Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:28
 Тема повідомлення: Re: термостат
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 16:03
Я на расширительном бачке датчик менял месяца 3 назад...
Может он глючит?
Как более точно можно вычислить виновника?
Покажи датчик на расширительном. А разве на показометр датчик не возле блока стоит в патрубке?
Правильно, в патрубке, а тот что в расширительном показывает уровень охлаждайки
И как бы не влияет на показания температуры.
Аферист, попробуй зачистить контакты на приборке.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 23:04
Короче, это гадание на кофейной гуще...
В общем заказываю термостат и меняю.
О результатах отпишусь.
Всем спасибо! dop4:
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 12:26
Всем спасибо! dop4:
Термостат никак не влияет на положение стрелки, а вот хреновые провода и состояние контактов...
Показометр, сам то, рабочий?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 12:30
Как не влияет? :shock:
Если он заклинил в открытом положении, ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу, отсюда и недогрев.
Или опять туплю?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 14:14
Или опять туплю?
Все правильно, ОЖ циркулирует по большому кругу, но не охлаждается же она до такой степени, что стрелка не доходит даже до середины.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 10:20
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Блин, ну скажите хоть что то :(
У меня так же точно! Поставил другой термостат(новый Вахлер) - ничего не поменялось. Нижний патрубок - это я так понимаю большой круг, когда через радиатор идет охлаждайка, тоесть на холодную должен быть холодным, типа термостат закрыт. А еще мне подсказали, что есть 3 вида термостата под разную температуру открытия! Может от этого зависит положения стрелки на приборке..
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 10:38
Вчера забрал Вахлер. На днях буду менять.
О результатах обязательно отпишусь.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 10:52
Код мотора: 3G 1,8
нам на нем тепература набита, глянь сколько. У меня 87 градусов. Бывает еще точно 94 и еще какой-то)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 10:54
Гляну. Вечерком отпишусь. А то в гараже оставил
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 11:29
87 градусов - на двигателя 1,6-1,8
94 градуса - на двигателя 1,3
P.S. Не забудь про новые резиночки под термостат и помпу, если, конечно, будешь ее снимать. Старые могут не "проканать". Я по забывчивости s4: два раза разбирал-собирал все.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 21:08
Да, действительно 87.
Блин, а как до него добраться то? Думал сегодня поменять, но так и не понял как. Аж стыдно :oops:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 21:41
Остудить двигатель!
Подставляешь широкий тазик под машину (помпу). Снимаешь резиновый патрубок, идущий к радиатору, с нижнего, пластикового, патрубка помпы. Сливаешь антифриз. Откручиваешь два болтика, ключиком на 10, снимаешь пластиковый патрубок. Вытягиваешь резиновое кольцо и термостат, при этом выльется оставшийся антифриз.
Собираешь в обратном порядке. Фильтруешь и заливаешь антифриз.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 21:45
Дело в том что у меня еще и ГУР присутствует, который перекрывает весь доступ.
Вот думаю, может не лезть самому, а то разобрать то разберу, а вот обратно собрать... :?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:47
Код мотора: 3G 1,8
не очкуй :) Я поменял впервые не видя его)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 12:56
Тогда почитай тут
