| Кулиса. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9194 |
Сторінка 3 з 3 |
| Автор: | chicago [ 26 березня 2010, 22:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Кулиса. |
Вчера подъехал к мастеру и оказалось, что мне не яблоко надо... а какая-то лапа выбора передач, та что к коробке крепится, знает кто-то о чем идет реч, и сколько она может стоить |
| Автор: | Golfovod1992 [ 26 березня 2010, 22:19 ] |
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=6E200179 |
| Автор: | Den1 [ 26 березня 2010, 22:44 ] |
Цитата: Когда купил машину была такая же фигня, играл в рулетку либо 1, либо третья, либо задняя. На светофорах иногда трогался со второй (имхо тогда стоял дизель), шоб случайно заднюю не врубить, и ког нибуди не торкнуть.
Чем отличаются коробочки 4-х от 5-ти ступки???
Если правильно понял реч идет о пластинке которая крепится в штуке под номером 35 (назовем ее "коробочка" кулисы) Вкладення: кулиса.JPG
Способ №1: старую снять с заклепок, и наклепать самодельную из куска пластины текстолита. текстолит брать потолще. Размеры и форму можно уточнить у кого нибудь и одноклубников, думаю дадут посмотреть и пощупать как оно там точно зделано Недостатки: а) текстолит сложно обрабатывается, так шо дело ето долгое и геморное, я управился за день так как использовал бур от стоматологичного оборудования (друг стоматолог позволил пожужать у него в кабинете пока у них был ремонт б) если взять пластину (брусок - кусок текстолита) тоньше чем надо то придется ето делать второй раз Плюсы: Текстолит практически не сносим, можна сказать вечен Способ №2: взять на разборке. Недостатки: саму пластинку врядли получится купить так шо скорее всего придется покупать всю "коробочку" кулисы. Будь внимателен "коробочки" от четырех и пятиступок разные. Если купиш то: а) не свою "коробочку" то - просто снять заклепки переклепать ету пластинку на свою машину б) свою "коробку" то опять же два варианта 1-переклепать; 2- можно заменить всю ету коробочку (немног хлопотно но за два часика с перекуром можна управится. Минус - нужно потом регулировать передачи). Плюсы: буде стоять оригинал и не придется изображасть Папу Карло как в первом способе Способ №3: Стырить. На разборке пока никто не видит тихонечко сковырнуть ету пластинку. Плюсы: имееш пластинку на халяву. Минусы: в лучшем случае обделаешся легки испугом, в худшем автомобиль тебе не скоро понадобится Решай сам. |
| Автор: | chicago [ 27 березня 2010, 18:06 ] |
??? З.Ы. Как регулируются передачи??? Первая трудновато включается |
| Автор: | medved [ 27 березня 2010, 18:12 ] |
Цитата: Чем отличаются коробочки 4-х от 5-ти ступки???
На тех шо мне попадались, в четырех ступке с права по ходу движения авто стоял железний ограничитель, и пятую просто не включиш. Друг себе купил и болгаркой спиливал шоб поставить на пятиступенчатую.
| Автор: | babay [ 27 березня 2010, 19:02 ] |
Цитата: ??? Мануал по ремонту Гольфов стоит 50 грн, в нете можно скачать бесплатно, там есть картинки и описание. Регулируется из салона шестигранником кажись на 5, времени пару минут, но описать всё на пальцах очень трудно. Можеш подъехать ко мне, отрегулирую за кофе. З.Ы. Как регулируются передачи??? Первая трудновато включается |
| Автор: | vitOK [ 27 березня 2010, 22:12 ] |
Цитата: ???
както так http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... ntry341344З.Ы. Как регулируются передачи??? Первая трудновато включается там ещё картинки есть, можно подрочить |
| Автор: | chicago [ 30 березня 2010, 21:02 ] |
Всем спасиба... буду пробовать Цитата: babay - а в каком районе ты находишься?
З.Ы. Я узнал номер и правильное название той лапы... Номер 191 711 051 называется- рычаг переключения передач КТО ЗНАЕТ ГДЕ И ЗА СКОЛЬКО МОЖНА КУПИТЬ ТАКУЮ Б/У ??? |
| Автор: | babay [ 31 березня 2010, 22:26 ] |
Цитата: Всем спасиба... буду пробовать
Левый берег, Воскресенка, в районе авторынка на Перова, недалеко от тюнинг ателье дядюшки Луса "На Крайней" Цитата: babay - а в каком районе ты находишься?
| Сторінка 3 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
