Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: замена масла в двигателе
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 16:56
З нами з: 24 серпня 2009, 10:56
Тему стоимости масла разсматривали выше.
s12: 10W60 это продукт для ентузиастов, а не рационализаторов.
.........dop37: А если нужна оптимальная покупка то полусинтетика 10w40 (харошего бренда с допуском 500,502), подойдет вашему малышу как нельзя лутше. (при условии нормального состояния двигателя)
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 21:46
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
Так что же посоветуете залить, таки Mobil 1 Extended Life 10w60 ?
Как поступать с промывкой ??
Я не сторонник промывочных жидкостей (вдруг разъест чего не надо :) )
Как насчет просто заливки нового масла и его смены,например через 1-1.5 тыс. Можно ли эт делать при замене полусинт. на синт. :?:
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 22:02
Код мотора: 9A 2,0
Заливаю shell hellix 10-40 полусынтетику маслом доволен :D На етих выходных снимал клапаную крышку чтоб покрасить и убедился в качестве масла :!: Все оказалось очень чистым нигде никаких следов износа или трения масло уже прошло 8тыс км скоро замена :!: Тоже много читал про 10-60 думаю на зиму залиль, марку менять не стану :!:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:51
+1
Shell масло действительно отличное. Ноу-Хау "Activ Cleasing Agents" держыт двигатель в чистоте. Если кому интересно, можете ознакомится по этой ссылке:Activ Cleasing Agents
Советовал бы использовать Shell Ultra Rasing 10W60 чем Mobil 1 Extended Life 10w60.
:arrow: Ценовая политика. (400грн. против 500грн.)
:arrow: Производитель Шел - Австрия (Мобил для Украины использует в основном Турецкий завод)
:arrow: Преходя на Шел не нужно промывать двигатель, благодаря фирменому пакету моющих присадок Activ Cleasing Agents
Это сугубо мое личное мнение как приверженца марки "Shell".
G2 - 1986, 1.8 K
Востаннє редагувалось 18 вересня 2009, 13:54 користувачем jorik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 17:46
:arrow: Если есть много лишних денег идеальный вариант промыть тем же маслом которое будеш использовать.
:arrow: Не промывайте синтетикой "ТНК" (Лучше не мыть вобще)
:arrow: Не промывайте. При сливе через маслосливную пробку в двигатетле остается до 4% старого масла (в зависимости от строения поддона картера), При отборе вакуумной установкой до 5%. Хочю подчеркнуть что старого масла может не остатся вовсе. В любом случае это приемлимая примесь и свежие присадки нового масла с ней спокойно справляются.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 22:40
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
По поводу промывки:лично я ими пользуюсь.Мотористы советуют этим не пренебрегать,особенно если переходить с одного масла на другое.Пользуйтесь пассивной промывкой(простая веретёнка) и никакого вреда не будет.
Есть способ получше:Заливайте в масло Адизол или Азирол(постоянно их путаю.Что-то из них в масло,а что-то в бензин).1 флакончик 30мл. на 4л. масла.При первой заливке(за 500-1000км до замены)в старое масло выполняет роль промывки.При второй и последующих заливках уже в свежее масло увеличивает его срок службы в 1,5-2 раза.Также облегчает запуск двигателя,особенно зимой.Цена 30грн.+инструкция.
Пользуюсь уже 2 года.Притэнзий и нареканий нет.Меняю масло каждые 15000км.Снимал клапанную крышку-чистота идеальная!
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
Стремно как-то лить Адизол или Азирол за 30 грн в Shell Ultra Rasing 10W60 или Mobil 1 Extended Life 10w60. (ИМХО)
Выбирать ,очевидно,буду из этих масел.
Если без ценовой политики,что лучше было бы на пожилой движок,используемый в агрессивном режиме?
Искать "не турецкий" Mobil ,или не заморачиваться??
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 08:40
1.4, регулярно крутится до 4-6 тык, мобил 10-40
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 08:53
Код мотора: AEA 1,6
ликви моли 10W50 пока нареканий нет,покупаю у оф. диллеров ликви моли
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 13:50
Если так крутить то что не лей, на долго двигателя не хватит (тем более 1,4).
Слово "пока" говорит о внутренней неуверенности в будющем вашего двигателя. :wink:
А вобще, мнения по поводу молибденовых присадок (используемых Ликви), даже у специалистов, разходятся. С одной стороны позитивное влияние на снижение трения, а с другой молибденовый слой непредскозуемо себя ведет с примесями. Чтобы хоть немного разобраться в происходящем, на мгновение обратимся к азам теории. Попытка мелко "натереть" графит или дисульфид молибдена и насыпать его в масло в виде порошка приведет к полному фиаско. Оба вещества нерастворимы в масле и попросту будут плавать на его поверхности. Если попытаться утопить - осядут на дне. Поэтому для введения таких добавок в моторное масло их предварительно растворяют в специальных поверхностно-активных веществах (ПАВ), которые умеют захватывать твердые частицы и одновременно связывать собой молекулы масла. Только такой коллоидный раствор можно добавлять в качестве присадки. Однако при старении масла находящиеся в нем ПАВ теряют свои свойства, и связанные когда-то ими твердые частицы выпадают в осадок. Вот она - коллоидная дестабилизация ("хреновая штука"). Но самое неприятное, что эти самые ПАВ могут захватывать не только необходимые нам порошки. Куда охотнее они цепляются за попавшую в масло воду или бензин. Попадание в масла 2% бензина или воды спустя 5 дней приводит к увеличению плотности "Ликви Моли" на 9-10%. А это в свою очередь ведет к нарушению свойств.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 17:07
Если тошнить до 2000-2500 - умрет еще раньше. Что такое "надолго" в твоем понимании? 170 000 только моих в таком режиме.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 18:34
Не умрет. Есть небольшая вероятность незначительной закоксованости.
Тощнить не обязательно. Режим 2500 - 3500 оптимал и для вашего двигателя и для кошелька (економия бензина).
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 11:30
Не такая уж она и небольшая и незначительная.
Со своим кошельком я уже сам разберусь, спасибо.
Впрочем, как и с режимами работы моторчика. Наверное, свой мотор я знаю лучше чем ты ;)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 11:39
Конструктивно.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 11:41
Код мотора: AEA 1,6
сам то что льешь?
