Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 12:27
Сегодня убрал релле с лямбды, поставил новый ДТОЖ (6U0 919 501 B) оригинал, обороты двигателя подросли, почему? У меня до этого стоял дешевый толи топран или дп груп обороты были меньше, когда снимал фишку с ДТОЖ они подростали сразу, а теперь снимаю фишку ничего не происходит!
При прогреве обороты должны быть повышенными. Реле ставят тогда когда есть газовая установка. Т.е. при включении тумблера перехода на газ, подается питание на обмотку реле, которое своими нормально-замкнутыми контактами отключит лямбду от мозгов. У вас нет газовой установки? То реле это не нужно.
Востаннє редагувалось 13 лютого 2014, 12:32 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 12:31
Поставил релле на подогрев впускного колектора, проверял питание оно появилось 14.3В и потом пропало двигатель был прогрет 60-70 градусов, так должно быть? Лямбда показывает напряжение от 0.03 и до 0.73 на прогретом двигателе, незнаю норма или нет!
Так и должно быть. Датчик температуры отключает подогрев при достижении 40 градусов температуры ОЖ. Не помню точное значение. Главное, что работает. Лямбда работает как переключатель, анализируя выхлоп. В общем такие значения и должны быть. Надо литературу читать и смотреть таблицы.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 20:44
З нами з: 22 листопада 2011, 20:54
Код мотора: 1V 1,6
Когда стоит газ ставят не реле,а емулятор лямбда-зонда чтоби вовремя езди на газу в мозгах не сохрянялись ошибки. Я на таком емуляторе вместо лямбда зонда на бензине ездил.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 21:43
вырезал из паронита 3мм, а в нете на фотках шашол эту прокладку так она намного толще, может корпус не прижемается к дросельной заслонки и идет подсос воздуха?[/quote]
Теоретически возможно :roll: , поставь на герметик и забудь.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 12:56
Сегодня заехал на СТО померяли компресию (12. 11.11.12), давление топлива 0.5 когда глушу сразу падает на 0! Что делать менять подвисной бензонасос?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 19:51
Поменял оба насоса (б у), фильтр пока не менял, ехать стала по веселее и тянет лутше при нагрузке! Вылез еще один бок начало пробуксововать сцепление, когда рушаю особенно слышно как проскальзует, а машина на месте стоит, берет в самом верху отпускать уже некуда! Посоветуйте как лутше зделать у меня стоит старый маховик с 1.6 PN двигателя диск и корзина как я понимаю 190мм, ставить такойже или побольше? Если стивить 200мм или 210мм то надо менять маховик?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 15:30
Проблему решил спасибо Максиму из Volks Garage, выставил мне зажигание и машинка поехала на ура!
