Сьогодні: 14 листопада 2026, 21:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помогите. Троит!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 21:33
Что клапана..?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2015, 20:49
З нами з: 01 липня 2015, 22:06
Вообщем сделал капиталку!!! Завожу с....ка, а ничего не изменилось!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 17:45
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
У меня на avu похожее. Заводиш на холодною троит. Если когда заводиш на холодную нажать немного газ и подержать пока незаведется то все ок. Ошибок никаких нету) давление насоса бенз все ок)И ето приходит вместе с холодами, когда на улице хоть +15 то все ок никаких проблем, думаю на счет датчика температури. Так как примерно при + 15 вроде пропадают прогревочние обороти( те когда тарахтит как трактор 1-2 минути после заводки)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 20:33
у меня пропуски воспламенения по первому и третьему цилиндру, и чек моргает а потом загорается.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2015, 21:36
Катушку менял?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 20:10
да
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 20:11
Что компрессия..?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2016, 19:46
ровная
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 13:19
Давление насоса? Или форсунки!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 13:26
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
провода та підсос повітря
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 20:31
Давление в норме, форсунки менял местами, провода новые. А вот подсос буду искать!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2016, 21:22
может хватит вокруг да около ходить?
мозги двигателей 1.4 16кл. производства Магнетти-Марелли неоднократно были замечены в проблемах с драйвером управления впрыском и не только. Поясняю - микросхемка которая отправляет импульсы на форсунки. Тоже самое может быть с зажиганием.
Пробуй менять мозги, при чем одной заменой может не проясниться, так как проблема довольно частая. В идеале конечно отдать родные мозги в ремонт.
Тогда не придется танцевать с бубном в адаптации, что на Магнетти-Марелли довольно туго.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 04:56
ну вот и решение.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 11:24
давно пора было взять лопату покрепче и копать в этом направлении... тем более что это более дешевый вариант поиска проблемы чем капиталка...
думаю гугл поможет с поиском правильных людей.
если на гугле забанили - пиши в личку, скину координаты специалиста в Киеве.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 23:09
Только вот на моей не магнетти-марелли а бош!
