Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 21:48
А у меня пищал, пищал зуммер.. Поехал на СТО, сняли поддон и первый попавшийся вкладыш . Не точто содрало напыление, после него идет медное, но и его не было. Уже железо грызть начало.. Решил проблему заменой вкладышей . Хорошо, что шейки нормальные были. Прошло два года . Зуммер не разу не пищал. Намотал более 45 тыщ.
Перед этим датчики менял на всякие. По этому не испытывайте судьбу Трение и время работы двс дает о себе знать...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 15:21
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Поменяли неделю назад датчики, перестал пищать. Давление сказали, что в норме.
Вчера издал пару писков по дороге и заткнулся.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 14:28
Стикався з даною проблемою, в сильну спеку, після заміни мастила(з промивкою). спрацьовував на обертах 2000, потім проблема зникла. Але от періодично, не залежно від манери їзди, погоди, спрацьовує лампа і просто мигає без зума, після вимкнення запалювання і нового завода - зникає, а іноді і не зникає. Замінив датчик на фільтрі, 3-4 місяці не було нічого, недавно знову періодично появляється. Тиск масла не міряв, але поміряю обовязково. Думаю проводка, може підкажіть ще що може бути?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 16:53
Тиск, датчик, проводка
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 18:18
Поміняли мені датчики. Тиск — у нормі.
Пищіть пару раз и все за весь тиждень.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 10:45
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
тоже сталкивался с данной проблемой , поменял вкладыш на промвале. Писк ушел
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 11:22
Год выпуска:: 1979
Як міняв?
Мотор опускав?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2015, 23:13
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
У меня начал так пищать после смены масла, и только на горячую(я запаниковал и померяли давление-в норме) потом закоротил датчик маленьким проводком на корпус и продал машину, масло менять не захотелось)))
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2015, 23:27
З нами з: 24 липня 2015, 22:36
Код мотора: EG 1,6
Там реле(не реле а какойто электронный блок который тролит звуком если давление на оборотах не соответствует. блок многофункциональный ,он и холостые давление смотрит и зуммер включает и там по моему еще и на превышение давления реагирует. Во всяком случае у меня так по схеме. Там не просто тупо лампа и зуммер. Схему смотреть! Вот лампочка тосола и на уровень и на температуру реагирует.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2015, 23:38
Ппц...
З. Ы. Извини не сдержался.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 10:37
З нами з: 13 серпня 2015, 23:19
Пятый день катаюсь на Г3.
4 раза утром пищал.
Один раз не за пищал.
Завтра перепроверю, но по моему просто нужно прогревать двигатель.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 23:09
Продал бы мне, получил бы в глаз, возможно даже с ноги, человек денег заплатил за машину а ты его подписал на капиталку движка вместо замены масла , или датчика, не порядочно. s5:
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2015, 23:12
4 раза утром пищал.
Нужно сменить масло, проверить давление масла манометром, возможно поменять датчик, на холодную нет давления и вы попросту крутите двигатель на холодную без смазки, прогревать конечно нужно, но так пару прогревов приведут вас к капиталке двигателя.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2015, 23:41
4 раза утром пищал.
Как только купили поменял масло и фильтр. Масло Арал блутроник, фильтр мале.
Каждое утро прогреваю до 40-50 градусов и зумер не пищит )))
По поводу прогрева, я прогревал но только минутку не больше, что бы масло побежало.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2015, 14:48
За арал не всегда положительные отзывы, может как у меня с вольфом, попали на фуфел.
