З нами з: 24 липня 2013, 21:36 Повідомлень: 5359
Юр, у нас є дві позиціі в колесах, заблоковані або ні. Як тільки блокуються - спрацьовує АБС. В залежності від поверхні воно блокується частіше або ні. Я може щось плутаю.
З нами з: 11 березня 2007, 19:55 Повідомлень: 29697
Да, в теории все просто. Но учитывая , что они убрали 5мм с тормозного диска и изменили ему процесс охлаждения, все может быть намного сложнее. Вот мне интересно, так это или не так.
Если в Г5 перенастроить блок АБС, он будет работать иначе. Так вот, что же там перенастраивается ? Значит задаются параметры тормозных механизмов ,а значит от их размера блок АБС работает по-другому алгоритму. Делаю вывод - нем прописаны данные тормозных механизмов и в зависимости от них, он выбирает табличные данные для работы. Ведь в нем есть и настройки антибукса в нескольких режимах и несколько режимов стабилизации. Так это в Г5 было, а Г7 намного современней.
_________________ Правила ФорумаАтрибутикаРеклама у нас
Touareg 3.0 NF Туры и путевки в любую точку мира. Пишите
AP Racing 4P 312x25 (5х100)
от Seat Ibiza Cupra R —
6LL615105 — суппорт лівий (з колодками, пружинками і цвяшками)
6LL615106 — суппорт правий (з колодками, пружинками і цвяшками)
8N0615301A — диск
6LL698151 — колодки
6LL698295 — пружинки і цвяшки (на 1 супорт)
ІІІ
ATE 2P 334x32mm
Гольф R32 mk.4 зразку 2004 рік
а також РС4 B5 були, і на БМВ 750, А8 w12 6.0L, Bentley Azure, Arnage, Continental GT, М-В W220 навіть Rolls- Royce SILVER SERAPH, диски не звичайні, а з кєрункові з більш легкими ступицями як прикладово у TTRS.
1J0615123E — супорт лівий (zacisk lewa)
1J0615124E — супорт правий (zacisk prawa)
1J0615125B — скоба ліво (jarzmo lewa)
1J0615126 — скоба право (jarzmo prawa)
1J0615301AA — диск лево (tarcza lewa)
1J0615302A — диск право (tarcza prawa)
8D0698151D — колодки (klocki)
8D0615269 — замичка (не знаю як по польську)
ІV
323х28 Brembo 4p Leon Cupra R mk1
1ML615105 — супорт лівий в сборі
1ML615106 — супорт правий в сборі
1ML615301 — диск
1ML698151 — колодки
1ML698295 — пружинкі і цвяшки (на 1супорт)
1ML 615 421 — т.як супорти радіальні, то можна купити окремо адаптери
або виробити під кріплення до будьякого кулаку
V
Передні гальма виробництва ATE з диском 288х25мм (поршень 54мм)- встановлюється на Golf, Passat, Leon 1.8T, Octavia 1.8T, Yeti, A3 1.8T, і тому подібні
1K0615123E-супорт лівий
1K0615124E-супорт правий
1K0615125D-скоба ліво/право під диск 288х25
1K0615301T- диск гальмівний ліво/право 288х25
3C0698151B(С)-колодки
VІ - покращення
Доречі, писав раніше про це
Покращення: вимяна диску і скоби 288х25мм на диск і скобу 312х25мм. Така версія іде в стоку на : Golf GTI, Octavia RS, Freetrack, Superb 2.0T, A3 2.0T Quattro, Passat(CC) 2.0T Alltrаck, подібні
312х25мм (поршень 54мм)
5N0615125-скоба ліво/право під диск 312х25
1K0615301AA- диск гальмівний ліво/право 312х25
3C0698151B-колодки
НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ що під час переходу на 312х25, 15 дюймові колеса вже не налізуть. Мінімум 16
VІІ
Golf R Kit
1K0615123J-супорт лівий
1K0615124J-супорт правий
1K0615125F-скоба ліво/право під диск 345х30
1K0615301M- диск гальмівний ліво/право 345х30
1K0698151B- колодки
є ще варіант у гольфа ЕР і ТТС оригинальний диск на ТТС важить 12кг
вага 340х30 приблизно 10-12кг
а 345х30 приблизно 12-12.5кг
Найбільш розповсюджений комплект з диском 345х30мм містить диск ,як попередній набір і скоби з супортами (поршень 57мм) від Ауді:S4,5 (вифарбовані і мають меньшу вагу) - Має АНТОХА
A4,5 (нефарбовані, поршень 57мм) або Варіант від Q5 до 2013, а також А6 року продукціі. (поршень 60мм), такі як у мене була
S4,5 Kit
8T0615123C- супорт лівий
8T0615124C- супорт правий
1K0615301M- диск гальмівний ліво/право 345х30 - зверніть увагу, що Ауді А4\5 Ку3, ку5, А6 мають ступицю 66,6 мм, а всі інші ВАГи (Шкода, Сеат, ФВ 57 з чимось) тому код гальмівного диску на цей кіт треба дивитись, згідно конфігуратора
8T0615125- скоба ліво
8T0615126- скоба право
8R0698151- колодки
те саме тільки не вифарбовані і без шильдіку, слід звернути увагу що на АЛЕГРО саме такий набір коштує на порядок дешевше, ніж кіт вище
Q5 Kit до 2013г.в. не забувайте що тут поршень не 57, а 60 мм, хоча на ватності педалі це ніяк не сказується, бо ГТЦ тут унікальний, і при зміні заліза він якось підналаштовується під той поршень який є, звісно він це робе завдяки збільшенню обєма гальмівної рідини
4G0615123D- супорт лівий
4G0615124D- супорт правий
8T0615125- скоба лево
8R0698151- колодки
ІХ
Набір 345х30мм диску з попереднього набору і супорту Brembo 4Pot від 3х литрового Q5 починаючи з 2013 модельного року (4 поршні по 34мм)
Важливо мати на увази що є точно такий же на вигляд супорт Брембо від версіі з 2.0- там гальмівний диск меньшого розміру- 320мм
у мене був комплект 8, а замінив його на 9. Наче різниці не має у діаметрі і знатоки казали що нічого не відчую, але на практиці виявилось що ефек неабиякиі від того що 9 набір в рази легший, а також він ще більш чуттєвий на дотик. МОжна ще також звернути увагу що мав поршень у стоку = 57 мм, а тут два по 34 мм, тобто в сумі 68 мм, а аж нінаскілічни не відчув провали у натисканню педалі гальма. Нюанс такий що, зараз тільки 17 колесний диск, а от для бажаючих їздити на 16х колесах є варінат 330 диска та набору від Ку5 з 2.0 двигуном. Тільки треба підшукати правильний диск, або колхозити кулак.
А, так, ще немаловажливий фактор моїх кітов. Кіт номер 8 відносно не дорогий, а точніше другий по дороговізні після Гольфа ЕР32, а також він не примхливий до вильоту колесного диску. Варіант же 9, потребує встановлювати проставки на передні колеса, адже у мене вильот ЕТ 28 з полкою, і відстань між супортом і диском 3 мм. , якщо без полки, то десь 8 мм.
Для тих, кому буде не вистачати 345 мм комплекта, кому погано гальмується з 240 км\г без зміни діаметру колес на 18й, а також проставок, є непогана альтернатива, але коштує приблизно в 4 рази дорожче за 345 набір. Це 356х32\34 мм гальмівні диски, із супортом від А6\7 з 3 літровим ТФСІ. Він то точно загальмує як треба з 240 без образ, колега.
АНТОХА, у тебе №8.
Для незначного покращення гальм, раджу змінити колодки. Маю досвід із Power Stop, ATE ceramic, Hawk, Ferodo.
Замінивши стокові, або не оригінальні колодки на ці, додаток гальмівності можна відчути одразу. Перші дві ще не пилять колесного диску.
Питання до знавців-практиків і теоретиків.
Супорта 18Z ті що на Каєн/Ку7/Турік - хто що скаже, бачив на окташах такі. Це 6 поршньові Brembo
Стає на 356 гальмівний диск.
З нами з: 14 травня 2016, 13:26 Повідомлень: 120
на СС стоять в саме такій компоновці з аудюшним 356х34, а що саме тебе цікавить? можно і під інші диски їх адаптером підігнати
мене цікавить без адаптеру. стає наче на диск від мерседеса, в якому розточується середика до 68 і робиться ще додатковий отвір для фіксаційного болта. Або, наче, береться 360 диск и зпилюється до 356. А питання, власне, таке, що А6С7 має 356 диск - він чимось відрізняється від диску МБ?
диск мб TRW DF 6242S 350х32, або Ate 24.0136-0102.1 360х36 діаметр якого треба зменьшити на 4 мм, або в сумі буде 356х36, і от чи другий варіант не можна замінити диском від А6С7 356х32 без допилювань і адаптеров?
Надумав собі ставити комплект гальм 380 мм від А8 Д4 з алюмінієвим двупоршньовим супортом. Такі самі стоять на еску5. Але ще є помисл на 6 поршньові від нового каєна, там наче 360. Другий комплект має бути легшим, але не набагато, а от 380 стане без яких то допилювань, але при цьому вага двох гальмівних дисків приблозно 50 кіло.
345 диски з супортами буду продавати. Серединка чи ступиця тут має 57.1 як на всіх фольцах, а у а4, виявилось 66,6.
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
