Сьогодні: 09 листопада 2026, 14:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 100 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тосол ,или антифриз ?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 10:43
Все там исправно .Жидкость не вечная и какой то процент испаряется
Ну значит мне повезло. У меня по ходу вечная. За 50 тыс последних не долил ни грамма, уровень на месте. При этом менял датчик включения вентилятора не сливая жижи :P . Грамм двадцать пролил.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 13:03
300г за 4 тисячі - це несправно.
І система таки герметична.
Я брал Феби 3 л концентрата g12 1к1 красный за 3-4 тыс грам 300 долил..
Ще раз: febi не може бути G12.
Ох уж мне эти писуны
Це так типово, на справді.
Вбили ото в голову і ніхто, навіть начебто технічні спеціалісти не замислюються.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 16:43
Код мотора: 3G 1,8
Ще раз: febi не може бути G12.[/quote]
Почему феби не может быть г12 ?
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 16:48
Тому що G12 - це оригінал.
І що ви маєте на увазі під "G12"?
Простий G12, G12+ чи G12++? Це дещо різні рідини і просто G12 - я б не рекомендував в принципі.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 17:14
Код мотора: 3G 1,8
G12 это классификация,так же как и г12+ и г12++ и г11 и г13 .а производитель как VAG ,так и другие фирмы могут быть. по той же технологии. или я чтото путаю ? по гуглу спокойно находит тот же г13 других фирм,не только VAG
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 17:24
Хіба на банці фебі вказано, що це - G12? ;)
Непрямо це вказано у Hepu, де "G12" чи "G12plus" є частиною партнамберу або вказано у дужках - мовляв, аналог.
Але прямо використовувати ці позначення вони, здається, не мають права. Як і Lemforder не має права використовувати значки VW на деталях не дивлячись навіть на те, що вони ці деталі для оригіналу і виготовляють.
Гугл не винен в тому, що наші продавани безграмотно пишуть.
Але так, той самі febi може запросто відповідати допуску оригінального g12/g12+/g12++/g13 тощо.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 17:32
Код мотора: 3G 1,8
ну на самих пузырях не выдавлено "G 13" как на пузыре VAG... просто в описании пишут -калсификация g13
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 17:36
Тож не треба називати febi - G13.
Це буде febi, що відповідає (за твердженням febi) специфікації G13.
Є допуски моторних масел. Скажімо, VW 502.00.
Цьому допуску відповідає багато масел різних виробників. Але ж ніхто Mobil оригіналом через це не називає.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 20:03
Код мотора: 3G 1,8
согласен.ну я тоже феби оригиналом не называю )) я уже заказал себе VAG G13 ,три литра концентрата . 175 грн за полтора литра ) должно хватить я думаю ?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 20:20
Хватит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 22:27
Мені для повної заміни у сухий двигун при розбавленні водою 1:1 двох 1.5л не вистачило. Потім десь с півлітра долив.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 22:33
Мне на 1.8 хватило, даже немного бы осталось, если бы я не перевел. Снимал самый нижний патрубок, все патрубки от тройника, патрубки печки, выганял жидкость воздухом (дул в трубки)
Радиатор у меня большой. Может в 2.0 в самом двигателе больше места
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 22:36
Можливо.
У мене двигун був повністю знятий, тож злилось все.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 12:20
Код мотора: 3G 1,8
ну у меня осталось гдето мальца полюбому... хотя радиатор снят ,заводил без радиатора помпа выдула еще что смогла,потом помпу снял естестна ,еще слилось чучуть... думаю если там и осталось чтото,то совсем не много
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 13:58
Бери поки дві, якщо не вистачить - подивишся по обставинах або водою долити, або десь 200г концентрату взяти.
