Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 232 233 234 235 236 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 15:47
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Всех с Наступающим! Небольшой отчет о проблемах заводки двигателя на горячую после замены плунжера на 11мм от паджерика. Вроде у всех, кто делал данный свап проблема решалась сдвигом МУКТ. У меня сие не прокотило... При IQ менее 3 заводится хорошо, но мотор колбасит на хх. В итоге проблема была решена довольно просто и быстро. Решил я, что нужен мне своего рода EVRY MOD, Но только лишь на момент старта двигателя. Впаял между проводами 2 и 3 сопротивление на 800 ОМ, которое коммутируется в цепь через 4-х контактное нормально разомкнутое реле. Один провод реле садим на массу, а второй соединяем с проводом идущим на втягивающее реле стартера. При повороте ключа зажигания в положение СТАРТЕР реле, замыкается и в цепи появляется сопротивление, которое обманывая мозг и смещает IQ в диапазон менее 3-х единиц и двигатель заводится отлично. При отпускнии ключа в положение ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ реле размыкается и IQ возвращается в норму. Хрен знает, почему я такой особенный... Может мозг старый, может то, что МУКТ восьмиконтактное. Но проблема решена, а это главное. Может кому-то мой опыт будет полезен.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 18:04
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
может стоит изменить карту пусковой подачи, раз с ней все так печально?
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 01:10
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
у тебя нету проблемы с ХХ? плавают
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 12:43
Нет при iq=4.5 обороты держит ровно. При значениях iq около 3 обороты не то, чтобы плавли, а мотор как трусился. Как бы подтраивал, что ли. Карту подачи корректировать не могу, т.к. нет программатора и доступа к нему. Мозг девственен, а в двигателе распылители .240, плунжер 11мм, диод вместо ДМРВ. Вот от этого, поди мозг и тошнит. Сейчас проблема решена. и решена малой кровью. Думал, что может помочь адаптация 5 группы в ВАГ КОМе, но не получилось ничего.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 21:28
Я уже выкладывал про этот толедо. Теперь он с 2260 на пауке и фирад форсы +80%. 290сил и 536номов.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 22:25
З нами з: 01 січня 2014, 22:11
Код мотора: AGZ 2,3
А кто нибудь выкидывал кондер?? чтоб обдув лучше был, да и вес лишний скинуть...
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 23:09
ЕвгенийК так делал,маньяк,он и бардачок выкинул для облегчению :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 00:24
Код мотора: AGZ 2,3
спасибо спросим у него значит)))
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 12:47
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
у FIRAD есть распылители к 1,9TDI АLH - в районе 0.215-0.240 ?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:45
не ставьте то, что справа, на гражданский дизель
держит космически, ланч со второй по сухому на ура, но момент зацепления - убиться
а на бензинке, где обороты чуть повыше - все ок было...
IMG_3391_.JPG [ 123.92 Кіб | Переглянуто 2630 разів ]
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:59
Код мотора: AGP 1,9
а слева это что за сцепление?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 20:00
В описании к этой модели черным по белому написано, что не рекомендуется для повседневного использования.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 20:48
слева valeo с vr6
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 20:54
нам много чего не рекомендуют производители авто, родители, медики, юристы
точно такой же комплект ездил у меня в тушке мк1
http://s45.radikal.ru/i110/0909/bd/ba6b9ba861d7.jpg
и какого-то существенного дискомфорта не испытывал
на тракторе получилось все по другому, приходится раскручивать мотор порядка 1800-1900 чтобы просто плавно тронуться
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 21:52
Так может все же стоит прислушиваться...
в особенности к родителям, медикам и юристам.
