Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Задние суппорта Г3 -> Г4
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2019, 19:16
Вага диска має набагато більше значення в навантажені на подвіску ніж вага супортів
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2019, 18:10
Купив тиждень тому 15 ббс рг, до 6 кг вага диску, маю ковані 14 з поло, 4,6 кг, були теж з поло але на вузьку резину, ковані 4,1 кг, 13-ті жилізяки якщо не помиляюсь більше до 8 кг важать і не обов'язково оригінал той шукати, куча дисків хороших є
OZ Superleggera, наприклад: до 5кг 15".
ПовідомленняДодано: 21 березня 2019, 21:11
Поставил суппорт от г4 и начались неизвестные проблемы с тормозами, педаль продавливается в пол, тормозит в полу, или же если нажать резко раза 2-3. Прокачивал 2 раза (на СТО)
Ещё такой момент, на заглушеной педаль накачивается, но если держать то медленно продавливается на треть хода, такое вроде бы было и раньше. Вот думаю ГТЦ или воздух...
Если менять ГТЦ то какого диаметра брать и от чего?
Тормоза 256х226
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 09:51
Код мотора: CAYC 1.6
Я ставил себе ГТЦ 22мм (покупал новый)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 10:37
Может у кого есть опыт использования от т4 23,25мм.? Мнения разнятся, некоторые пишут что педаль как тачпад, а некоторые что педаль твердая
А какого бренда? Цены сейчас немного кусаются
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 10:45
У мене давно стоїть бо 22мм було мало.
Але стоїть на 288 (57мм поршень) + 232, все напряму.
На 256+228 став 22мм.
За описом - на головний більше схоже якщо ніде потьоків нема на з'єднаннях.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 13:55
брал TRW вроде
ПовідомленняДодано: 22 березня 2019, 14:07
У меня стоит 22. Хотелось бы немного чувствительней
Вроде как Metelli неплохие и не дорогие.
Есть чугунные и алюминиевые. Что лучше брать?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 березня 2019, 13:34
И может ли причиной пропажи тормозов стать суппорт? При ручном покачивании лапки ручника поршень вылазит, может ли что-то с суппортом быть не так что тормоза в полу или после второго, третьего нажатия? Вчера ещё раз прокачали каждое колесо, воздуха не видно
Жидкость держится на уровне, все сухо
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 березня 2019, 17:55
так в суппорте все просто, если сухой - значит нужно искать проблему не в нем
колдун есть? подкидывать другой ГТЦ и смотреть
ПовідомленняДодано: 23 березня 2019, 20:44
Супорт - дуже просто конструкція. Як у медичного шприця. Якщо прокладки поршня не травлять (все сухо), значить в ньому все добре.
Якщо у з'єднаннях все сухо - справа не в них. По суті, єдине місце, що не можна адекватно оцінити візуально, це ГТЦ бо в ньому декілька прокладок, а шток йде у вакуумний підсилювач.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2019, 21:07
Ну впринципе как я и предполагал.
А пробовал ли кто нибудь перебирать ГТЦ? Стоит ли этим заниматься. На АТЕ пока не готов отваливать, а со всякими LPR, metelli и прочими италийцами китайцами и поляками ничего не понятно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2019, 14:47
Поменяли ГТЦ, взял meyle алюминий.
Тармоза прокачивал полностью, но результат тот же, призаглушеном двигателе даже если начать педаль то она при небольшом усилии продавливается до середины, тормозить начинает тоже по середине если не ниже. На заведённом двигателе могу продавить в пол.
Ещё вроде как клюет носом при торможении.
Может снять боченки с ГТЦ которые вместо регулятора тормозных усилий. Но неужели они могут такое творить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2019, 17:35
Ухбля, як весело. Це точно щось тут не так.
Тобто, пустити корму напряму. Спереду що стоїть - 256?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2019, 19:47
Спереди 256, Сзади 226
Колдун выкинут, вместо него боченки (дозаторы) на гтц
Пока нарисовал в голове 2 варианта диагностики:
1) Ставить старый задний суппорт, для этого придется купить тормозной шланг, что в принципе мелочь. Но как суппорт может влиять понять не могу.
2) Попробывать снять тормозные дозаторы (клапана, ограничители) которые на заднюю ось, и попробывать прокачать без них. Может из ГТЦ не полностью вышел воздух изза них. Но воздух из суппортов не шел при прокачке
mk3 GT 1.8 ADZ
