Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 13:46
Код мотора: ABS 1,8
Дело не в помпе. Помпу менял. Думал попробовать поставить другой шкив распредвала, но дорогой зараза, на рынке больше 500 грн.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 18:58
У мене десь є вал зі шківом від ABD.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 19:56
Помпа и есть натяжитель, по краю шкива помпы ремень не трет?
Если до замены помпы было все хорошо, то где ж искать ответ?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 23:19
Код мотора: ABS 1,8
Если не сложно,поищи.. :roll:
Сейчас снова попробовал играться с ремнем, натягивал, отпускал, направлял туда-сюда, возвращается снова на тоже место. На помпе ремень не трет, но он идет по краю шкива помпы впритык и так же на коленвалу. Обратил внимание, что на шкиве распредвала по центру образовалась небольшая канавка от выработки.
...Вроде как нашел причину - т.к. в центре зубъев шкива образовалась выработка то ремень стремится краем попасть в это канавку. Подложил под шкив р/вала шайбочку - ремень стал идти по краю шкива. Теперь можно сгонять его либо влево либо вправо. Причина похоже в шкиве.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 10:58
Днями, сподіваюсь, потраплю до гаражу - гляну.
Десь має лежати :)
