Сьогодні: 15 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 11:13
Код мотора: AHU 1,9
Кто знает от чего может датчик забортной температуры периодически сходить с ума? В один момент показывает правильную температуру, в другой температура колеблется +- 10 градусов. Мысли?
возможно что плохой контакт, но в основном проблема в самом датчике.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 11:26
З нами з: 30 листопада 2011, 23:33
Код мотора: AGG 2,0
Проблема недавно появилась.
даєш газу -обороти пішли а машина тупить- на будь якій передачі- затримка десь 1-1.5 сек. потім аж їде...
Old volkswagens don't die. They just get lower!
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 13:59
менял сам датчик
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 00:49
З нами з: 15 жовтня 2009, 19:44
Код мотора: AGG 2,0
Перевір лямбда-зонд, катушку, вв провода
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 10:56
Скажите люди, это только у меня опорные подшипники передних стоек выхаживают не больше 30 тыс. км? Ставлю INA если что.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 11:14
Код мотора: BFQ 1,6
должно быть больше!!!
Они как правило почти сухие и легко разбираются, их желательно дополнительно смазать.
Поищи на форуме
я выкладывал отчет + есть отчет как их менять даже не снимая колес :wink:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 20:25
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Ага, я не помню когда менял их...
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 20:28
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
у меня был плохой контакт на датчике: обрыв провода
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 14 березня 2015, 22:35
З нами з: 30 листопада 2011, 18:08
Шановні, весною планується заміна задніх амортизаторів+відбійники+пильніки, чи обов*язково міняти цю запчастину "1J0 513 353 C". І що ще потрібно міняти крім вище перерахованого?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 10:56
Код мотора: AHU 1,9
Замінити цю опору не помішало би , але при нинішних цінах нормального виробника , вона не дешева
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 18:35
З нами з: 15 вересня 2011, 15:29
Советую поменять сразу. Осенью себе поменял задние амортизаторы, и через месяц застучали эти опоры. Теперь нужно снова все разбирать что-бы их поменять ))
VW Golf IV Variant 1.6 BFQ =Golffik=
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 19:17
Код мотора: AGP 1,9
Дергается 1,9 тди AGR на оборотах 1100-1700 на 2-3 передаче. Комп и диагностика ошибок не выдает.
Проехал уже тыщ. 20 ниче не ушло.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 20:57
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
по ходу болезнь на этих машинах... я уже запарился из-за дерганий
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 21:56
Код мотора: AHU 1,9
Цікавить таке питання: в машині є кондиціонер, але мене завжди цікавило чи можна регулювати температуру? Дує дуже холодним, а якщо добавити теплішого воздуха? Можна таке робити, чині? Бо я завжди ставив на мінімум пічку і чомусь боявся пробувать хоча б на четвертину ставить. Дякую
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 22:10
звичайно можна) ось схема системи кондиціювання:
8 - радіатор пічки, 1 - корпус з випарювачем кондішна.
