Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 18:12
З нами з: 15 березня 2015, 23:02
Код мотора: AEA 1,6
Такая система тормозов используется на подавляющем большинстве автомобилей в мире.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 18:35
Тормозная система автомобиля состоит из двухконтурной рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.
З появою розумних систем АБС у дев'яностих роках (плюс-мінус, в залежності від марки та моделі), контурність як така зникла.
Кожне колесо стало окремим контуром, тиск в якому регулюється індивідуально.
при падении уровня тж ниже предела
Якого саме "предела"? Де він?
Жидкость по очереди проходит все каналы и давит на все цилиндры одновременно.
Як це виглядає та як реалізовано фізично?
Маємо класину схему: ГТЦ та 4 трубки до коліс від нього.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 20:10
Код мотора: AEA 1,6
Ви коли небудь розбирали ГТЦ? Огляньте поршень. точніше розміщення манжет на них. Тоді все зрозумієте :)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 21:44
Ну і щось я не пам'ятаю там ніяких систем, які б забезпечували "Жидкость по очереди проходит все каналы и давит на все цилиндры одновременно."
І так і не зрозуміло де та межа, коли починає працювати чарівна система, що забезпечує почерговий рух рідини всіми каналами.
Питання контурності опустимо, гаразд.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 22:16
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Я ще раз спитаю. На заглушеному а/м педаль стоїть колом скільки на неї не тисни?
Сейчас педаль никак не стоит, вся система разбиралась, снимался вакуумник и гтц.
На данный момент вся система собрана в кучу и пытаюсь ее прокачать, но не выходит так как хреновое давит гтц, возможно из-за недожатия или хз еще из-за чего...
Сегодня просмотрел еще все детали тормозной системы что установил.
Выходит из всего переделкам поддавался только вакуумник, точнее его шток переделан под г1. Возможно длинна штока не соответствует нужной длине. А теперь вопрос владельцам г1 - какая должна быть длинна штока у вакуума г1 ? у меня старого не осталось :(
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 22:43
Код мотора: AEA 1,6
Система зовсвм не чарівна. Якщо педаль провалиться до підлоги(припустимо пробитий шланг чи трубка, чи видавило манжету на ртц) То в останні 1.5 см ходу педалі вам все одно вдастся зупинити авто. так як поршень дотисне рідину, яка залишилася в непробитих магістралях. Якось так.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 22:46
Код мотора: AEA 1,6
Ви звичайно іибачайте. в Гольфах ще не сильний. Купив його 2 дні тому. До того 11 років на Фордах відкатав. Перебрав вздовж і поперек, від двигуна до заднього моста. Тому досвід самостійного ремонту є:)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 22:48
З цим ніхто не сперечається.
Але ж було сказано про
при падении уровня тж ниже предела или если давление при нажатии на педаль тормоза, поршень продавился глубже, проходит т.н. аварийное торможение.
Сам термін про якийсь аварійний контур, аварійне гальмування від тебе чує вперше.
Як і про те, що рідина по черзі пройде всі канали (контури, мабуть?)
Це просто фізика роботи ГГЦ із двома поршнями.
Я гадаю, що ГГЦ за конструкцією не відрізняється.
Може у фордівському середовищі термін "аварійного контуру" загальновживаний, та за 11 років Гольфоводства таке чую вперше :)
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 01:34
Автомобиль: Polo
о, нарешті цікава технічна тема на форумі!
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 12:54
На днях погонял зачётно... На, где-то, четвёртое торможение тормозов не стало, но и вони колодок не было.
Пришлось давить мягкую педаль со всей дури... Остановился.
Лет пять жидкость не менял... Поехал на Лепсе на замену тормозной жидкости, за минут сорок поменяли аппаратом, под давлением..
Выходила зеленоватая жидкость...
Кому интересно, стоимость ~ 350Грн.
Допишу: отзывчивость педали тормоза заметно улучшилась.
P.S.
Начинают прогонять жидкость с самого дальнего цилиндра, т.е.задний правый, но из всех цилиндров выгоняют одинаковое кол-во жидкости - 250мл. Думаю что с самого дальнего, а лучше с задних цилиндров прогнать чуть больше жидкости.
Ещё, если долго не откручивали штуцера - могут закипеть и обломаться... Так что - думайте сами.
