Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Экономичная скорость
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 17:47
при какой скорости по трассе будет наименьший расход топлива?
При скорости 0 км/ч.
К. О.
Совершенно верно. Как я и говорил выше. Минимально возможная скорость - 0 км/ч. При ней достигается минимальный расход - 0 л/100 км.
7000 обертів при нульовій швидкості...
А от за будь-якої швидкості при ненатиснутій педалі газу та обертах більше 2000 (для 100% гарантії)...
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 17:50
Это не так. Т. к. в этом случае не учитывается сопротивление воздуха с ростом скорости. При максимальном моменте будет минимальный УДЕЛЬНЫЙ расход топлива, к сожалению этот график на внешней скоростной характеристике сейчас редко приводится.
Условия минимального расхода топлива - высшая передача и практически минимально возможная скорость (точное значение можно определить из сопротивление воздуха и удельного расхода топлива)
Ок.
Що, на вашу думку, буде економніше на атмо-бензинці:
1. 3000 обертів на четвертій чи та сама швидкість, але на п'ятій передачі?
2. 3000 обертів на третій чи та сама швидкість, але на п'ятій передачі?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 18:25
Та не, в натяжку тоже зло ездить, думаю 1_из_ОД не это имел ввиду =)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 22:17
З нами з: 20 січня 2015, 23:23
Весело все это читать))
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 22:21
Гадаєш, 190Нм та 80к.с. - то "внатяг"? :)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 10:45
Тоді трохи не так тебе зрозумів =)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 10:57
Ну це 2500 обертів :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 12:42
значить зовсім не зрозумів :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 12:29
Ок.
Я же написал, что точно можно сказать зная хар-ку удельного расхода топлива.
В первом случае наверняка 5-ая будет экономичней, во втором не уверен.
ЗЫ Посмотрите на алгоритм переключения ДСГ (заточенной под экономию) - переключается на повышенную при 1300-1500 об/мин. Мое имхо, что 1500 (+/-) наиболее экономичная частота вращения коленвала в плане расхода топлива в л/100 км.
И еще, наиболее экономичные обороты, в плане затрата топлива/снимаемая мощность, будут между максимальным моментом и максимальной мощностью.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 13:13
П'ята виходить економічнішою лише по зовсім рівній дорозі.
В реальних же умовах економічнішою виходить четверта, а іноді й третя.
А тут я повністю згоден - треба дивитися паливні карти двигуна.
У мене витрата на обертах до 2000 скажена, потім різко знижується. Навіть у тягнучці, витрата на 2500 чи не вдвічі менша, ніж на 1500 при не меншому натисканні педалі.
Тобто в діапазоні 4800-6000.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 13:21
У автора автомат не ДСГ.
Ну верно, 1500 и есть максимальный крутящий, что раньше и говорилось. Если добавить в формулу время - поедем в конец полки крутящего.
Вернемся к тому, что высшая передача и максимальны крутящий.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 13:26
Не удивительно. Ведь многие считают, что чем выше оборот, тем больше расход топлива. Это не так. График этот - парабола, но с вершиной внизу.
Ты переходишь с богатой смеси на обогащенную. Конечно расход идет вниз. Нажмешь далее - получишь опять богатую, а потом режим максимальной мощности.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 15:03
Если добавить время, то как раз получится удельный расход топлива, и мы уедем за максимальный момент - между макс моментом и макс мощностью.
И большинство еще забывают, что обороты максимального момента зависят от степени нажатия акселератора. На всех графиках приводятся кривые при полностью нажатой педали. В других вариантах обороты максимальных значений понижаются.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2015, 15:07
Я опять повторюсь, что это зависит от кривой удельного расхода топлива. Если мотор заточен под высокие обороты, то на низах он будет очень неэкономичный.
