Сьогодні: 22 вересня 2026, 14:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 58 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблема с клапаном ЕГР
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2016, 14:05
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Да мотор жестче работает(или по звуку так кажется). Удалил егр програмно и чипонул, поставил заглушки на выпуск-впуск. Расход при том же стиле упал на литр (это зимой). Снял трубки от выпуск до егр и от блока до впукного. В трубках сажи практически нет (как в выхлопной, еле еле), но ошибка по егр была, но за то свисток це ховайся в жито.
P.S. Пока делал болгарином заглушку на выпуск чуть палец не отх...ярил, в скользь пошла но попала бля (заглушки брал оригинал). На выпуск переделывал на впуск все ок. Завтра постараюсь сделать на блок, шоб дырка не светила.
А где делали? и сколько обошлось?
Я робив у Львові! Мені програмно видалили клапан ЄГР і фізично і програмно видалили сажевий фільтр. Ніяких негативних змін не відчув. Хіба вихлоп почав смердіти як від Камаза!
А де у Львові робили? І скільки потягнуло з перепрошивкою та фізичним видаленням? Перепрошивка з чіпом чи просто заглушення?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2017, 16:55
З нами з: 29 червня 2017, 11:40
Добрый день!
Начались проблемы с ЕГР клапаном, судя по диагностике у официального дилера.
Пару дней назад начала мигать спираль на приборной панели, упали обороты, разогнать машину сложно - машина в аварийном режиме работы. Приехал домой, заглушил двигатель, сразу же завел, спираль перестала мигать.
На следующий день ехал на работу, в одну сторону доехал без замечаний, спираль не мигала, а вот обратно ехал, на пол пути начала мигать спираль, а позже по дороге загорелся чек енджин.
Ездил к официалам, сделали диагностику, показало ошибку "Сбой работы клапана отработанных газов" ( код ошибки к сожалению не запомнил). При том что по дороге к официалам и обратно все работало без замечаний. Только позже снова начала мигать спираль, доехав домой двигатель заглушил и завел сразу, спираль перестала мигать.
Вердикт на официале - замена ЕГР клапана, но не просто клапана, а с радиатором. Деталь около 11 000 грн, + 2000 работа и расходники.
Второй вариант это глушить ЕГР+сажевый фильтр - 200 USD - на неофициалах.
Сейчас перед дилеммой:
- ремонт на офиале;
- программное удаление ЕГР+Сажевый фильтр.
или может кто то подскажет еще какой вариант.
На официале не рекомендуют чистить ЕГР клапан, так как это на недели две поможет, а потом обратно та же проблема.
Может есть у кого хороший мастер на тот случай если будет решение на программное удаление этих двух егр и сажевика.
Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 02 липня 2017, 17:27
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
сажу с егр нах+ чип сделать. шо тут думать. дай двиглу чистого воздуха.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 09:55
При программном удалении его и сажевика не будут время от времени выскакивать ошибки. Так как есть такой пример и думаю не только у меня.
Может у кого есть мастер, который занимается такими вещами и может, я не знаю, гарантию дает.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 10:29
Добрый день!
- ремонт на офиале;
Заранее спасибо!
В мене була така сама проблема але я почистив єгр і він ще десь приблизно 20 тк відкатав. Після цього відключив егр і видалив сажевий фільтр.
Доречі у Львові в ОД також видаляють сажевий фільтр і глушать єгр.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 11:54
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Никакие ошибки не выскакивают. Ну может долбни криворукие кому то прошивку и правили, шо вылазят ошибки.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 12:40
20 тысяч, это нормально, даже очень хорошо! А сколько обошлась чистка сажевика? И во сколько обошлось вырезать и заглушить егр, сажевик?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 01:41
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Как по мне то система ЕГР больше для экологии придумана, а не для двигателя. И если ЕГР вместе с сажевиком удалить, да чипонуть, то двигатель только спасибо скажет.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 09:10
З нами з: 16 вересня 2016, 09:32
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть где то талковый мастер по улалению ЕГР вместе с сажевым фильтром?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 21:21
Якщо у Львові то можу порекомендувати!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 07 липня 2017, 21:30
Могу дать мастера в Киеве...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2017, 17:08
Дайте мастера в Киеве, пожалуйста. Сегодня делал еще диагностику, независимо, замена егр или вырезать.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2017, 22:06
Отправил в л.с.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2017, 12:57
Добрый день!
- ремонт на офиале;
Заранее спасибо!
У официалов, после диагностики, выдали акт (приложен к сообщению) где указано: "Рек. замена радиатора егр. 04L131512BH" и уверили меня в том что нужно заменять егр и плюс к нему радиатор так как отдельно ЕГР очень тяжело заменить.
Если взять маркировку этой детали по их рекомендации так получается 04L131512BH 1.jpg (приложена картинка), а если смотреть егр с радиатором, то выходит другая деталь EGR+ (приложена картинка).
Вот пытаюсь докопаться до истины и если займусь поиском детали самостоятельно найти именно то что мне нужно.
Из опыта не хотелось бы выбрасывать деньги на то что кто то порекомендовал, а по факту не пригодилось.
Заранее спасибо за объяснения профану.
EGR +.jpg [ 23.65 Кіб | Переглянуто 3644 разів ]
04L131512BH 1.jpg [ 91.1 Кіб | Переглянуто 3644 разів ]
акт от официалов.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 3644 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 липня 2017, 13:27
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
не могу понять, нахера все эти мансы с заменой? шо преследуете?
