Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:51
Ну у лампы два вывода. Ты реально ленивый и просто берешь два провода от внешнего источника питания и суешь в контакты. Не разъединяя цепь лампы и блока управления. При этом ты "тестируешь лампу, ей же пофиг на полярность". Забывая, что БУ за это спасибо не скажет, если в его контуре ток попробует течь в обратном направлении. В этом случае диод закроет контур БУ.
Так понятнее?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:55
Ну у лампы два вывода. Ты реально ленивый и просто берешь два провода суешь в контакты. Не разъединяя цепь лампы и блока управления. При этом ты "тестируешь лампу, ей же пофиг на полярность". Забывая, что БУ за это спасибо не скажет. В этом случае диод закроет контур БУ.
Так понятнее?
То есть ты предполагаешь, что кто-то станет проверять лампу, подключив к ней напругу, но при этом не доставая её из патрона? И немцы решили сделать защиту от такого вот оригинального дурака? Смелое предположение! :lol:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:58
Лёха, мне кажется, ты усложняешь.
На каждую лампочку типа идёт блок с диодной защитой? При том, что в цепи постоянка?
Очень сомневаюсь, что бундесовцы на такой оверхед пошли бы.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:59
Тогда объясни, зачем он нужен...
Нагадай як саме він стоїть.
Последовательно, как еще? Параллельно - это было бы за гранью! :lol:
Спасибо :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:09
Если вдруг диод спутать со стабилитроном, то тогда схема имеет смысл.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:13
и снова усложняешь. Прикол годный - остальное детали.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:16
Ну я надеюсь, что схемотехнику делают все же немцы, а не кетайцы. Ordnung muss sein
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:22
при чём тут китайцы к вообще вопросу наличия этого блока и его разводки?
отдаляемся от темы кардинально.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:37
Да, но нет:
Азиаты тоже сильны в этом ремесле: https://www.drive2.ru/l/8272202/
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:45
Посмотрел под гофрами. Вроде все целое. Хотя удивил жгут проводов. Все белые окромя + . На немцев не похоже. да и не там трабл -логика подсказывает. Иначе замок багажника глючил бы. Уже за замеом нужно искать гниль. Может на выходных займусь.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:55
Я уже пол года без света в багажнике. Не могу найти причину...Гофру смотрел, вроде все оборванные провода поменял, ну и замок сменил.. еще у меня глюк, если открыть багажник, то моторчик возвращается к положению готовому к закрытию через секунды 3.
Заехал бы.. Диод наверное сдох..)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 17:56
Попробуй "коротни" диод..
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:02
Да, но нет:
У G3 круіз-контроль працює при наявності МІНУСА не певному піні мозку круіза.
При цьому дріт від цього піна підключено до ПЛЮСА кінцевика стопів.
Далі сам здогадаєшся? ;)
Для защиты самого блока. Если например кто-то решит проверить рабочая лампа или нет в самом гнезде. И при этом спутает полярность. Чтобы ток не пошел в блок и не выжег pn переходы ключей.
Ок. Аргументуй це у Г3.
Плафони присутні, діоди в них присутні, ніяких блоків "Сентрал електрик" нема. Просто +12, маса та тупі вимикачі.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:04
"Вроде" чи ціле?
Помилок немає, до речі?
Це ти не бачив ще G7 :)
Дивлячись де перетерлось.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:10
ТС пишет, что проверял. Тарас, знаешь предназначение диода?
