Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: 16 клапанная головка на 1.6 ???
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 00:16
Код мотора: 9A 2,0
Стаб еще сам не купил он еще на розборке на тачьке стоит.За голову узнай узнай еще как клапана сея чюствуют ,направляющие вообщем поподробнее.Еще почитал твой форум ,смотрю в движках ты розбираешся я тут над карбами мозгую видал по ибею киты на ескорт 1.6 а вот на фольц не видел таких что посоветуеш искать или ставить .Впрыск не розсматриваю впринцыпе!
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 09:18
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
Да не! В движках не очень разбираюсь! Так, чуть-чуть! Есть тут гуру.... но эт не я. (смотрит на Кирила) :D
Карбы реально тут можно купить. Нет карбов на какую-то либо машину. Их можно в любой мотор поставить. Тебе нужны сами карбы у нас 40-е стоят около200-300 у.е., коллектор - 200-300 у.е., ну и бензонасос - 80 у.е.. Для твоих требований хватит 40-х с головой. Ах да, ну и фильтра еще нужны - 100 - 150 у.е. Если хочешь ставить 45-е то бюджет будет намного больше. Они тут стоят 400 ойро.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 17:44
У ВРШ стабилизатор тоньше, но жестче.
Обычный - 21,5мм; ВРШ - 20мм.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2009, 03:55
Код мотора: 9A 2,0
Ты хочеш сказать шо етот стаб о котором я писал может быть мягче чем у врш???
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2009, 22:22
Код мотора: AGR 1,9
они просто разные по конструкции.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2009, 19:06
Узнавал у знающих людей! В общем головой накрыть твой блок будет еще тот геморой. Проще выкинуть все нах... и поставить 9А. Дело в том что без переделки длока ничего не получится. Так же поршня разные. Под 2 клапана а не под 4. Клапана просто упрутся в поршня. Кроме того блок низкий: придется возможно болты укорачивать + коленвал менять.... В общем не парься если денег мало. Ежели есть многа деньги то тогда можно делать. Даже тебе мастера подскажу. Ну и смысл не особый. Двиг будет крутиться легче но момент будет ниже... Кроме того с зажигалкой помучаться придется. Т.е. как 2.0 он у тебя не поедет..... Думай!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2009, 02:36
Код мотора: 9A 2,0
Вот ето действительно конструктивно и четко человек обяснил что и как :!: Тут уже и думать нечево про насечьки на поршнях я совсем не думал чтож спасибо за совет :!: Розказал как отрезал насчет покупки двигла надо думать на все про все 500 - 600 бакинских насобираетсо но не более покачто :cry: У отца есть друг ганял тачьки с германии надо с ним потеребить о жти шке что про что стоит пригнать без доков там тебе и обвес и сидухи и двигло сразу получитсо только перекинуть и вперед к вам на чяйку s3:
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2009, 06:55
Только вот блок трогать не надо. Он ни пр чем тут
Естественно - а вы думали просто башку махнуть? Поршня - это как минимум. Но вот что за болты укорачивать я так и не совсем понял.
Если грамотно поиграться с системой питаня, то такой 1.6 легко поедет лучше чем 2е (2.0 8v)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2009, 08:05
Ну я так не думал! но топик стартер скорее всего так и хотел. Просто махнуть бошку.
Как не надо? Тут как минимум капитальный ремонт блока надо делать чтоб все нормально было. минимум - Меняем поршня - шлифуем блок. Там скорее всего и коленвал надо будет шлифовать. Болты, которые голову к блоку крепят. Но я написал - возможно.
2.0 имелось в виду 16в.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2009, 08:29
А, ну тогда простите - просто перекинуть башку не получится.
Зачем делать какой-то ремонт кондиционной вещи? Это уже от состояния зависит. А по сути вопроса - замена поршней (по сути превращаем обычный 1.8 в KR)
Зачем болты головки укорачивать :shock:
Неужели такие сложности с нахождением болтов от 16-клапанника?
