Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:26
Вопрос по теме, как проверить работоспособность самого ежа, коллектор должен нагреться?
Еж это обычный тен у меня на мн стоял,от него идет толстый провод,можешь на него подать 12 в с аккума или тестером прозвонить.
Да все это понятно, +12 идет, сама работоспособность тена меня интересует, пальцем его пощупать что ли? :D
Кинешь 12 вольт ,5 сек все поймешь
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:31
Я так кинул перемычку на фишку, отвлекся, забыл, аккум в 0 разрядился, вот теперь думаю, а не сгорел ли ёж?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:43
Так ты Паша все таки ручками шаловливыми кидал проводок,ну и че ,тестером проверь ,ну как лампочку прозвони .Я думаю не сгорел ежик,у меня такое раз было,на дизеле г2 ,на свечи накала не через реле а через просто кнопку 20ампер напруга шла,так вот кнопку заклинило ,акум разряжает я не пойму че за дела ,а это оказывается кнопку заклинило и свечи галасают на постое,так и ездил пару дней и не одна свечка не сгорела.А акум пару раз с утра заряжал,пока не нашел причину.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:48
Причину и я так искал, реле залипло и садило аккум. Интересно а коллектор будет горячий когда ёж греет?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:53
У меня с карба я фонариком подсвечивал и видно было как он грелся,ну не горячий а теплый будет ,да тестером проверь ,тоже самое
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 20:30
Я пробовал зимой,включил зажигание, через пару минут коллектор под ежиком стал теплый.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 14:49
З нами з: 30 листопада 2014, 17:31
Код мотора: AUQ 1,8
На 1.4 моніку я того їжа зпиляв. Різниці не відчув.
то нашо пиляв тоді?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 22:05
О, стареньку тему відкопали. Цікаво як воно у Cruiser, їжачка побачив? Працює? Знову листопад на носі.
MUZICH, цього "колючого" не спалиш. Мабуть треба 220 підключити на іспитах, тоді так. Або десь замнуло дріт на масу в проводці. Цей їжачок потрібен для кращого змішування повітря із бензином. Холодне повітря має вологу, яка може конденсувати у вигляді крапель. А цього не треба. Тому і троїть де який час. Чим повітря холодніше на вулиці, тим краще це проявляється. В гаражі цей етап проходить м'якше.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 22:52
Да темка старенькая, но с наступлением холодов будет актуальной) Таки да, датчик красный был не рабочий, поменял, теперь утренний пуск и никакой вибрации, только вот на не прогретом движке, педаль газа бросаешь, такое ощущение что топливо резко перестаёт поступать, и на пару секунд обороты падают до 500, грешу на РХХ.
