Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 227 228 229 230 231 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 10:54
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
доброе время суток)вопрос по рулевой рейке,на кочках бьет в руль и слышны щелчки при каждом попадание в ямы и если стоя на месте крутить руль даже слегка,то слышны щелчки. вопрос как узнать-проверить что нужно менять?люфта нету,колеса реагируют на малейшее движение руля и возврат руля при полном вы вороте без проблем. знакомый говорит нужно глянуть *яблочки* я примерно понял что это.но все же хотелось услышать от тех кто сталкивался с эти,возможно в самой рейке что нужно пменять)заранее спасибо за ответ!
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 20:21
Код мотора: AHF 1,9
Tango 12
Похоже что яблочки, проверить легко:
один человек дергает туда-обратно руль, а второй рукой щупает через пыльник эти самые яблочки - будет чувствоваться люфт!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 20:29
Код мотора: AHF 1,9
История с замком продолжается поменял местоположение выезжающего механизма. Ситуация не поменялась.
Фото прикрепляю. Фото 2 то о чем писал, Фото 1 при нажатии на кнопку не достает до механизма в который вставлена тяга. Такое впечатление что чего-то не хватает, для нормально работы всего механизма.
Походу тяга длиннее чем надо, или что-то стоит не стой оперы?!
Попробуй подогнуть ее как на фото, вижу лечили уже такое...
Тоже об этом подумал. Если сделать тягу меньше, то по идее она должна срабатывать. Просто до этого, механизм этот работал. Думал может чего-то не хватает. Ок спасибо, за подсказку :)
Аааааа, там вылетела пластмассовая деталька....
В общем есть два вида кнопок с центральным замком и без!
У тебя кнопка с машины с ЦЗ.
На обычной кнопке эта деталька отсутствует!
DSC00749.JPG [ 653.51 Кіб | Переглянуто 2076 разів ]
DSC00748.JPG [ 928.51 Кіб | Переглянуто 2076 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 23:26
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите, может сталкивался кто: после прогрева и небольшого пробега (минут 30) начинает дергатся авто и пропадает тяга, начинаются какие то прострелы и в итоге сама глохнет. Езжу на газу, но глохнет и дергается и на бензе и на газу.
Потом машина постоит часок и можна опять ехать, соответственно пол часа и начинает дергатся. Обороты больше 3х тысяч поднять не получается, при попытке ехать - тянет очень плохо...
Гольф 2 (1985), двиг 1.8 бензин GX на карбешнике солекс и на газу. Началось все это вот на днях, до этого все работало отлично. Из последнего что делали - карданчик рулевой меняли, газ/карб регулировали, немного приотпустили (знающие люди на СТО) ремень ГРМ, так как был перетянут предыдущими установщиками.
Сам отвечаю на свой вопрос, может кому еще пригодится: сломался центральный вал трамблера, заменил трамблер.
Фото:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 15:50
Код мотора: AWG 2,0
Парни, подскажите. Вопрос по задних внутренних арках колес. У меня в кузове есть отверстия - см.фото. Подозреваю, что технологические. Такое впечатление, что не хватает заглушек для этих отверстий. Но с одной стороны (левой) - квадратное пятно без кузовного герметика, а с другой - нет такого. Как оно должно быть?
IMG00283_thumb.jpg [ 176.35 Кіб | Переглянуто 2051 раз ]
IMG00282_thumb.jpg [ 174.65 Кіб | Переглянуто 2051 раз ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 15:54
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
Насколько я помню, там что-то типа квадратного кусочка вибры наклеено..Найдите подходящие заглушки, да поставьте..
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:04
Код мотора: PG 1,8
Всем привет!
Кто может подсказать, что это за датчик и какие его функции?
Заранее благодарю за ответ! dop4:
20150131_Датчик.jpg [ 171.67 Кіб | Переглянуто 2028 разів ]
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:14
здравствуйте!
подскажите кто знает ,что это за провод c разьемом?
спасибо.
упс извиняюсь у меня г3... :(
IMG_20150202_141620.jpg [ 1.23 МіБ | Переглянуто 2025 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:34
Код мотора: RP 1,8
Бывает заклеяно но есть и заглушки если надо подгоню :lol:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 21:56
Код мотора: PL 1,8
Хлопцы нашел таки причину воды в ногах водителя (спасибо ИгорьБ). Теперь вопрос след. характера - вода затекает из-под резинки лобового. Кто как боролся? Внешне абсолютно никаких повреждений нету (гнили,дырок,шмырок и тд.)
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 22:09
Та же беда. Внешне всмысле ты снимал лобовое и резинку? Там есть что то типа бортика от перелива, вот типа он и гниет, а так вроде внешне не видно. Если снимешь лобовое, закинь фотки сюда пожалуйста =)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 22:18
Код мотора: PL 1,8
Не хочу снимать опасаюсь что стекло лопнет (хтя трещин нету). Пока в планах просто пройтись по периметру герметиком :)
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:12
Вода может течь на стыке: стекло-уплотнитель, либо кузов-уплотнитель.. сначала бы определить где именно течь, а потом уже герметиком мазать. У себя при переустановке стекла промазывал внутренюю канавку уплотнителя по всему контуру герметиком(была течь между стеклом и резинкой), потом ставил туда стекло. На машину ставил стекло с помощью мовильки. Я бы на Вашем месте снял стекло, а потом уже определялся, что делать.. потому как скорее всего течёт по рамке, возможно где-то коррозия сделала свое дело. Герметиком на стыке кузов-уплотнитель не советую мазать, так как предусмотрено, что водичка частично попадает под уплотнитель и часть стекает по канавке уплотнителя(если его поддеть снаружи, можно увидеть канавку), а часть попадает на саму рамку и уходит по дренажным отверстиям в нижней части рамки..
Снимается стекло легко: слегка надавливаем на стекло посредине в верхней части, это позволяет с помощью отвертки поддеть уплотнитель и завернуть его за рамку. Далее постепенно поддеваем и заворачиваем уплотнитель равномерно влево и вправо, и проходим таким образом до самого низа..снимаем стекло и смотрим в чем беда. все процедуры производятся внутри салона. Давить на стекло нужно аккуратно.
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 13:07
Всем привет!
Если не ошибаюсь, то это датчик температуры на мозги!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 14:52
Подскажите, подшипники ступицы заднего колеса на всех модификациях одинаковые? Как то заказывал подшипник переднего колеса, оказалось там бывает 67мм и 72мм, не угадал :(
На всякий случай:
