Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моргает лампочка масла....
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 11:03
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
Вопщем, в этом случае два варианта....
1-й.... это вкладыши....
2-ой... это масляный насос....
Про вкладыши ссылку давал, вот ссылка про замену насоса....http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 10822&st=0
Что больше всего поразило в этом отчёте, так это то, что все работы производила хрупенькая ДЕВУШКА!!! :shock: Респект ей....
По теме..: я с этой бедой (зуммер, лампа) уже год катаюсь... точно такие же симптомы..масло пробовал разное :evil: ... Пикнет зуммер, перегазну, переключусь, заглох зуммер, поехал дальше... Всё происходит при скоростях около 80 км\ч... В остальных режимах не напрягает, вот и катаюсь... гмммм... до поры до времени... Ну а там посмотрим, что именно надо будет, то и поменяю :oops:
спасибо!!! наверное и я пойду по Вашим стопам - пока буду ездить! а там посмотрю что и куда...
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 15:22
Давление масла лучше померяй, а не забивай на писк
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 21:43
Пля! :evil: :evil: :evil:
Ты в состоянии измерять в конце концов давление мех. датчиком в системе или мы будем потом "сопли жевать" и петь о том, как откапиталить двигло :?: :?: :?:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 08:39
Код мотора: BCA 1,4
до понедельника точно померяю.... пока времени совсем нет((
огромное спасибо за заботу)))
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 12:19
При маленьком давлении масла, до капиталки можно и за 1 км приехать..
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 12:36
Код мотора: BMN 2,0
.... а если не ездить со скоростью 80 км\ч,т.е. избегать неспешного передвижения с постоянной скоростью 80 км\ч на 5-ой передаче ( обычно это происходит , когда сбрасываешь скорость с трассы на въезде в населённый пункт) , или ехать медленнее, или переключиться на 4-ю передачу, то этого зуммера больше не услышишь.... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 12:38
Код мотора: BMN 2,0
Тяжело понимаю такое отношение к машине....
Чего тут понимать, выходные....
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 12:41
Код мотора: BCA 1,4
когда буду мерять, какое давление должно быть в норме?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 12:47
Мерять на холодную и на горячую на ХХ и на 3000об/мин.
По цифрам допустимого минимума смогу сказать позже.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 13:05
Код мотора: BMN 2,0
Читаем на второй странице мой первый пост.... ссылка.... там параметры... dop19:
ёпт, вот она.. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=74430 s17:
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 15:18
З нами з: 26 червня 2009, 21:38
Привет.Для начала поедь и проверь датчик давления масла.
Я раньше тоже столкнулся с такой же проблемой, проверил все , а
оказался негодным датчик.Заменил за 40 грн с работой, и на этом все закончилось.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 17:35
Очень вкратце:
Если пищит зуммер на оборотах 2150 - скорее всего маслонасос под замену и вкладыши тут ни при чем! (перед этим нужно исключить некачественное масло, бензин в масле, грязь в сетке заборника масла, глюк датчиков, проводки,приборки...). Все спросят : "а почему не вкладыши?Ведь везде пишут,что или насос или вкладыши..". А я отвечу, что датчик 1.8 стоит сразу после маслонасоса и меряет исключительно его производительность.И замеры эти снимаются именно на оборотах. А состояние вкладышей и двигуна (при условии бодрого маслонасоса) можно проверить манометром, вкрученным в головку блока. (двиг 1.8 Г2)
Так чо если у вас пищит зуммер - срочно манометр в зубы (точнее в кронштейн маслянного фильтра) и замерять давления.
И не нужно думать, что если меньше крутить двигун(в щадащем режиме), то он дольше проездит. Как раз тут-то и будет сильное маслянное голодание. И еси у такая ситуация застала вас в пути, то лучше крутить двигун до 3-4 тысяч, дабы хоть какое-то давение в ситеме было...
Давения,какими они должны быть? Хорошо Прогретый двигун (после 100 км пробега хотя бы)
1. Давление в кронштейне фильтра
ХХ- хотя бы 1,5 атм
2000 оборотов -хотя бы 2 атм
Если меньше - проверяить маслозаборну секуи сменить масло - если не помогло-замна маслонасоса.
2. В головке блока
ХХ - хотя бы 0.7 атм
2000 об - хотя бы 1 атм.
"хотя бы" ознчает, что указанные цифры - это предел, на котором еще можно ездить,но не очен долго, не устранив вовремя проблему.
Хотелось бы больше рассказать-комп глючит,может позже. Дерзайте.
093 149 62 шесть шесть
Востаннє редагувалось 06 вересня 2009, 23:00 користувачем Viktor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 21:37
у меня начинало пищать начиная с этих оборотов, манометром померял давление в норме
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 22:30
А я тебе скажу, что ты не прав и это зависит от типа двигателя.
На Г2 1.3, Г3 1.4, 1.6 (АБД, АБУ) оба датчика стоят в головке.
И не нужно спорить, я эту проблму решил у себя заменой насоса.
Если ты ее решил так у себя - еще ен значит, что так решится у всех
2. В головке блока
Забавные цифры. А VAG с ними ознакомлен?
Почему же тогда он ставит датчики на 0,25Бара и 1.4Бара?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 22:52
2. В головке блока
Пардон, все вышеописанное для г2 - завтыкал.
Если оба датчика в голове- курите инструкцию по ремонту г3, как я курил по г2. Тут точно могут быть и вкладыши.
Соответственно по номиналам датчиков: смотрите на номинал датчика, меряйте давление, должно быть повыше, чем написано на датчике.
т.е. на оборотах 2000 хотя бы 1.4-1.5 бара
на хх - хотя бы 0.5!
Но первым делом при таких проблемах все таки советуют сразу мерять давление мех манометром,а не проверять датчики.
Более точную инфу ищите в книгах не по эксплуатации авто, а по ремонту для СтО.Еще раз пардон-не в ту ветку писал)
а можно поточнее, где именно датчик 0.25 и 1.4? Если можно с фото.
пы сы .. у меня датчики 0.3бар и 1.8 бар. Двиг 1.8
