Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:53
Может банально нет механической связи между главной парой и морковкой?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 00:11
З нами з: 15 червня 2014, 15:17
1)-Без проворачивания (пробовал пальцами зажимать при включенной передачи)
То так і говори
2)-Шурик, это электрический шуруповерт
А ми знаємо твій сленг?
3) Якщо датчик працює, значить немає нормального зв'язку або між КПП та морквою, або між морквою та датчиком.
3)-Вот и я рассуждаю что кпп и морковка все в норме. А вот с сигналом какая то проблема. Но почему при ручном прокручивании морковки стрелка двигается а от кпп нет (
Мої слова та твої - абсолютна протилежність.
Ще раз.
Від ручного провертання датчику стрілка працює? Так.
Від провертання одягненої моркви стрілка працює? Так.
Коли воно не працює? Коли морква з датчиком ставляться у коробку.
Висновки?
Вот и я не как не прийду к конкретному выводу.
Пример:
1) Включаю зажигание, завожу мотор (датчик одет на морковку и подключен но не вкручен в КПП), включаю передачу и начинаю вручную крутить морковку - СТРЕЛКА ПОДНИМАЕТСЯ.
2) Включаю зажигание, завожу мотор (датчик одет на морковку и подключен и вставлен в КП), включаю передачу - результат нулевой.
3) Включаю зажигание, завожу мотор, морковка вставлена в кпп (но датчик не одет) - морковка крутиться, при попытке её вручную застопорить - не получается (крутиться без остановок).
4) Включаю зажигание, завожу мотор, морковка в кпп (датчик одет и подключен), включаю передачу (5-ю) даю 3500 оборотов - стрелка поднимается до 35 км/час.
Вывод -либо датчик не подходит (так как они все работают по принципу: количество импульсов на 1 метр пробега), либо ошибка в подключении датчика. Так как, из описания Леши-Синхро, он подключал на прямую к приборке, а я к БРП.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 00:23
Попробуй покрутить шуруповертом в обратную сторону, что покажет приборка?
Тоже стрелка поднимается.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 06:38
Я йому про це вже дві сторінки тут розпинаюся, а в нього все "помилка в підключенні"
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 20:08
Я йому про це вже дві сторінки тут распинаюсь, а в неого все "помилка в підключенні"
Ну так я тоже уже две страницы пытаюсь пояснить :)))
- Когда вкручиваю морковку в кпп (не надевая датчика), и включаю передачу (соответственно при заведенном моторе), то МОРКОВКА КРУТИТСЯ. Причем остановить её не могу, зажимаю пальцами, она все равно крутится (то есть морковка от шестеренки крутится)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 20:15
кинь сигнальный провод с датчика прямо на шлейф приборки. и напиши как будет работать
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 20:58
Сегодня проверил сигнальный провод. Он идет на БРП, там стоит колодка (перемычка) и сразу уходит в контакт 27 на приборную панель. :(
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 21:15
І шо?
А датчик від тієї моркви крутиться? :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 21:16
:shock:
Чо?
Він від датчику має йти до БРП - все!
Вже всередині БРП він перекидається на інший роз'єм та йде на панель через її жгут.
Ти ж сам схему викладав вище.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 22:24
І шо?
А что можно визуально увидеть как крутиться электронный датчик? Очень интересно как :)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 22:25
А стрілка (котра працює при обертанні безпосередньо датчика) тобі нащо? :)
очень советую сделать как написал я пару сообщений выше и отписаться про результат
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 10:04
Да да, спс! Прочитал. Щас поеду к электрику, пусть попробует.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 10:05
Прочти все мои сообщения, там есть ответы (неоднократно) :)
