Тема вопросов и ответов гольф 4.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73099
Сторінка 3 з 34
Автор:  Ан.Дрей [ 24 лютого 2015, 11:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Тема вопросов и ответов гольф 4.
Кто знает от чего может датчик забортной температуры периодически сходить с ума? В один момент показывает правильную температуру, в другой температура колеблется +- 10 градусов. Мысли?
возможно что плохой контакт, но в основном проблема в самом датчике.
Автор:  domo [ 24 лютого 2015, 11:26 ]
Проблема недавно появилась.
даєш газу -обороти пішли а машина тупить- на будь якій передачі- затримка десь 1-1.5 сек. потім аж їде...
Автор:  Sirius [ 24 лютого 2015, 13:59 ]
менял сам датчик
Автор:  monstr [ 28 лютого 2015, 00:49 ]
Перевір лямбда-зонд, катушку, вв провода
Автор:  Hanniball [ 28 лютого 2015, 10:56 ]
Скажите люди, это только у меня опорные подшипники передних стоек выхаживают не больше 30 тыс. км? Ставлю INA если что.
Автор:  Pasha_ [ 28 лютого 2015, 11:14 ]
должно быть больше!!!
Они как правило почти сухие и легко разбираются, их желательно дополнительно смазать.
Поищи на форуме
я выкладывал отчет + есть отчет как их менять даже не снимая колес :wink:
Автор:  Vof_fka [ 28 лютого 2015, 20:25 ]
Ага, я не помню когда менял их...
Автор:  8708 [ 28 лютого 2015, 20:28 ]
у меня был плохой контакт на датчике: обрыв провода
Автор:  Fear [ 14 березня 2015, 22:35 ]
Шановні, весною планується заміна задніх амортизаторів+відбійники+пильніки, чи обов*язково міняти цю запчастину "1J0 513 353 C". І що ще потрібно міняти крім вище перерахованого?
Автор:  Ан.Дрей [ 15 березня 2015, 10:56 ]
Замінити цю опору не помішало би , але при нинішних цінах нормального виробника , вона не дешева
Автор:  Golffik [ 16 березня 2015, 18:35 ]
Советую поменять сразу. Осенью себе поменял задние амортизаторы, и через месяц застучали эти опоры. Теперь нужно снова все разбирать что-бы их поменять ))
Автор:  8708 [ 16 березня 2015, 19:17 ]
Дергается 1,9 тди AGR на оборотах 1100-1700 на 2-3 передаче. Комп и диагностика ошибок не выдает.
Проехал уже тыщ. 20 ниче не ушло.
Автор:  Igoryan [ 28 квітня 2015, 20:57 ]
по ходу болезнь на этих машинах... я уже запарился из-за дерганий
Автор:  Lexxxxxa [ 28 квітня 2015, 21:56 ]
Цікавить таке питання: в машині є кондиціонер, але мене завжди цікавило чи можна регулювати температуру? Дує дуже холодним, а якщо добавити теплішого воздуха? Можна таке робити, чині? Бо я завжди ставив на мінімум пічку і чомусь боявся пробувать хоча б на четвертину ставить. Дякую
Автор:  Leniviy [ 28 квітня 2015, 22:10 ]
звичайно можна) ось схема системи кондиціювання:
8 - радіатор пічки, 1 - корпус з випарювачем кондішна.
Сторінка 3 з 34 Часовий пояс UTC+03:00
