Сьогодні: 08 листопада 2026, 08:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 204 205 206 207 208 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 21:47
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
Спасибо!
CYP - это и есть код твоей КПП, чтобы увидеть код КПП не нужна яма, он сверху, в районе механизма привода КПП. У тебя твоя КПП приводится в действие тросами или тягами?
П.С. у меня тоже есть Т3, тоже дизель. Двиг у тебя оппозитный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EF%EF% ... 2%E5%EB%FC
механизм тросиковый.З.Ы. орфографическое написание типа моего двигателя мне знакомо,это ж я любя его так :D
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:01
Сегодня посмотрел маркировку на КПП, вот что на ней написано: AMA 2 08038...Из чего понял лишь то, что КПП не родная стоит, видимо меняли...08038 - означает что её выпустили 8 марта 1998 года, то есть значительно позже выпуска моего авто - 1996 модельного года...Ткните ссылкой где искать расшифровку AMA 2 ?
И сколько оборотов у вас показывает тахометр при 120 км/ч?
Нашёл от чего моя КПП! От бензинового 1,8i...
что такое АМА не нашел.. (
CTN 3,158 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
CHU 3,158 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
CYP 3,158 3,778 2,063 1,348 0,967 0,744
ASD 3,158 3,300 1,944 1,308 0,917 0,717 - на 120км/ч 2500rpm
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:26
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84798
Паш, а ты где такую информацию нашёл? Чтобы у меня было 2500 об/мин при 120 км/ч, нужна 6-я передача...Если я при 100 км/ч промахиваюсь и вместо 5-й передачи втыкаю 3-ю, то обороты подскакивают на 1000....С 2500 до 3500 об/мин.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:39
CYP с doppel wobber, а остальные из файла gearratios.xls, где-то на форуме выкладывал
2500 - это для своей ASD привел данные. У самого была та же беда, 100км/ч=3000, тоже хотел 6-ю :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 00:24
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
у меня на 5 передаче 2500 и 136 км час. я пару страниц ранне писал какая кпп. может она и
Михаилу подойдет раз у него 98 кпп стоит. там у фольцев все впринципе унифицировано. мне на 98 года фольц подошла как родная кпп с фабии 2005. я только шифтер свой не захотел оставлять. фабиевский крепкий железный по душе пришёлся и я тросики подогнал под него.
210720132252.jpg [ 716.71 Кіб | Переглянуто 2467 разів ]
210720132250.jpg [ 1.11 МіБ | Переглянуто 2467 разів ]
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 13:18
Код мотора: ALE 1,9
Кто может знает что это за гольф такой http://vk.com/publicgolfivi?z=video1621 ... 53f47e3d85
? валит не по детски и что у него за приблуда тумблером включается и сколько сил примерно раз так валит? 270 примерно?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 14:26
Паш, можешь пробить данные моей КПП, что бьётся по VIN-у ?
Вот:
Модельный год 1996
Торговое обозначение 1L28R1
Код двигателя 1Z
Код коробки передач FDG
G0C 5-ступ. МКП
0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 15:14
Код мотора: AGP 1,9
что ж там на видео за коробка такая на гольфе, что на 220км/час около 4100-4200 об? У меня при 230км/час 4400об на 5-й передаче. На 4-й при 5000 190/км/час. И для статистики, на 5-й 150км/час 3100об/мин
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 18:08
Код мотора: ALE 1,9
там шестиступка) у меня на 5 передачи 4400 на 240 км.час. в принципе почти максималка
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 15:21
Код мотора: AGP 1,9
Интересно вот, а блокирофка дифа из 02j (пятиступ) в 02м(шестиступ) подойдет?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 10:07
Код мотора: AGP 1,9
Списался с производителем Spec на счет Сцепы stage 2+
Вот что мне ответили:
От: "David Norton" <david3@specclutch.com>
Дата: 25.07.2013 19:27
The st2+ holds 445 Nm will good wear life still , and with the billet plate option 493Nm (extra $99). David
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 10:15
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.youtube.com/watch?v=5e9-qU4lEts
Жду 4-бар датчик...
Bosch 0 281 006 060
VW 03k906051
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 10:29
Код мотора: AGP 1,9
Жень, а что на этом видео?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 11:40
немного фоток как я ставил ГБО......
-газ подаю на впуск перед турбой. турба как мешалка смешивает пропан с воздухом.
так как засосник у меня кастом и без входа для вкг. то прикрутил патрубок от печки волги.
-баллон поставил продольно так как часто случается возить по хозяйству длинномеры. а так 2/3 задних сидушек можно сложить.
-заправочное устройство, клапан и фильтр отстойник разместил в багажнике. не хочу светиться что ГБО установлено. меньше вопросов у ДПС. да и места под капотом очень мало.
-магистраль пустил под днищем вдоль тормозных трубок.
-кнопку переключения и уровня тоже припрятал. чтоб не на виду в салоне была.
-редуктор http://www.best-shop-lpg.eu/en_US/p/Zav ... 130-HP/451
поставил на месте бачка ГУР. у меня бачок от волги с фильтром. под бачком ОЖ.
редуктор поставил не очень удачно, но места нет из-за тюнинга. единственное легкодоступное для регулировки и слива конденсата.
лучше ставить его вдоль а не поперек. так исключим влияние силы инерции на мембраны при торможении и разгоне.
-ож подвел от маслокулера.
-мозги http://www.best-shop-lpg.eu/en_US/p/STAG-100/19
в салоне над блоком с релюшками.
-дозаторов поставил 2шт, перестраховался. :) ручной рядом с редуктором и электронный рядом с турбой.
длинны проводов и электронного дозатора не хватило, нарастил 1 метр. дозатор лучше ставить механизмом вверх чтоб не забивался конденсатом.
по подключению все как на картинке,из непоняток у меня были:
- TPS -3й контакт педали газа.
- катушка зажигания - которой у нас нет, но есть такой же сигнал от мозгов в приборку. 6 нога мозгов AFN или 27 нога мозгов ALH.
еще в карте тнвд сделал так что даже при IQ=0 насос льет 2-3 мг горючки всегда (запальная доза). чтоб не получилось пропусков и вспышек в выпуске.
детонацию пока не наблюдал, но температура выхлопа заметно подросла, при спокойной езде случается 400-500гр.
лямбда регулирование пока не подключал. наверное сделаю его отключаемым от педали газа или от датчика давления на впуске. пока на хх лямка видит бедную смесь и начинает открывать дозатор. дроссельной заслонки нет. смесь оч бедная.
еще в планах нормальные газовые шланги и фильтр перед дозатором.
с пропаном движок НЕРЕАЛЬНО прет, главное не увлекаться и настраивать по чуть чуть. есть шанс пустить в разнос.
отсечку на газу лучше сделать пораньше , я сделал на 3500об так как надутый пропаном впуск медленно скидывает обороты.
я хочу добиться экономии, поэтому буду дальше биться с настройками мозгов и редуктора.
а для мощщи можно сделать без мозгов, просто подключать редуктор кнопкой из салона на руле как в форсажах с нитрой :) эффект такой же
shema.JPG [ 89.83 Кіб | Переглянуто 2472 разів ]
27072013572.jpg [ 182.28 Кіб | Переглянуто 2472 разів ]
27072013571.jpg [ 200.58 Кіб | Переглянуто 2472 разів ]
27072013570.jpg [ 155.44 Кіб | Переглянуто 2472 разів ]
27072013569.jpg [ 191.1 Кіб | Переглянуто 2472 разів ]
15072013562.jpg [ 171.44 Кіб | Переглянуто 2472 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 11:53
Код мотора: AGP 1,9
а какой сейчас расход ДТ и газа?
