Сьогодні: 15 листопада 2026, 20:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2016, 15:51
Код мотора: AWG 2,0
....І ще питання, після ночі, інколи буває важко йому завестись. АКБ відносно новий, міняв рік тому. З першого повороту ключа не хоче, як тільки ще раз прокручу, без проблем заводиться. Куди глянути в першу чергу?
Такая же засада. Причем крутит в первый раз нормально (дело не в акб или стартере). Только у меня насос в баке еще через раз включается, когда открываешь дверь. Какой вобще у него алгоритм работы? У меня когда открываешь дверь слышно, как он качает, а потом останавливается. Призапуске опять начинает качать. Иногда при открытии двери не включается. Тогда и туго заводится
Похоже на какой-то прикол с зажиганием.
Что я уже сделал:
- проверял в давление в трубках (манометр на ночь оставлял), все в норме
- свечи и провода новые
- проверял свой клапан на рейке, путем замены на заведомо рабочий - ничего не меняется
- на стенде чистили форсунки.
Подозреваю, что дело в концевике двери, он то работает, то нет. Соответственно и насос себя ведет также.
Также есть ошибка по ЕГР 17852 (чек горит) - может ли она влиять на запуск???
Остается еще поробовать поставить заведомо рабочую катушку (или как она правильно называется - распределитель зажигания?)
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 10:10
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Что я уже сделал:
Так насос правильно и работает, как положено. Если при открытии двери не всегда подкачивает, то концевик.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 11:52
Я своего насоса вообще никогда не слышал при открытии двери.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 12:15
+1
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 12:40
при відкритті двері спрацьовує не завжди. Зазвичай тільки після тривалої стоянки - підкачує тиск.
Взагалі через проблеми з концевіком поганого старту бути не може - тому що насос також спрацьовує і при ввімкненні запалювання. Треба шукати проблему по датчиках.
Погано заводиться на холодну чи на гарячу?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 14:32
Код мотора: AWG 2,0
у меня на холодную.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 14:34
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
+1
На гольфе тож не слышал, проблем с заводом никогда не было, а вот на поло слышу.
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 16:55
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
у меня на холодную.
напевне також на холодну. і ще, буває так що ніби вже завівся, і щось йому трішки не вистачає щоб бути заведеним, буквально на 1-2 сек
П.С. хто які щітки на лобовому використовує? хочу ось замінити на безкаркасні, незнаю яку фірму краще взяти
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 21:06
Код мотора: AHU 1,9
+1
у вас что насосы без шумные или концевик не работает ?
у меня на холодную.
щітки безкаркасні Bosch
а ви компресію на холодно міряли? ( мало би бути приблизно так : 1 такт -8, 2-такт-11 , 3-такт -13 )
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 21:30
а как понять какой концевик не работает? когда водительскую дверь открываешь - свет загорается... когда закрываешь - гаснет... да я и в салоне при включении зажигания насоса не слышу... хз, может какой то супертихий вариант... на Октавиях слышал, на Гольфе - ни разу...
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 21:39
Код мотора: AHU 1,9
через блок комфорта можно посмотреть состояние дверей , если есть кабель .
у меня насос слышно хорошо , что при открывании что при старте
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 22:42
Да я как то заглядывал, все пучком было, статусы показывал корректно.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2016, 16:28
Привіт.
Підкажіть будь ласка, у передній стоковій фарі г4
Є ось така пластмаса, яка всередині одним кінцем защолкує у фару в іншим у болт, який йде на ззовні ?
Якщо є, то чим можна замінити?
20161008_160956.jpg [ 519.55 Кіб | Переглянуто 1248 разів ]
20161008_160944.jpg [ 530.21 Кіб | Переглянуто 1248 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2016, 19:13
З нами з: 25 липня 2016, 07:20
5 дней не ездил.. пришёл в гараж, завожу не заводится, со 2го раза завелась с пол тычка.. потом ездил - без проблем.
Вопрос: сгорела лампочка одного из стопов, до этого работал стоп на ляде, после замены лампы - сучка не работает, правда лампу ставил только в одном положении, может попробовать переставить?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 20:50
З нами з: 19 жовтня 2012, 08:56
Код мотора: AGP 1,9
Ребята, подскажите, диски R17 8J ET35 стают на Г4???
у кого правда, тот сильнее...
