Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Виснут обороты
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:41
[quote="Igor""]Когда делал диагностику,сказали что лямда ошибки выкидывает из-за газа,она его не понимает!
на сколько я знаю при снятии клем ошибки не сбрасываются(не уверен)!
если ето так то с какой переодичностью надо их снимать?дак и раньше такого не было!так дело не в РХХ?
Каких адаптаций?[/quote]
А какая лямбде разница что там газ или бенз? она меряет количество воздуха в отработавших газах, а ЭБУ корректирует смесь под это. Получается, что лямбда мозгам говорит "правь", а смесь не правится...
Адаптаций ЭБУ - моск запоминает как ты ездишь, режимы работы двигателя и немного адаптируется к ним.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:43
[quote="Igor""]
[/quote]
сбрасываются, кроме ошибок airbag и общий пробег (правда это не ошибка)
[/quote]
она его понимает, только октановое число 105, и комп говорит на лямбду s4:
[quote="Igor""]
так дело не в РХХ?
[/quote]
сбрось клемму :)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:50
все верно, только для компа лямбда это "ключ" на два положения - первое это ниже опорного напряжения (0,45 В если не ошибаюсь), второе больше опорного напряжения, да только на газу показание лямбда редко падает ниже 0,45 В, из-за этого и возникает ошибка (для этих целей и ставится эмулятор, который отфонарно выдает на комп сигнал 0,2-0,8 вольт создавая для компа видимость нормальной работы).
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:54
Щас пойду попробую сбросить!минусовой достаточно будет? дак лямда уже давно ошибки светит,ей приходит конец?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 12:15
[quote="Igor""]Щас пойду попробую сбросить!минусовой достаточно будет? дак лямда уже давно ошибки светит,ей приходит конец?[/quote]
Если лямбда светит ошибки - ей уже ДАВНО конец....
Достаточно будет любой клеммы - обесточить ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 12:28
[quote="Igor""]дак лямда уже давно ошибки светит,ей приходит конец?[/quote]
не обязательно (ошибки из-за газа)
у меня тоже ошибка лямбда, но после стирания двигатель работает на бензине идеально, коэффициент коррекции смеси 0,97-1,00 (как только перехожу на газ - 1,1-1,2)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 12:33
Кстати, у тебя стоит эмулятор лямбда?
Если нет, то поставь
у меня к примеру этот http://www.tamona.lt/index_ru.php?param ... gorija=lpg
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 12:38
Действительно так!Скинул клему работает отлично,только на холодной не проверил машина прогретая была!
Остался нюанс,что сама перегазовывает,4тыс.крутнул на холостых,падает до трех,сама газанула до 3,5 и падают!
Расскажи поподробнее про этот эмулятор!
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 12:47
[quote="Igor""]
[/quote]
нажимать педаль газа умеет только РХХ (ну и водитель :D )
[quote="Igor""]
Расскажи поподробнее про этот эмулятор![/quote]
я же дал ссылку на свой http://www.tamona.lt/index_ru.php?param ... gorija=lpg
там полное описание и инструкция в pdf
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:11
[quote="balex-72"]
Дак а на РХХ не может неправельны импульс приходить?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:24
[quote="Igor""]
Дак а на РХХ не может неправельны импульс приходить?[/quote]
маловероятно
Был бы ты в Харькове, подставили бы мой (дабы зря не палить 80 уе) - на четвертый раз я снимал его уже за 8 минут :)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:29
Ниче не пойму,у меня кнопка перекл.с газа на бенз.такая огромная как этот эмулятор,может это оно и есть?или эмулятор этот доплнительно выводится в салон?подключаетс как я понимаю поралельно этой кнопке или как?
ДАК Я ИТАК В ХАРЬКОВЕ!
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:46
[quote="Igor""] эмулятор этот доплнительно выводится в салон?подключаетс как я понимаю поралельно этой кнопке или как?
[/quote]
у меня в моторном отсеке, разрывает провод от лямбда к ЭБУ
[quote="Igor""]
ДАК Я ИТАК В ХАРЬКОВЕ![/quote]
:shock:
а почему ты не здесь ?
viewtopic.php?f=54&t=6845&start=30
Дак подъезжай на Киргизскую 94/1 в любое время, подставим РХХ
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 13:57
Код мотора: AQP 2,8
БУГАГА!
это мегожесть! а в 200м в перевулке прячусь я и товарисч на г4 :lol: :lol: :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 14:05
БУГАГА!
так вы же прячитесь :D
требую съезд перенести на Киргизскую s3:
