Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: задний дворниг
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 12:34
З нами з: 04 квітня 2010, 15:21
подскажите что может быть...
когда нажимаешь от себя срабатывает насос на лобовое стекло и включается задний дворник) при этом передние не шевелятся. а когда жмешь на себя нечего не происходит
golf 2 1.3 Kat 1989 года
+380938438387
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 13:51
Brodyaga
- посмотреть состояние подрулевого
- проверить правильность разводки проводов
- реле :?:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 17:08
просто когда я снимаю фишку с водяного насоса, то нажимая ручку на себя, передние дворники начинают двигатся, а одевая опять не какой реакции!
в бачке должно стоять два моторчика или один в две стороны????
+380938438387
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 17:19
Код мотора: EZ 1,6
Допиши машину в подпись...
У тебя сколько бачков??Если бачек один(в багажнике нет)моторчик качает либо вперед,либо назад.Если два-один насос спереди,другой сзади...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 21:54
бачок один. трубка на задний омыватель выходит под капот, но не подсоединена. моторчик на один выход, мне задний и не сильно надо, просто не удобно брызгать на переднее стекло от себя и при этом слушать ерзанье заднего!
+380938438387
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 23:25
наколдовали у вас что-то предыдущие хозяева
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 07:01
вот и я так думаю(((((((( s5:
+380938438387
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:53
Код мотора: EZ 1,6
У тебя прежние хозяева просто разбарахолили систему...
Та трубка(что назад идет)при нынешнем положении вещей у тебя должна быть подсоединена,т.е.ты толкаешь от себя-работает весь задок...
Остальное(цитирую)"...выключатель эл.двиг-ля стеклоочистителя ,содержит два набора контактов которые подают питание различной полярности на насос,вызывая вращение лопастей в двух противоположных направлениях.Наличие клапанов,встроенных в линии подачи жидкости,позволяет напр.воду либо к ветровому стеклу,либо к заднему,в зависимости от вращ.эл.двиг-ля...."
Вывод:
1.поверить подрулевой(почему не срабатывает на себя?),наличие реле(хотя-бы перемычки)
2.проверить работу насоса(в обе стороны)-тупо меняя полярность.
3.купить и установить обр.клопана на линии(не перепутав направление потока)
4.соединить в одну линию
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 10:20
сенкс, попробую! отпишусь
+380938438387
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 12:31
можно про клапана подробней ? А то при длительном омывании лобового стекла обливается и заднее... :(
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 13:03
Клапан идет прямо с насосом (насос должен быть на два выхода)
dual.jpg [ 5.12 Кіб | Переглянуто 2187 разів ]
Я думаю, что у автора темы прежний хозяин дабы не покупать родной насос на два выхода, купил обычный на один (например с девятки)
бачок один. трубка на задний омыватель выходит под капот, но не подсоединена. моторчик на один выход ...
mono.jpg [ 5.29 Кіб | Переглянуто 2187 разів ]
Так как у него один выход, заднюю трубку отсоединил вообще, так как разные разъемы, фишку отрезал, и просто одел два папы (естественно перепутав плюс и минус).
Теперь насос нормально включается при включении заднего дворника, при включении передних дворников, на насосе меняются местами плюс и минус, что с насосом происходит я не знаю, но он каким то образом садит напряжение на управляющем выходе реле передних дворников, и они не работают (только так можно объяснить причину работы передних дворников при снятии фишки с насоса)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 13:11
насос на два выхода, но где там клапан - ума не приложу. Особенно какого он размера :)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 13:22
это и есть клапан, он съемный (может его у тебя просто выкинули, и теперь насос работает на перед и на зад одновременно :roll: )
motor.jpg [ 17.33 Кіб | Переглянуто 2183 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 14:40
balex-72
с меня фото. Но с машиной ничего не колхозили вроде. с 1996 г. в одной семье
Клапан отдельно продается, можно номерок ?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 16:06
Год выпуска:: 2020
спасибо за разъяснения... :)
...но вот такая ситуация - давлю на омывайку/очистку лобовога - льёт и чистит лобовое + льёт на заднее... давлю на омывайку/очистку заднего - только чистит заднее... где глюк?.. в подрулевом или в районе насоса?..
