Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 205 206 207 208 209 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 12:51
не засекал еще. как отстроюсь засеку
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 19:25
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Вообще молодец, давай настраивай и в свет... Блин нам бы сюща ваши рцки и мозги, бабак бы зашибали нормально, а то бордак с чиповкоц и т.д
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 19:41
немного фоток как я ставил ГБО......
TDI на газу? :shock: :shock:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 19:45
не на газу а с газом :)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 19:56
Код мотора: AGP 1,9
Случаем нет ни у кого распиновки разьема мозга AGR на замену ALH нужна инструкия какой куда провод припоять от алх на агр, а то если не сам то ни кто, говорят всю проводку,датчики и тд покупать надо не так просто :)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 20:02
Смесь ДТ+газ? "газодизель"?
Паш, можешь пробить данные моей КПП, что бьётся по VIN-у ?
Вот:
Модельный год 1996
Торговое обозначение 1L28R1
Код двигателя 1Z
Код коробки передач FDG
G0C 5-ступ. МКП
0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
Странно, FDG гуглится в ВАГ каталоге как 4АКПП :? http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... cAARSdsxFL
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 20:22
Relizer, бери ельзу, автодату и смотри куда что у АГР уходит.
а АЛШ - с моей распечатки. он c ASV одинаковый
Dream Tractor, да, тема древняя но не получившая распространения. гугл , ютуб, тдиклаб,кархелп в поиске вбивай.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 01:10
Код мотора: AGZ 2,3
Для юмора. Улыбают меня графики некоторых прошивок для стоковых и околостоковых Дизелей. Типа 412 момента. Только беда в том, что на 2100 оборотов. :) Реально - 350 номов на пересечении с графиком мощьности - на 2700, т.е. там где обычно разгон и начинается. Честно говоря вообще смысла невижу качать район оборотов до 2000 - если ты разгоняешься - один хрен с 2500 начинаешь, а если ты плавно едешь - ты из этих 400 дай Бог что-бы 200 пользовал. К примеру берем прошивку польскую, небуду говорить какую. Че мы видим - как шел заводской график мощьности до 2400 об, так и идет, просто накачано на 25% больше. Т.е. как тух мотор к 3000, так и тухнет. И ничего удивительного - для нормальной прошивки Дизеля с ним поработать руцями нада, тогда на штатном железе можно поднять 50-60%, и без затухания вплоть до 4200 об. Но гораздо же веселее прилепить модную наклейку, и нифига не делая и не утруждаясь "прошиться". :). Это так, вечерний флуд после некоторого общения с людьми.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 09:59
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
захлопнуть геометрию турбины пораньше - это же кайф
двухмассовые маховики от него торчат
смотреть на графики тракоторов, где мощность к 4000 не то что падает, а обваливается - вааще пичалька
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 11:28
З нами з: 31 липня 2013, 11:16
Код мотора: BJS 3,2
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как мне можно увеличить мощность своего авто golf 5 2004г. 1,9 tdi мотор BKC... Мне 22г Очень интересен тюнинг....Сам живу на Юге и честно устал от этих " Приор" на валах... Хочу чтоб мой дизелек тянул очень хорошо... Подскажите плиз............ С чего начать и что лучше.....
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 21:19
З нами з: 16 жовтня 2012, 10:10
В подписи у Евгений.К есть несколько очень интересных ссылок почитай. Вопрос к Евгению в свете последних событий (пару месяцев) читаю форум постоянно понял что пошли улучшения в сторону чипа интересует что реально щас выжать со стока (без фанатизма) ничего не меняя чисто чипом с мотора AGR
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 22:29
Код мотора: BJS 3,2
Чип не то... Что то по мощней нужно....
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 23:47
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
нужен совет дружеский.
имеем железо:
gtb1756vk
Bosio R520 (0.260)
FMIC
впуск/выпуск 2,5"
3 бар map
Spec stage 2+
no EGR
помпа 10мм
сколько можно снять с этого железа, а именно с этого плунжера 10mm?
для сравнения таблица
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
Востаннє редагувалось 01 серпня 2013, 00:58 користувачем priexali, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 00:13
Код мотора: AGP 1,9
около 200лс
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 00:19
около 200лс
что будет слабым звеном?
