Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 202 203 204 205 206 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 22:58
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
Повербокс и тд. - ВЫКИНЬ, забуть..... Я нехочу опять расписывать что это такое и что это делает. Резервы она находит обманывая вольтаж реально приходящий от ТНВД к мозгам, и они думают что "недоливает" и льют больше, пока не охренеют и не напишут "ошибка плунжера, неверный сигнал". А то что у тебя на 51мг прописано - то 70% от того что ТНВД может, вольтаж и есть длительность впрыска. Максимум 4.5вольт. А у тебя при 51 льет на 3.5 вольт. С 0.216 можно длительность увеличить еще на 10% от штатной на максимуме - будет нормально. Только по оборотам нужно правильно разбить это все....
На 1900 об можно дуть 1.3 на 20-ке, все ок - это касательно ниже 2000 не дуть сильно. Я тут об этом говорил - но то касалось 17-ки и без лимитеров.
у меня вообще прикол какой то. когда поменял мозги с 80 на 121 пиновые от того же мотора заметил что при резком нажатии они дымят как камаз. так как прошивку со своих старых посмотреть не могу, предполагаю что карта вольтажа дозатора тнвд там нормальная человеческая с максимальными 3,7 вольтами. но в новых мозгах катра то аж до 4,7 вольт!! на 51 милиграмах. это что у меня 100% новые мозги выжимают!!?? на фото новые мозги и второе фото с афн мотора подобно моей прошивки старых мозгов.
вольтаж афн 3.7.jpg [ 216.34 Кіб | Переглянуто 2977 разів ]
вольтаж.jpg [ 250.07 Кіб | Переглянуто 2977 разів ]
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 23:05
Код мотора: ALE 1,9
помогите разобраться
суть вопроса:
имеется двигатель 1Z с Passat B4
распылители форсунок DSLA150P 294, в бошевских каталогах значатся как Nozzle
в обсуждаемых тут заводских форсунках для более поздних 1Z все варианты распылителей значтся как Nozzle 2 Springs
означает ли это, что на моем моторе форсунки с одноступенчатым впрыском?
если да - нужно ли заморачиваться заменой форсунок на двухступенчатые?
цель интереса: потихоньку готовлю 1Z к GT20V
непосредственный впрысх вроде как и не получился бы у инженеров с одноступенчатыми форсами. это в танках тихооборотных было. в 1Z обычные двухступенчатые как и у всех тнвд-эшных тди
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 00:10
Код мотора: AGZ 2,3
Про карты вольтажа чё-то странное написал, там 4.5 вольт в обоих. Почему с 121 пин дымят - незнаю.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 00:28
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Вот расжуйте мне плз очень надо т.к до этого в моём списке не было обновления мозгов...
У меня АГР прошивку по диагнозе не слить, нужно пробовать на стол но всё как-то не решиться...
Можно ли мне ставить мозги от ALH Engine - 038 906 012 M , Юра говорит, что они шьются без проблем за подсказку ему очень благодарен.. Но у меня стоит 80пин, а они 121 ? Сложно ли будет поменять косу и что там надо разбирать? Будут какие-то лишние провода ? Надеюсь моя проблема с Заводкой на горячую пропадёт ?
По поводу турбины, на АЛХ она внт сразу стоит , если поменяю мозги, что ещё надо менять, адаптировать, докупать прошивать , чтобы всё работало как на моих мозгах ??
По моему АГР надо было только переделать прошивку и вакуумную систему..
Во общем я запутался, выручайте!
Есть ещё такие 038 906 012 K, они не шьются наверное но подходят на АГР и АЛХ.. я в ступоре, а в голове гвоздь.. Мб можно сделать так, чтобы не менять или поменять так чтобы подходили и шились
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 00:46
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
суть вопроса:
О Боже.... :) Опять 20 "V"... почему не просто GT20.
не поминай имя Господне всуе ;)
V имеет конкретный смысл в маркировке, нет?
без нее было бы как-то так, наверн
Про форсунки - сними кожух с мотора (который летом и так снят должен быть) и посмотри, если корпус как у нас на 4-ке, то 2-х ступенчатые. Если нет - увы.... Я просто невкурсе есть ли увеличенные форсунки для одноступенчатого впрыска. Но вообще, 99,9 что у тебя 2-х ступенчатые, т.к. одноступенчатые были на Г2.
кожух еще не установлен =)
форсунки-карандашики, классический Direct Injection
вилка прижима иная, нежели на mk4
мозгом понимаю, что без предвпрыска все было бы не так радужно
но изучая различные источники, пока не наткнулся на описание двухступенчатой форсунки в этом поколении моторов
есть описание единственного давления открытия, первые годы оно было 250-260 бар, позднее 190 на 1Z и 210 на AFN
про вторую ступень ни слова
только что вернулся от местного спекулянта бошевской начинкой, перещупал распылители все что можно было - они действительно имеют отличия по конструкции иглы, но целиком конструкция по посадке на инжектор как мне показалось - одинаковые
в DSLA-семействе распылителей нашел их минимум три варианта, уже упомянутые "Nozzle", "Nozzle 2 springs" и с четырехзначными номерами в серии, типа DSLA***P 1xxxx, возможно есть и другие
к сожалению, не было с собой форсунок, но я туда еще вернусь, с ними и фотоаппаратом, т.к. на "мой" тип форсунок есть варианты заводских распылителей совершенно невменяемых размеров
на mk4-е, если не смущает уменьшение угла распыла со 150 до 145 градусов - до 0.26
бывают также 6, 7, 8 - дырчатые
вобщем нужна примерка, проливка и кто-то смелый, чтобы это попробовать на своем моторе
сам скоро осмелею, осталось чуть-чуть дособрать (тыц)
из этой темы подчепнул много интересного, за что всем огромное спасибо!
и самое главне - что это не космически сложно
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
Востаннє редагувалось 23 липня 2013, 09:04 користувачем F29R, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 00:49
чтобы окончательно разобраться с вопросом предвпрыска, просто одну такую форсунку завтра распилю, благо у местных разборщиков в мускорке лежит не один десяток
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 12:06
Код мотора: AGP 1,9
Она комфортнее просто. Но, Ребята, реально, Southband гораздо приятнее едет. У меня и Спек стоит и саусбенд - я бы брал второе.
Жень, можно подробнее о саусбенде? Что именно у тебя? сколько денег?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 13:53
а есть фото того, что приезжает в коробке southbend?
интересует в первую очередь корзина
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 14:41
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Свое опять спалил?)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 17:52
Код мотора: AHF 1,9
Все 038 906 012 шьються, они на 121 пин
8)
а вот AGR бывает с мозгами 038 906 018, которые не шьются и на 80 пин,
и с мозгами 038 906 012, которые на 121 пин!
:mrgreen:
что бы перейти с 80 на 121 пин нужен хороший электронщик....
Миша вот сам сварганил переход http://passat-b5.ru/blog.php?u=43303&s= ... 378ce8792f
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 21:01
Код мотора: AGZ 2,3
F29R - турбо что на фото это не "V" это "GT". Т.е. то что тебе нужно.
Касательно впрыска - ну посмотри маркировку на своем распылителе - если DSLA150P*** - то ты впорядке :) Тебе все подходит что и нам.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 21:04
Код мотора: AGZ 2,3
Пришли Диме Gaponenko форсунки 0.260, пришел буст-контроль, скоро я думаю его Вестгейт поедет как нужно на своих 1.7 избытка со спулом с 2200. А-то тут сомневаются некоторые....
Про сцепу - цены в магазине, фото я не делал, мне не нужно. Оно стоит, и оно работает. Фирма - америкосы.
Пока настраиваются форсуночки, решили "Испортить голову". Куча стружки - все с 1 канала выпуска... Со впуска вытрусили в мусор, не успел снять.
2013-07-23-905.jpg [ 212.34 Кіб | Переглянуто 2907 разів ]
2013-07-23-904.jpg [ 240.32 Кіб | Переглянуто 2907 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 21:17
Жень, чет тут http://www.dxdracingclutches.com/html/golf_iv.html нет наших вагенов. или я не там смотрю?
похвалил сцепу, народ завелся....хоть ссылок накидай где что брал
да как раз нет.
в одной 3.7 на 51мг а во второй 4.6
я могу предположить что или ктото ее чиповал раньше криво....или снято с машины с какимньть нестандартным плунжером или форсами или дозатором
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 22:13
Код мотора: AGZ 2,3
Я ж сказал - в магазине есть. Договорился, могу привезти, опробовал - все хорошо. Сайт ты указал верно - это они.
По Вольтажу - есть карты с факторами и без. У всех ТНВД максимальный ход плунжера это 4.5 вольт. Потому как я и сказал - 4.5 у обоих, факторы просто разные может стоят в проге для прошивки.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 00:19
Код мотора: ALE 1,9
А понятно. VAG EDC15P+ Suite по своему открыла карту вольтажа значит. в винолзе 3,8 вольт открыла и новую прошивку. в нем теперь буду править
