Сьогодні: 15 листопада 2026, 20:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 20 21 22 23 24 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 21:10
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
Ребята,подскажите пожалуйста, на приборке горит постоянно открытая дверь(болезнь микриков знаю), когда открываешь двери свет на плафоне не загорается но слышно как насос пару секунд гудит.Красно белый фонарик в двери загорается раз в неделю,когда он вообще должен гореть,при открытой двери?и свет в бардачке работает только тогда когда подсвечивается блок вкл фар.когда на нём нет красненького ,бардачёк открываешь а свет не загорается....
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 22:13
Код мотора: AHU 1,9
всегда при открывании двери подсветка на двери загорятся,+ вкл. насос подкачки + плафон центральный + боковые плафоны , дальше ничего понял...( подключи ваг ком , напиши ошибки )
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 01:15
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Ребята, подскажите, диски R17 8J ET35 стают на Г4???
Езжу на таких, без проблем. с 225/45 резиной
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 09:40
З нами з: 19 жовтня 2012, 08:56
Код мотора: AGP 1,9
Спасибо, буду ставить!
А то, как то стремновато бьіло...
у кого правда, тот сильнее...
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 19:27
Код мотора: AVG 1,9
по подсветки салона и дверей понял,спасибо проверю позже ошибки,отпишусь!насчёт подсветки бардачка (добавил фото) когда подсвечивается переключатель ,что на фото тогда и работает подсветка в салоне
1752452781.jpg [ 44.23 Кіб | Переглянуто 1441 раз ]
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 19:31
Код мотора: AVG 1,9
когда вкл фары,тоже не работает свет в бардачке.А вот в течении дня ,иногда подсвечивается блок вкл фар-тогда и работает подсветка бардачка.....
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 22:43
Код мотора: AHU 1,9
попробую угадать !
эта подсветка " ручки"переключателя, подсвечивается тогда когда ключ в положении "зажигания вкл" , там на замке есть отдельная группа контактов -отвечающая за это "дело" , наверное искать надо начинать от туда ...
а автомагнитола родная стоит ?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 09:15
Код мотора: AVG 1,9
Автомагнитола не родная...
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 09:19
Код мотора: AVG 1,9
подсветка ручки переключателя подсвечивается в независимости от того ключ в замке в положении "зажигания вкл" или вообще он не вставлен в замок.Но направление куда копать понял ,спасибо.Начну с ошибок.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2016, 12:59
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
Всем привет, подскажите пожалуйста купил гольфа 4 с одним не исправным стеклоподъемником водительским, когда жму вверх/вниз слышно как он там чото пытается, тарахтит как будто там чото болтается, но стекло не подвижно, это там чо могло случиться, трос оборвался?
2й вопрос реально сообщения бортового ПК сделать на англ. языке? у меня авто швейцарское, хз на каком там языке пишет..
3й вопрос какой минимальной толщины тормозной диск разрешен к использованию спереди и сзади, визуально мне кажется что сильно изношены, надо точно померить.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2016, 16:16
1) треба розбирати і дивитись, купа причин може бути
2) всемогутній гугл, перше посилання - https://www.drive2.ru/l/4899916394579221155/
3) які діаметри гальм. дисків? У мене 280 і 239, відповідно, мінімальна товщина - 19 і 7. В екзіст можна подивитись, при підборі дисків для себе (в розділі пошуку зап.частин для ТО)
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2016, 17:04
А має вмикатися при увімкненні запалення.
Підсвітка бардачка теж має працювати при увімкненні запалення.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2016, 19:11
Код мотора: AVG 1,9
Зрозумів,буду розбиратися.Дякую за допомогу!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 11:26
Код мотора: ASV 1,9
спасибо за ответ, еще есть вопросы:
Нужно заменить внутр. шруз у меня г4 вариант 1,9тди ASZ 130л.с. 6 ступка 2002г.
По оригин. каталогу это деталь 1J0 498 103 E и 1J0 498 103 EX не нашёл между ними разницы и самое главное по этому коду не выбивается заменителей на сайтах запчастей кроме TRISCAN 854029209 и когда я вбиваю эту деталь на других сайтах мне высвечиваются уже много недорогих аналогов-заменителей, у которых всё друг другу смежно по видам двигателя подходит, но не указан нигде мой двиг, короче хотел узнать может там они реально одинаковые?
вот к примеру http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =385892448
у него куча движков по применению и когда нахожу других фирм изготовителей они с частью из этого списка совместимы, но моего нет..
Фишка в том что даже этот Triscan стоит дороже аналогов в 4 раза.. хочется дешевле..
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 21:07
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Підкажіть чи стануть такі ковпаки на штамповки старого типу?
392729876_3_644x461_kovpaki-do-volkswagen-r15-diski.jpg [ 22.47 Кіб | Переглянуто 1266 разів ]
IMG_0171.JPG [ 88.49 Кіб | Переглянуто 1266 разів ]
Диски такі
f4b0b9cs-960.jpg [ 104.15 Кіб | Переглянуто 1266 разів ]
