Сьогодні: 06 листопада 2026, 06:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Євро пружини 2.0 TDI балка
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 11:21
Я ще думаю над тим щоб задню ходову багатоважільну всю взяти в Польщі - десь 1000-1200 злотих (300-400 дол)
А это как бы реальные цены или предположение? Вроде как-то и совсем даже недорого и сразу будет евро.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 12:28
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
Ага реальні бу от наприклад на алегро -
http://allegro.pl/audi-a3-8v-golf-vii-s ... 85401.html
але гарантії тоді не буде.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 17:08
Поки що виходять так:
Зад:
Аморти (PR-1JA+0K0+0YA,0YB,0YC) - 5Q0 513 049 CQ
Пружини (PR-1JA+0YC) - 5Q0 511 121 AC
Упор 133 (PR-1JA+0K0) - 5Q0 511 351 C
Опора амортизатора 55 (PR-1JA+0K0) - 5Q0 513 353 H
Защитная трубка (PR-1JA+0K0) - 5Q0 513 425 F
Перед:
Аморти (PR-G01+L07,L08,L09+2UA) - 5Q0 413 023 FK - не потрібно замінювати, той самий.
Пружини (PR-G01,G02+L07+2UA) - 5Q0 411 105 GM
Відбійник (PR-G01,G02+2UA) - 1K0 412 303 B
Єдине тільки що турбує мене це те, що ці коди під балку 1JA яка інша(м'якша) ніж 1JС(UC7)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 17:18
Как раз писал:
Перед:
пружина 5Q0411105GM
аммо 5Q0413023FK - менять не надо
отбойник 1K0412303B
Зад:
пружина 5Q0511121AC
аммо 5Q0513049CQ
отбойник 5Q0511351C
опора 5Q0513353H
защитная трубка 5Q0513425F - я бы померял диаметр текущего и нового аммо до того как эту херь заказывать. Может их менять не нужно.
Насчет UC7/1JA/1JC. Это не жесткость балки, это и есть сами пружины (думаю тут по аналогии с Г6):
- 1JA - евро/комфорт
- UC7 - ППД
- 1JC - евроспорт, он еще ниже, потому логично немного жестче чем 1JA. Как подобрать тут более жесткую пружину чтобы тачка стала на высоту комфорта я не знаю.
Балка везде одна 0N1
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 17:26
Как раз писал:
Перед:
пружина 5Q0411105GM
отбойник 1K0412303B
Зад:
пружина 5Q0511121AC
аммо 5Q0513049CQ
отбойник 5Q0511351C
опора 5Q0513353H
- UC7 - ППД
Дякую! Тепер треба все порахувати і вирішити як краще це зробити. Чи залишати балку чи брати бу багатоважільну, якщо вийде велика різниця то я мабуть візьму бу балку... але треба порахувати.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 17:30
При расчете учитывайте также сумму за работы в случае перехода на многорычажку. Там будет значительно дороже чем перекинуть аммо/пружину. +резерв на замену какой-то порваной резиночки, недостающего/слизанного болтика из "комплекта" и т. д.
И развал не забудьте в конечном итоге.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 17:37
Так але потрібно ще враховувати різницю в керуванні між балкою і багатоважільною. Я думаю що багатоважільна в тому плані краща має бути (підрулюча) але і проблем з нею більше :) хоча до 120 000 тис на 5 гольфі серйозних проблем не було, якісь дешеві резинки хіба купував.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2016, 23:22
я б міняв, адже на що вплине ця заміна, окрім задніх аммо?
перед, якщо не чіпати - по гарантіі можна ремонтувати все.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 00:30
Що б міняв? На багатоважільну?
Заміна пружин і аммо вплине на крени я думаю.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 01:39
міняв би на багатоважільку.
Так, вплине в кращий бік. Я про гальмування в першу чергу
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 11:09
Взнав ціни:
Зад:
Аморти 5Q0 513 049 CQ - 3268 грн
Пружини 5Q0 511 121 AC - 2464 грн
Упор 5Q0 511 351 C - 615 грн
Опора амортизатора 5Q0 513 353 H - 1265 грн
Защитная трубка 5Q0 513 425 F - 93 грн
Перед:
Пружини 5Q0 411 105 GM - 3005 грн
Відбійник 1K0 412 303 B - 506 грн
все разом - 22432 грн
це все оригінал на офіційному сто
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 11:13
А зачем все брать именно там?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 11:20
щоб гарантія була... машина нова :?
якщо не в них то я тоді б багатоважільну вже краще брав бу
ще як варіант можна заді попробувати тільки пружини поміняти тоді 13000 виходить
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 11:42
Ну так гарантия же не полностью слетит, а только на эти узлы. Или пусть потом доказывают что например кондей барахлит из-за замены аммо.
А так вообще гарантия на подвеску... Очень спорно. Скажут что сам виноват что аммо сдох или пружины перегрузил.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 11:51
так гарантія тільки на замінені деталі пропаде, але все одно якщо браковане щось попадеться то вони будуть міняти.
