Сьогодні: 07 листопада 2026, 11:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2017, 11:17
Юр, у нас є дві позиціі в колесах, заблоковані або ні. Як тільки блокуються - спрацьовує АБС. В залежності від поверхні воно блокується частіше або ні. Я може щось плутаю.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2017, 12:50
Да, в теории все просто. Но учитывая , что они убрали 5мм с тормозного диска и изменили ему процесс охлаждения, все может быть намного сложнее. Вот мне интересно, так это или не так.
Если в Г5 перенастроить блок АБС, он будет работать иначе. Так вот, что же там перенастраивается ? Значит задаются параметры тормозных механизмов ,а значит от их размера блок АБС работает по-другому алгоритму. Делаю вывод - нем прописаны данные тормозных механизмов и в зависимости от них, он выбирает табличные данные для работы. Ведь в нем есть и настройки антибукса в нескольких режимах и несколько режимов стабилизации. Так это в Г5 было, а Г7 намного современней.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 22:53
Підсбирав трохи інфи з інетов, інфи з номерками:
багато інфи під спойлером
у мене був комплект 8, а замінив його на 9. Наче різниці не має у діаметрі і знатоки казали що нічого не відчую, але на практиці виявилось що ефек неабиякиі від того що 9 набір в рази легший, а також він ще більш чуттєвий на дотик. МОжна ще також звернути увагу що мав поршень у стоку = 57 мм, а тут два по 34 мм, тобто в сумі 68 мм, а аж нінаскілічни не відчув провали у натисканню педалі гальма. Нюанс такий що, зараз тільки 17 колесний диск, а от для бажаючих їздити на 16х колесах є варінат 330 диска та набору від Ку5 з 2.0 двигуном. Тільки треба підшукати правильний диск, або колхозити кулак.
Фото кітов додам пізніше
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 23:26
А, так, ще немаловажливий фактор моїх кітов. Кіт номер 8 відносно не дорогий, а точніше другий по дороговізні після Гольфа ЕР32, а також він не примхливий до вильоту колесного диску. Варіант же 9, потребує встановлювати проставки на передні колеса, адже у мене вильот ЕТ 28 з полкою, і відстань між супортом і диском 3 мм. , якщо без полки, то десь 8 мм.
Для тих, кому буде не вистачати 345 мм комплекта, кому погано гальмується з 240 км\г без зміни діаметру колес на 18й, а також проставок, є непогана альтернатива, але коштує приблизно в 4 рази дорожче за 345 набір. Це 356х32\34 мм гальмівні диски, із супортом від А6\7 з 3 літровим ТФСІ. Він то точно загальмує як треба з 240 :-) без образ, колега.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 09:39
Ось пара фото прикладів і то, як який набір виглядає.
Опис файлу: 288\312
312_28825.jpg [ 103.58 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
Опис файлу: R32 Golf4, Audi A8....
golfr32.jpg [ 83.31 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
Опис файлу: Seat
Seat_sport.jpg [ 168.05 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
Опис файлу: A4\A5\Q5\A6 320-345
a4a5normal.jpg [ 129.55 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
Опис файлу: GolfR\AudiS3
golfr20.jpg [ 176.36 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
Опис файлу: S4\S5
s4s5red.jpg [ 150.84 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
Опис файлу: 320\345, як у мене
mykit.jpg [ 88.39 Кіб | Переглянуто 3867 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 17:14
АНТОХА, у тебе №8.
Для незначного покращення гальм, раджу змінити колодки. Маю досвід із Power Stop, ATE ceramic, Hawk, Ferodo.
Замінивши стокові, або не оригінальні колодки на ці, додаток гальмівності можна відчути одразу. Перші дві ще не пилять колесного диску.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2018, 16:49
Питання до знавців-практиків і теоретиків.
Супорта 18Z ті що на Каєн/Ку7/Турік - хто що скаже, бачив на окташах такі. Це 6 поршньові Brembo
Стає на 356 гальмівний диск.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2018, 07:30
на СС стоять в саме такій компоновці з аудюшним 356х34, а що саме тебе цікавить? можно і під інші диски їх адаптером підігнати
ПовідомленняДодано: 07 червня 2018, 08:56
мене цікавить без адаптеру. стає наче на диск від мерседеса, в якому розточується середика до 68 і робиться ще додатковий отвір для фіксаційного болта. Або, наче, береться 360 диск и зпилюється до 356. А питання, власне, таке, що А6С7 має 356 диск - він чимось відрізняється від диску МБ?
диск мб TRW DF 6242S 350х32, або Ate 24.0136-0102.1 360х36 діаметр якого треба зменьшити на 4 мм, або в сумі буде 356х36, і от чи другий варіант не можна замінити диском від А6С7 356х32 без допилювань і адаптеров?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2018, 09:23
На сс стоїть з адаптером. В залежності від кулаку, має стати все болт он наче на ауді, але з мерсовським диском
ось порівняння дисків ауді перший і мерс другий
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 01 січня 2019, 17:58
Надумав собі ставити комплект гальм 380 мм від А8 Д4 з алюмінієвим двупоршньовим супортом. Такі самі стоять на еску5. Але ще є помисл на 6 поршньові від нового каєна, там наче 360. Другий комплект має бути легшим, але не набагато, а от 380 стане без яких то допилювань, але при цьому вага двох гальмівних дисків приблозно 50 кіло.
345 диски з супортами буду продавати. Серединка чи ступиця тут має 57.1 як на всіх фольцах, а у а4, виявилось 66,6.
