Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 206 207 208 209 210 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 00:26
Код мотора: AGP 1,9
я считаю плунжер
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 02:04
Код мотора: AGZ 2,3
Да, 10мм на 200 сил мрет...
Люди, главное не силы а скорость их набора и продолжительность. Можно запросто обьехать авто в котором на 50 сил больше чем у тебя просто потому, что они у него или поздно начнутся, или рано кончатся.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 09:58
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как мне можно увеличить мощность своего авто golf 5 2004г. 1,9 tdi мотор BKC... Мне 22г Очень интересен тюнинг....Сам живу на Юге и честно устал от этих " Приор" на валах... Хочу чтоб мой дизелек тянул очень хорошо... Подскажите плиз............ С чего начать и что лучше.....
На Юге чего живёшь?
Можешь начать с первой страницы читать...Тогда многие вопросы - отпадут.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 10:46
Код мотора: AGZ 2,3
В подписи у Евгений.К интересует что реально щас выжать со стока (без фанатизма) ничего не меняя чисто чипом с мотора AGR
выжать можно максимум 125 л.с. И 260 нм полкой до 4800 об. Форсунки очень маленькие стоят там с завода просто. Я бы ставил вестгейт побольше и рейсы 0.260. Мы скоро Димку доделаем, будет первый в украине ТДИ с большим вестгейтом, а не переделанный под большой ВНТ. Как я уже говорил - вестгейт реально раздуть и я бы не мучался с заменой мозгов на ВНТшные.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 12:33
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Подскажите плиз кто в курсе, что можно поставить под буст 2.2 на продольный мотор, без координальных изменений ?
зы. для тех кто не вкурсе, там очень близко лонжерон и bv43 уже лезет с трудом.
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 13:51
З нами з: 05 червня 2013, 13:11
вобщем убрал я егр. после чего авто ехало хорошо потом резко перестало стало тупить да еще патрубок резиновый сорвало в пареходника на впускной колектор.но я сразу остановился.причуну плохой тяги нашел в неакуратном од2евании вакумной трубки с тройника насосо на клапан 75 его оплетка перекрыла вакум .потом авто опять ехало класно.но не долго после где то двух часов опять стало тупить.но после перезапуска авто опять ехала хорошо вобщем я так доехал от москвы до винницы.еще в том году делал чип тюнинг так как машина не важно подхватывала после стало все хорошо (я не любитель быстой езды но при обгоне зочется приемистости)да и двигатель больше 3500 не раскручиваю.теперь вопрос причина пропажи тяги и горение лампы на щитке приборой.вот еще васей диагностом сделал диагностику убрал ошибки и сейчас остались только обрыв цепи егр и заслонки впускного колектора.вася диагност показывает на холостых 989.4 mbar при 24.7% N75 а при 2205 оборотах 1336.2 при при N75 42/6%. так пишу так как нахожись в селе и не могу загрузить файлы из за скорости интернета.теперь вопрос прчины пропажи тяги может быть такое что из за того что убрал егр турбина больше положенного дует и глушит турбину клапан 75 .двигатель переходит в аварийный режим.что можно сделать .еще когда делал чип регистратор в машине оставил включенным он его сделал минут за 5.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 19:21
Код мотора: AGZ 2,3
Фото покажи разводки ЕГР, может ты там че напутал. Ну а за чужие прошивки я говорить ничего нехочу, могу сказать только что могу прошить помочь как положенно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 20:59
спасибо за помощь но мне тогда к тебе ехать надо или как? а то далековато.не получается фотки загрузить скорость малаЯ.cейчас в селе нахожусь.да я вроде все правильно сделал там трудно что напутать.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 00:10
Код мотора: AGZ 2,3
проверь еще раз в подписи моей темы и сверься со схемой. по прошивке - мне дамп только нужен по мылу отправить.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 07:57
а что такое дамп и забыл написать у меня шкода тур.дв. ALH.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 17:32
Код мотора: AGZ 2,3
дамп файл это прошивка, считывается спецшнуром. ищи автоэлектроньшика
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 17:37
Код мотора: AGZ 2,3
короче поставили Диме на его agr мотор форсунки 0.260 и машинка поехала. турбина стоит вестгейт 2056 гарретт. с 2200 об.мин. уверенные 1.6 избытка. так что нет смысла городить внт турбо и мозги менять на вестгейтные моторы - они и на вестгейте замечательно прут. Главное хороший механический или электронный бустконтроль.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 19:06
сегодня поставил на провода которые теперь лишние это клапан егр и управление заслонкой лампочки и на щитке патух аварийный режим двигателя.тяга тоже пока не пропадала.так что на шкоде а она у меня 2008г.при отключении загорается аварийный режим.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 19:35
З нами з: 16 жовтня 2012, 10:10
Бюджет переделок можно озвучить??
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 00:35
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
можно мне по подробнее т.к у меня АГР.. поставили не внт турбо, а просто вестгейт 2056, что прешлось переделать в подробностях если можно.. эллектроный буст контроль как завязать с мозгами или как ? вакумную систему переделывать прешлось или нет ? нужен ли будет чип или как всё настроили ? А то я уже почти чуть не купил мозги АЛХ
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
