Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемка с AFN
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 11:48
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
Так ты делал адаптацию этой черной жабки?
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 15:57
Какую адаптацию?:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 16:19
Ну так вроде же тебе об этом писали. У меня тоже такая проблема была. Устраняется после адаптации этой лягухи к педали тормоза. Если повторяюсь- звиняйте. Нажимаешь одной рукой педаль тормоза а другой вытягиваешь шток лягушки щелчками. После этого отпускаешь педаль тормоза и она давя на шток лягушки регулирует его длину- это и есть адаптация. Два месяца ездил с такой проблемой а оказалось всё просто.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 17:41
Это я первым делом сделал:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 18:18
Еще где то в инете читал что такая проблема может быть из за плохого контакта в фишке с плато заднего левого стопа. Я его кстати тоже поменял- было всё окисленое.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 19:01
Да я фары ваще для верочки отключал! Толку ноль:(
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:35
ура проблема самоуничтожилась поняв что я на нее забил! :)
Короче говоря после того как я установил АБС и подключил все провода с нее ошибка с "педалями" сдохла!
Подключив ваг ком я удостоверился в этом, заветные "000" и при нажатии педали тормоза "011" как и должно быть! Ура! :)
Конечно это не значит что решить проблему можно только таким способом но делать расследование у меня сейчас нет времени и настроения :)
Всем МИР!
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:57
Радикальний спосіб :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:51
Ага! А самое главное "бюджетный" :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:54
Да повезло ,у меня проблема не ушла
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 12:22
Всем МИР!
Знайшов твою тему. Що мені АБС ставити щоб проблема пропала? :mrgreen:
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 14:34
как мне найти TV11 соединитель этот как он выглядит?
Скорее всего, это коробочка, по размеру как пачка сигарет, может немного меньше.
В ней разъемы для одиночных штекеров.
Вот нашел фото ее:
Fusible 30a.jpg [ 137.13 Кіб | Переглянуто 1112 разів ]
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 18:27
Всем МИР!
нужно ваг ком подключить и посмотреть с какой жабы сигнал теряется и прозванивать, все на самом деле очень просто! s6:
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 липня 2016, 22:24
Ваг ком підключив показує 6 позиція другий стовпчик 101, відключив чорний датчик, натискаю на педаль показує 111, отже синій датчик працює, а чорний ні, стопи горять, видно він непідключений так як має бути, ти зможеш зробити фото цього провода з фішкою що йде до цієї кнопки чорної?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 08:58
Педаль тормоза "жабка" что на стопы: нормально разомкнутая сигнал с нее при срабатывании поступает на 44 пин мозгов (+)
Педаль тормоза "жабка" на круиз: нормально замкнутая сигнал с нее поступает на 20 пин мозгов (-)
Педаль сцепления "жабка" на круиз: нормально замкнутая сигнал с нее поступает на 17 пин мозгов (-)
при этом жабки на педали тормоза должны срабатывать синхронно!
ВСЕ s6:
my TDI
