Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 13:20
Сделай наконец геомеирию!!!
Тут не форум телепатов :-)
Потом будем гадать..
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 18:14
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
Во вторник буду менять масло и фильтры (уже время). Как раз там посмотрю на балку, сайленты и тд.
В понедельник или среду постараюсь поехать на геометрию. Буду звонить предыдущему владельцу по поводу страховки как раз узнаю о том почему так жрет резину справа.
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2016, 19:00
Заїхати на нормальний розвал із адекватним майстром - і буде зрозуміло і про балку, і про передні кути, і, можливо, й про геометрію.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 09:51
З нами з: 22 листопада 2015, 23:14
у меня были проблемы с гидро рейкой если у тебя такая, перебрал ходовку, резину 3 раза менял, развал схождение, подыми морду, заведи посмотри, у меня руль в лево сам поворачивал, сказали проблемы с каким то ниппелем в ней
как решил вопрос с гидро рейкой?
заменой рейки бу но и эта начинает так же пока не сильно но есть
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2016, 21:05
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Вставлю и я своих 5 коп. Когда свою венто взял. Тоже в право вело. Визуально правое колесо было больше утоплено по отношению крыла чем левое. На развала компьютерном выставлялось все в норму. Забил так и ездил. Года через 3 меняли сайленблоки рычагов, правый был подогнут, брат снял левый приложил чтобы глянуть куда ровнять. То оказалось что правый рычаг короче левого на 2см. Хорошо был донор дома, поехал взял рычаги, поменяли сайленты, поставили и всё стало на свои места, и правое колесо стало на одном уровне каки левое. Вот, есть короче Кулибины.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 12 червня 2016, 13:19
Лучше поздно чем никогда :D
Не поверите, но проблема была в резине... Поменял резину на летнюю и вести перестало. Совсем. Нет и следа. :o
