Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 11:43
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
Заказав з Ebay новий перехідник... не буду заморачуватись.... якщо я не розбираюсь у цьому, то відповідно не зможу доступно викласти суть виконавцю на сто... а так заміники і все...
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 12:53
З нами з: 02 березня 2014, 16:24
На сто электрик должен сам разобраться что куда подкинуть, на то он и электрик. Я прозванивал каждый провод ( клацал из салона переключателями и смотрел какой провод за это отвечает). А на фаре каждый контакт подкидывал от аккумулятора и смотрел что горит в фаре.
Вчера наконец все закончил, с ошибками пришлось попарится,- не уходила ошибка дальнего света справа/слева. ДХО функцию подкинул на ПТФ.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 13:29
Нормально =) А ПТФ теперь тоже тускло (не на полную мощность) светит в режиме ДХО ?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 14:23
Оооо, даже не обращал внимания! По-моему так же , как и в обычном режиме. По логике в режиме ДХО туда просто '+' подается и все. Будет ночь - проверю!
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 16:03
ОМГ.
Невже у Харкові немає електркиа хоч трохи з головою?
Підключити ксенон замість галогену при тому, що навіть схеми є в наявності.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 16:53
ОМГ.
Зробили в ОД. Надав схеми і Ваші запаси. Перепінували перехідники. Ала горить помилка дальнього. Сказали що програмно не зможуть убрать. Тільки обманку встановлювати
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 00:14
Еще сегодня заметил косяк! Не моргает дальний свет при выключенном ближнем. Только когда горит ближний. Слышно работу шторки, а свет не горит! Что за бред может быть?
И вообще сравнил с биксеноном на шкоде суперб 2009 года... Так там дальний валит на порядок лучше... Может у меня что то не так?
Когда включаю дальний, то только шторка подымается. Может у меня не би???
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 06:38
А закодували, що стоїть біксенон?
Бі - 2е й є одна лампа на ближній та дальній (зі шторкою).
Різниця може бути через чистоту лінзи та через лампи.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 09:39
Кодували раніше... а зараз перепінували просто.
Думаю купити собі диск і кабель і самому освоєти це все. Зараз тільки вибираю який краще вибрати для себе "ціна-якість"
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 09:53
Где вы это всё ставили?Кто кодировал?
Блок ВСМ меняли?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 10:27
Не можу знати що саме тобі там кодували, проте для нормальної роботи ближнього та дальнього, достатньо перепінувати роз'єм та вірно закодувати фари.
Нюанси можуть бути із світлодіодними габаритами/ДХВ, проте ближнього/дальнього то не стосується.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 10:46
Блок ВСМ меняли?
Фары брал Б/У. Ставили на шкоде, потои прошили на VW и потом перепиновал там же....
Куплю ВАСЮ, поиграюсь сам
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 22:58
Блок ВСМ меняли?
Мне ничего не ясно!На Шкоде где?На Автотрейдинге?На VW где?Солли или Автодом?
Какие запчасти ставились и что кодировали?Блок центр.электроники меняли?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 06:17
Rusik, блок центральної електрики не завжди тре міняти.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 09:04
Я менял только фары. Поменял на Автотрейдинге (там обошлось порядка 250 грн: снять бампер, заменить фары, установить бампер). Переходники купил в польше (оказались неправильно запинованы). Прошивку делал на Автодом Харьков, там же и перепиновал переходники. Никаких блоков я не менял.
Вот остался только один вопрос с тем что не могу моргать дальним при выключенном ближнем... Когда горит ближний, то могу включмть дальний. Не понятно пока для меня
