Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:55
З нами з: 08 січня 2012, 16:05
а у 1.8 гу гена и помпа на одном ремне?? если да то это многое объясняет. мокрый ремень проскакивал и при этом не давал зарядку и не крутил помпу пока тащили на сто он просох и на сто все нормально работало
Да на одном ремне. Хорошо, если не дозаряжал, почему же индикатор не показывал не дозаряд?
а он вообще работает??? индикатор имею ввиду
Ну вот вначале всей этой эпопеи он поморгал трохи, потом всю дорогу не моргал.
ну так он же должен светиться когда ключ поворачиваешь на зажигание но не заводишь. должна светиться охлаждайка и аккум вроде. типо тест лампочек перед заводкой
Плюсуюсь к вам. Но у меня на ford cargo, при включении зажигания, давление масла не горит, но в пути(при разних ситуациях) когда надо загорается.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:58
На Г3 вмикаються ОР, масло та АКБ. ОР тухне через секунду.
До чого тут Форд Карго?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:00
вобщем индикация исправна. это уже хорошо
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:02
Ну по идее должен индикатор светиться, при вкл. зажигании, а тут нет. Думал не работает, но он работает. Написал просто как пример!
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:49
А ничего подклинивать не может? dop38: От нагрева например...
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 23:56
От нагрева чего? :|
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 00:58
Помпу клинит от нагрева, например, или генератор... Шкив изношен. Вот ремень и проскальзывает.
Ещё, может генератор с изношенными подшипниками и плюс нагрузка большая, и например он не от этого авто, а ремень не расчитан на такую нагрузку и плывёт резина на этом ремне.
Предположения что всё в купе.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 17:09
Код мотора: AWG 2,0
так а что же было?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
