Сьогодні: 15 листопада 2026, 09:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 15:21
Всем добрый день, я из Белоруси, про такой мотор у нас очень мало где написано. Проблема в следующем, начала подниматься стрелка температура выше 90, такого ни когда не было, включался вентилятор на большой скорости, потрогал патрубки и радиатор он был холодным. Сразу подумал на термостат, поменял, проблема осталась. Проверили датчик темп. показывал 106 гр. поменяли его проблема осталось. Температура иногда поднимается иногда нет(в основном на ходу), но постоянно срабатывает вентилятор как будто перегревается, а радиатор холодный, жидкость не кипит и газов в ней нет.
Диагностику делали, но ведь вентилятор ни должен включаться, если радиатор холодный и патрубки к нему, вот и вопрос по чему он холодный?
а еще обратил внимание, когда стоял на месте и машина работала на холостых температура как-то быстро нагревалась до 90, а когда нажал на газ где-то 2500 об. она падала, отпускал поднималась. И еще вроде как плохо начала греть печка. Заменили помпу эта проблема ушла. Но осталось проблема с вентилятором, при продолжительной поездки он постоянно включается, а радиатор холодный
Еще такой вопрос, может ли это быть связанно с программным отключением ЕГР (он был отключен)?
Если что-то не так написал извините, помогите кто чем может, а то уже весь извелся над этой проблемой! зарание спасибо!
В єтом моторе системой охлаждения управляет ЭБУ, через блок управления вентиляторами, она отличается от старой где управлял датчик температуры на радиаторе, система управления сложная имеет стви карты все это для поддержания более эффективного температурного режима двигателя, как известно чем выше температура тем выше отдача и экономия. На двигателях 1.8т я знаю какой пин и какой алгоритм управления системой ОЖ так же и на 1.8 и 2.0 тси тфси. С 1.6 д не сталкивался, но думаю что причина как раз в этом, хотя может банально не так собрали систему, перепутали контакты или патрубки))
Обратись к тем кто делал, пусть ищут.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 15:38
Вот что вчера сделали, отключил фишку с доп. эл. насоса, стало все греется нормально и все патрубки и радиатор, но все ровно включается вентилятор при продолжительной поездке после того как останавливаешься, как будто опять идет перегревание системы. А как у кого заглушен ЕГР программно и физически? Так как у меня только программно, и может быть в нем от выхлопных газов сильно нагревается антифриз и надо его заглушить физически от двигателя, а датчик температуры кот. стоит на патрубке идущий в ЕГР показывает высокую температуру и включает вентилятор? Или такого не может быть?
Может как говорит, Игорь, когда отключали ЕГР что то напутали, что бы его отшить блок ЭБУ разбирали, снимали защиту и тогда уже перешивали.
П.С. заглушен, скажем так, она на входе в впускной коллектор со стороны двигателя.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 16:21
З нами з: 28 жовтня 2015, 11:28
буду пробовать, так как что еще сделать я не знаю
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 16:48
Хороший диагност сразу увидит, так как сигнал илет с эбу и сигнал этот есть на управляющем кабеле.
Не забудь написать что было, интересный случай, может просто неправильно подключили:)
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 16:57
это я попробую и напишу обязательно, но если у кого-то есть еще какие варианту пишите, буду благодарен!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 21:33
На этих моторах работа вентилятора после остановки мотора нормальное явление. Связано с работой сажевого фильтра/нейтрализатора.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 01:20
Не настаиваю но, при плохом контакте в схеме охлаждения, срабатывает защита и включает охлаждение - то есть вентиляторы.
Ищите окисления на контактах датчиков, недоодетые фишки и т.п.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 08:41
Согласен, но если есть какое-то нарушение в цепи, вентилятор должен сразу даже на холодную включаться как только завел двигатель.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 10:44
[quote="Burr"]Вот что вчера сделали, отключил фишку с доп. эл. насоса, стало все греется нормально и все патрубки и радиатор, но все ровно включается вентилятор при продолжительной поездке после того как останавливаешься, как будто опять идет перегревание системы
Тут немного я напутал, верхний патрубок был горячий, а сам радиатор и нижний был холодный и включался вентилятор, а раньше и верхний патрубок был холодный.
Еще вопрос у кого заглушен физически ЕГР. чем глушили, какой заглушкой. Если покупали может есть номер детали, или ее размер. Я вот только это нашел, но подойдет она или нет ни кто сказать не может.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 11:04
У меня появилось предположение в кривости прошивки Вашего двигателя, может накосячили когда отключали ЕГР. Я бы порекомендовал посмотреть температуру жидкости (смотрится только через сканер) при включении вентилятора.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 11:09
У меня заглушен так - если открыть капот и смотреть на двигатель, спереди у него есть пластиковый впускной коллектор, от него идет алюминиевая трубка к блоку двигателя, так вот между ней (под ее креплением) и блоком двигателя стоит просто пластина из тонкого металла и все.
Но тут еще такой нюанс - у меня нет сажевого фильтра, если у вас есть сажевый то его надо было тоже удалять (как программно так и физически), может в этом вся проблема.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 13:09
+1.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 16:01
Наконец только сейчас решил проблему, где-то в егр прорывались газы в о.ж., заглушили его физически от выпускного коллектора и все стало на свои места.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 18:30
Вот зараза, и такое бывает. Там в радиаторе ЕГР два контура друг возле друга - один для жидкости, другой для вых.газов, не думал что может накрыться =)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 02:13
Вы точно уверенны что газов в системе охлаждения нет? И голова блока цилиндров не перегревается?
