силикон и алюминь 2,5 на впуск, выбираю куллер, не знаю какой взять. В стоке у меня фронтальник вот такой (во вложениях), не знаю что на его место взять.
И вот такой хочу купить http://www.aliexpress.com/item/front-mo ... 99905.html
Ни кто не пользовал? Боюсь как бы не рванул он...
По размерам вот такое еще лучше подходит http://www.aliexpress.com/item/UNIVERSA ... 44683.html
img.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 2090 разів ]
